为老iPhone续命,华严苛大容量电池评测。
发表于 2018-3-6 00:26:04
iPhone在大多数人们的眼里还是比较完美的手机,但是去年爆出来的电池门惹恼了不少人,在电量不足的情况下自动降频,让很多朋友都不能接受,因为这就是变相的自动变卡,自己使用一台iPhone 6虽然没有仔细测过的,升级完ios 11后确实变卡了,之前ios 10系统用着还不错的。不过对于电池低温自动关机可并不是苹果的专利,其实很多产品都会这样的,只是iPhone平均的使用寿命长一些,基本上两年就开始亏电的情况,自己在北方城市,入冬后天气一冷,在室外的情况下,剩余电量20%就自动关机,有时甚至是30%就自动关机了,自己在16年底自行更换过一个电池,但是也已经不行了,天气冷的话40%剩余电量都会关机。看来电池也出现了亏电问题,因为自己更换过电池的手机,无法享受苹果218元的电池更换服务。所以只能继续自己更换了。看来还是自己更换了,这次选择了华严苛的一款电池。
华严苛手机电池采用了大容量的版本,要比自带的1810毫安还要多300毫安,达到2121毫安,可以使用更长的时间,提供更持久的续航能力。具体能力如何,我们就来看看吧。
华严苛电池的包装很正式,全黑色的包装,正面一个电池造型,后面是厂家信息,同时也有自己的口号,品质源于严苛。看来还是非常有自信的,具体如何还是需要经过时间的考证才行。
拆封打开后可以看到一张服务保修卡,而且还可以领取红包哦!之后就能看到电池了,非常显眼的IP6,字样,下面是2121mAh,iPhone 6自带电池容量1810,这块电池的容量增大了300毫安。
取出电池部分,下面是说明书和附赠的全套工具,还赠送了一条连接线。安装工具也齐全。两把螺丝刀、两只撬棒、两个拨片、一个吸盘,和两条电池胶。
电池电池在纸版卡槽里包装的非常严密,外层的塑料膜也包装的非常好,正面有电池型号,电池容量等规格介绍,华严苛品牌logo,以及产品规格和注意事项。右下角为电池的触点部分,这个一定要注意保护好,不要有损坏,要不然就装不上了。
和iPhone 6原装电池比较的话,整体的尺寸略大了一圈,厚度也是略厚了一些,毕竟电量大了300毫安左右。
下面就开始进行更换吧。首先将电话关机。然后用小号螺丝刀取下底部的两颗螺丝。这两颗螺丝的长短是一样的,放在一边保存好,千万弄丢哦。
接着这部比较重要,一定要细心,用撬棒从屏幕底部慢慢撬开一个小口,然后你可以直接打开屏幕,或者使用吸盘来打开,一定要慢,因为屏幕的排线是连接到主板的,如果太大力弄断了可就麻烦了。固定好屏幕就可以开始更换电池了,整个内部的左侧基本上就被电池占据了。
在电池底部的右侧有一个黑色胶布遮盖的地方,将胶布取下可以看到一个白色的金属片,特点是左下角和右上角有两颗螺丝,只取下这两颗螺丝即可。要注意的是,这两颗螺丝是不一样长短的,左下的那颗长一些,右上角的那颗稍微短一些,装回去的时候不要弄错。
取下螺丝打开金属盖,可以看到连接的触点部件了。先将将触点连接部分取下,用撬棒轻轻一撬即可,这时千万不要着急将电池拿出来,因为是电池有机关的,有两个固定的胶条,需要先将胶条取出来,不过我自己之前已经更换过一次电池了,而且胶条安装的不是很好,所以将电池撬开才将胶条拉出来,直接慢慢的将胶条拉出来就行了。韧度还是非常好的,只要不是突然用力就不会断掉。如果真的断掉了就非常麻烦了,两个胶条拉出来后,电池就直接出来了。
准备安装新电池,首先要安装胶条,对比好位置,然后贴在电池上,一定要将胶条贴到电池的背面,千万不要帖反了,一定要比对好后贴上去,直接将蓝色的膜撕掉,然后将白色的胶贴到电池背面就行了,一定要贴好,因为一粘住就不好取下来了。
接下来就是安装电池,这时候要先将右侧的触点先对准,然后再放电池,然后在按几下电池,接着把右下角触点按进去,金属片上好螺丝,将胶布贴上,先不要着急盒盖上螺丝,可以先开机看看是否安装好,就算没电也是会有充电的标识的。
屏幕有显示,证明电池安装正确了。然后在盒盖,上好螺丝,打开软件看一下,容量为容量识别为2200毫安,健康度无法查询,因为第三方的电池都没法监测健康度的,之前更换的电池健康度也是无法查询的,但是确实出现了亏电情况,要不然不可能剩余电量40%就关机。刚更换的华严苛手机电池实测10%都不会自动关机了。棒棒哒,这下子我的iPhone 6还能够继续作战。
总的来说华严苛手机电池做工不错,虽然尺寸比原装电池打了一圈,但不会出现无法安装的问题,附赠的工具也很齐全,最重要的是电量大,对于4.7寸的iPhone6来说,多300毫安电量最起码可以多玩几十分钟,我自己觉得很满意,不过不知道一年后的损耗度会怎样。自己之前够的国产电池用了一年亏电就很明显了,17年12月份非常冷,室外的话40%剩余电量的时候就直接自动关机,都不用到20%的时候,所以是否耐用还要看一年之后的效果。希望不会让我失望。
