献给女神们的好礼,用Ryzen R3 2200G装一台超萌主机
发表于 2018-3-9 00:56:45
很多人都说,电脑玩得好,备胎做到老。其实日常来说,会处理电脑小问题的朋友还是可以给身边的人带来不少便利的。一年一度的女神节又到了,如果要给女神装一套萌系的主机,那么新出的Ryzen R3 2200G会是一个不错的选择
最近,AMD正式发布了Ryzen APU产品。先发的型号有两款,分别是Ryzen R5 2400G以及Ryzen R3 2200G,融合了锐龙架构CPU和Vega架构GPU。Cpu性能在线,同时集成的独显几乎和入门级游戏显卡齐平。
Cpu性能方面,办公性能这一类东西根本不会考验到现在的处理器了。APU当然更看重的是GPU的部分。当然了,你也可以把其作为现在显卡溢价时代的过渡。
R3 2200G是一颗四核四线程的处理器,主频3.5G,最高睿频到3.7,L3容量为4MB,价格大约是779
相应自家的R3 1200,同样是四核四线程处理器,主频只有3.1G,最高睿频到3.5G,L3容量为8MB,价格大约是729(均以某东价格为参考),TDP同为65W
简单来说,R3 2200G几乎是等于一块比起R3 1200稍微强一点的cpu,然后五十块再卖你一个入门级游戏显卡
同样是AM4接口,只要升级bios,过往的Ryzen平台主板均可支持
当然了,APU并不能让你特效全开吃鸡,也不能扛住现在最新的3A大作,更加不是默秒全的高大上,但APU会给轻量级装机带来全新的玩法。比方说,打造一套萌系主机
要萌,机箱当然要搞一个不走寻常路的。前年鑫谷发布的白萌萌机箱,这次刚好用上了
这真的是一个正经的机箱,不是什么电饭煲
白萌萌机箱能支持ITX主板以及半高型低功耗显卡,可以安装两个2.5寸硬盘,但无法使用3.5寸大硬盘
白萌萌机箱顶部有防尘的散热孔,同时自带挽手,可以轻轻松松提着走
白萌萌背面同样准备了密集的散热孔,小机箱散热很考究。光脸蛋漂亮,但会过热不稳定的话,那就没有意义了
ITX主板里面,最妖的当然是妖擎。自古妖板出华擎,ITX主板能支持X299平台,AM4接口的Ryzen这种只能算是日常操作而已
ITX主板虽然只有巴掌大小,但是要玩好ITX的话,不堆料也是不行的
X370 Gaming ITX/AC,提供了八相的供电。不过,由于Ryzen和Ryzen APU玩法不一样,老Ryzen主板不升级bios是不能开机
供电控制芯片为 ISL95712 (3+3), CPU 核心供电为 3相,通过倍相变为6相,CPU NB供电为2相,这种配备算不上豪华,不过只要不是过度超频,应该可以应付了!
当然了,APU的游戏规则不一样,估计供电分配也会改变了。因此,我在前面强调了,必须用最新的bios,这样子供电才能针对性改变
每一相供电采用两个Sinopower SM7341EH,一上一下。这主板设计理念完全就是奔着小钢炮而去的
内存仅能支持一对,但是接口却是非常丰富
USB2.0接口两个,USB3.0接口四,DP视频口和HDMI接口各一,同时支持7.1声道音频输出和且自带无线网卡
比较费解的还是保留了一个ps/2接口,个人觉得还不如换两个USB接口实用。
同时还有Ultra M.2接口
搭配支持nvme协议的新M.2接口SSD,既有跑分也提升了整机的响应速度
Ryzen APU同样不是自带显存的,一样占用内存当显存用。这类型的话,双通道内存会给你提升不少性能,而且理论上高频内存也会给APU提供更大的帮助
好了,开始集合装机了
打开白萌萌机箱上盖和尾部,就能完整看到内部的情况
内置的鑫谷SG-M350电源,额定235瓦,对于itx平台来说性能早就爆表了
机箱拆开第一层是装主板的,拆开就可以看到下面的一层。两层均可各装一个2.5寸SSD,但不支持3.5寸硬盘
相比于我的手残灵魂走线,估计大家会对Ryzen R3 2200G的性能更加感兴趣吧
Gpuz和Cpuz均升级到了最新版,但显示的信息还是有点小bug的
Cinbench R15,多核多线程专业性能测试,分数是508.
其他而言,R3 2200G性能还是不错的
那么,温度和功耗如何
待机状态下面:
温度是37度,功耗是43瓦。我搭配的硬盘是一块建兴T11,因此整机功耗仅作参考
Cpu满载模式:
Cpu满载功耗为90w,温度48度
GPU满载:
GPU在Furmark拷机二十分钟以后,温度变成49度,功耗为102w
CPU+GPU双拷机:
不知道是软件还是CPU的温度保护,开了双烤以后,gpu明显怂了
Cpu温度飙升到了57度,同时功耗也到了123w。
整体而言,功耗极低,同时GPU性能已经可以达到入门级游戏显卡水平。对于轻游戏玩家或者纯PC用户来说,这性能够用了
而打算苟过显卡暴涨这一劫的玩家,用Ryzen APU也是可以考虑的
发表于 2018-3-10 00:04:58
都是高端货!~
