小公寓变大别墅—ORICO 奥睿科 WS200RC3 3.5英寸蜂巢硬盘柜
发表于 2018-3-10 21:21:39
前言:
随着高品质资源的普及,硬盘的容量也水涨船高,一部高品质的蓝光电影就有四五十G,加上各种资源,电脑越来越吃不消,前几年网盘非常方便,但是网盘的安全性以及私密性相比于本地存储还是差距明显,一些机密数据更加需要安全,加上严密的监管也就使得本地存储更有优势。
建立一个数据仓库无疑是解决的好办法,固态SSD价格太贵,移动硬盘性价比不高,而且无法组RAID,机械硬盘就成为了一个廉价的大仓库,存储硬盘柜还可以多个机械硬盘组建RAID,本文的ORICO WS200RC3 3.5英寸蜂巢存储硬盘柜有多种盘位可以选择,采用全铝材质机身,最大单盘支持10TB。奥睿科WS系列蜂巢存储硬盘柜有3个型号,分别是双盘、四盘和五盘,本次体验的是双盘硬盘柜。
开箱、配件
这款WS200RC3硬盘柜的白色包装采用了手提式,主要是重量便于携带,正面印有产品的效果图,比较引人注目的的是右上角印有PICC承保字样,上了保险的硬盘盒安全性还是很自信的。性能特点有Type-C、USB3.1、Gen2接口、UASP加速协议、RAID模式,其中RAID0模式下最高达10Gbps。WS200RC3硬盘柜最高支持10TBx2的极限扩容。
WS200RC3的包装盒侧面是相关规格参数以及厂家信息,如型号尺寸以及支持的系统,其中包括Windows/Mac/Linux系统,以及厂商的联系方式等。
打开WS200RC3的包装,硬盘柜和配件盒是独立的,硬盘柜有泡沫海绵进行了保护,全部配件被放置在一个白色小盒子里,当然还有一本中英文说明书。配件包含专业的电源适配器以及电源线,有点类似笔记本电脑的电源配置,Type-C to Type-C数据线一条,USB-A to Type-C数据线一条,专用内角螺丝刀一个,螺丝若干,以及使用说明书和保修卡。
12V 4A大功率专用电源适配器,配套设施的配置也很强大,由于采用了定制化的电源所以无法替代,外出携带需要占据一定的空间。
中英文说明书和致谢卡,说明书是WS系列的,当然包含了双盘、四盘和五盘硬盘柜的3个型号功能介绍,四盘和五盘硬盘柜很多功能双盘是没有的。
奥睿科WS200RC3硬盘柜三围是223*69*136mm,尺寸适合外出携带,硬盘柜正中间印有奥瑞科英文品牌Logo,背面也是采用了一样的图案Logo,两侧被大面积的散热孔覆盖。
奥睿科WS200RC3硬盘柜呈长方形,机身阳极氧化处理,采用了一体成型全铝合金工艺,所以不存在接缝衔接的问题,加上圆弧形倒角的设计,边边角角是不存在毛刺感的。
奥睿科WS200RC3硬盘柜第一感觉就是沉,犹如一块板砖,作为防身武器也是诚意满满,实测裸重高达1.2KG。原因在于奥睿科WS200RC3硬盘柜采用全铝合金材质,磨砂喷涂工艺处理的外壳,而且铝合金材质对散热性也有一定的提升,虽然没有自带风扇,也不必担心散热问题。
奥睿科WS200RC3硬盘柜的散热孔分布在机身的两侧,采用内六角螺丝固定,两侧挡板都能拆卸,散热孔密集的面板利于通风散热,也是安装硬盘的地方,两个LED指示灯布置在此,并标注了硬盘序号,方便区分工作状态。
WS200RC3硬盘柜对侧的散热孔面板是开关、接口操作区域,从上到下分布着RAID设置开关、Set设置键插孔、Type-C数据接口、电源开关和DC电源插孔。
比较引人注目的是硬盘模式拨键,采用了拨杆式的设计,通过双盘组合,WS200RC3硬盘柜提供了PM、SPAN、RAID、RAID1四种模式,非常细心的是WS200RC3硬盘柜设置了图解,用户通过不同的拨杆组合可以切换不同的模式。
WS200RC3硬盘柜底部的设计上,采用了四个黑色硅胶垫,可以起到防滑避震的效果,尤其在有坡度的环境下使用非常有效果,当然也有保护桌面的效果。
拆装硬盘:
使用随机附送的专用内六角螺丝刀将WS200RC3硬盘柜侧面散热口面板拆下,就可以看到里面的两个塑料硬盘盒了。拆卸简单,当然频繁拆卸对于螺丝的使用寿命有不小的损坏。
这时候就可以看见奥睿科WS200RC3硬盘柜的内壁了,实测厚度为3.22mm,难怪这么沉的原因在此。
WS200RC3的机身用料十足,这样既能保证机身的稳定性,又能增强散热,所以就算没设计散热风扇,也能保证硬盘长时间稳定运行。
拉出两个塑料硬盘抽屉还是较为顺滑的,当然这两个塑料硬盘抽屉只支持3.5英寸硬盘,并不支持2.5英寸硬盘,各位选购的时候也要注意机械硬盘的尺寸。
两个硬盘抽屉并列平行分布在硬盘柜内,两个抽屉有一定的间距,可以更好的散热。
拆开另一侧的散热孔就可以看见内部PCB板了,WS200RC3硬盘柜采用的是两块PCB板拼接而成,主控芯片采用的是ASMEDIA祥硕的ASM 1352R以及ASM 1542方案,ASM1352R芯片支持RAID0/1/JBOD/SPAN磁碟阵列功能,支持UASP传输模式。
USB3.1基带控制器芯片ASM1352R与高速数据转换芯片ASM1542的组合目前也是一套很成熟的组合方案了。
整块板子做工干净,焊点饱满无虚焊,从此可以看出厂商的实力还是不错的,做工是产品的基石,
性能测试:
ORICO WS200RC3硬盘柜四种模式:
(1)RAID0:硬盘柜内的所有硬盘进行合并形成一个大容量硬盘,将需要处理的数据分散到各个硬盘上存储,多个硬盘分工同时工作,可以充分利用总线的带宽,从而达到更优秀的速度。
(2)RAID1:硬盘柜内的硬盘互为备份,读写速度没有提升,但是侧重于安全性,避免数据的丢失。
(3)PM:硬盘柜内的硬盘各自独立运行互不干扰互不协作,每个硬盘都是独立存在的。
(4)SPAN:两个硬盘捆绑在一起,第一个硬盘存储满了之后, 从后面的硬盘继续存储数据。读取速度没有提升,只是增加了容量。
由于新买的机械硬盘,需要在电脑上初始化才能正常使用,不然的话是无法读出的,3TB的硬盘选择GPT分区模式,格式化后容量为2.72TB。
RAID0:
ORICO WS200RC3是SATA3方案,最高支持6Gbps,USB3.0则提供了5Gbps的传输速率。通过HDTune Pro软件来测试硬盘性能,结果如下,最低读取速度91.7MB/S,平均读取速度152.6MB/S,最高读取速度199.6MB/S,突发传输速率211.6MB/S,存取时间15.7ms.
RAID1:
最低读取速度91.8MB/S,平均读取速度152.8MB/S,最高读取速度197.9MB/S,突发传输速率203.5MB/S,存取时间15.7ms.
PM:
最低读取速度91.8MB/S,平均读取速度152.7MB/S,最高读取速度196.7MB/S,突发传输速率207MB/S,存取时间15.6ms.
SPAN:
最低读取速度91.8MB/S,平均读取速度152.8MB/S,最高读取速度197.5MB/S,突发传输速率211.2MB/S,存取时间15.6ms.
由于电脑接口是USB3.0的,还体验不到USB3.1顶级速率,这款硬盘柜从散热和降噪方面的表现比较满意。其他测试数据如下:
使用CDM进行数据测试,测量三次取平均值,PM模式下的读取速率为201MB/s,写入速率为199.7MB/s。4K读取速率达到了1.854MB/s,写入速率上则达到了1.121MB/s,RAID1,4K读写速率有提升,4K读取速率达到了1.902MB/s,写入速率上则达到了1.437MB/s,其他读写性能上并没有大幅提升。
奥睿科ORICO作为专注于外设存储配件领域的厂商,产品定位中高端,而这款ORICO WS200RCS 3.5英寸蜂巢存储硬盘柜从定价来说是高端产品了,阳极氧化处理工艺、全铝合金外壳,Type-C、USB3.1、Gen2接口、UASP加速协议、RAID模式,其中RAID0模式下最高达10Gbps。WS200RC3硬盘柜最高支持10TBx2的极限扩容。
各方面都不错,但是也有一些小问题,比如散热全靠铝合金材质,夏天散热如何就不知了,垫脚面积不足,不支持2.5英寸硬盘,希望以后能改善。
