新结构、新颜值,HyperX Alpha耳机开箱体验
发表于 2018-3-29 15:55:08
一、前言
▲就在去年4月份的时候笔者体验过HyperX Cloud Revolver S黑鹰耳机,7.1环绕加杜比音效,让我印象比较深刻,只是376g的分量略重了一点。不久, HyperX出了一款新耳机:Alpha,造型延续了暴风的风格,重要的是分量比黑鹰轻不少。HyperX Alpha耳机,中文名字阿尔法,售价899元,比黑鹰S便宜100元,耳罩从圆形改成了椭圆形,不过没了7.1环绕、杜比音效等功能,主打电竞游戏。
▲阿尔法这名字听着很耳熟,哦,想起来了,CCTV2的《非常6+1》里有个童星就叫阿尔法。
▲对对,还有那个打败天下无敌手的AlphaGo机器人,3:0轻松赢下韩国的李世石。那么,具体佩戴舒适度、游戏音效如何,就得实际来体验体验了。
二、包装和附件
▲红黑色调是HyperX包装的一贯风格,黑底色,白色字体印刷,红色的LOGO。包装正面为耳机的外观图,顶部标注了耳机支持XboxOne、PS4、Wii U、手机、PC、笔记本电脑等设备。包装背部对耳机的结构和材质进行了介绍。
▲包装侧面标注了HyperX赞助的一些电竞战队LOGO,例如NAVI、EchoFox、TeamLiquid、CNB等。
▲耳机的外包装和内包装是分开的,内包装是黑色硬纸盒。只是相比黑鹰S的黑色厚泡沫,阿尔法的内包装简单多了,一个透明塑料盖固定着耳机。
▲这是耳机的部分附件,线材太多,桌面放不下,就放经常用的几样吧。耳机、说明书、保修卡、附件盒,附件盒里有耳机主线材、加长线和麦克风。附件挺多,只是唯独没有再配一对耳罩,这样时间久了,耳罩磨坏了,就得另外再购买了,问题是不知道有没有单独的耳罩买。
▲说明书就一张纸叠四下,反面是耳机的产品参数,正面则是耳机在PC、Xbox One、PS4上的使用方法。
▲这是耳机的主音频线,四阶接头,奇怪的是还特意标注了哪头接耳机,后来想了想,大概是因为带有线控的缘故吧。线控是我见过的最简单的,相比黑鹰S的大砖头,这个不注意还看不出来。一个音量旋钮,一个麦克风开关。不过也是,阿尔法没了7.1环绕和杜比音效,也没必要做的这么大了。阿尔法主打电竞游戏,线控越简单,操作越方便,我猜厂家或许也是这么想的吧。
▲这是音频延长线,也是四阶转三阶音频、麦克风双头。主音频线加上延长线,总长度大约3-4米。和主音频线一样,采用的都是尼龙编织线材,不过线材比较细,也比较软,打理还算方便,只是没有配备扎带,需要自己再买根魔术扎带。
▲耳机附带的一个收纳袋,平时可以放置不用的线材,出门时可以用来装耳机,对比了一下,袋子足够大。
三、外观和细节
▲HyperX Alpha的耳机外观和包装一样,采用红黑主色调,耳罩和头梁都是黑色的,缝线和头梁支架是红色的。
▲耳罩外壳采用的塑料材质,细磨砂表面,中间有个HyperX LOGO。细磨砂看着比较有质感,这是手有汗的话会留下一些痕迹。
▲阿尔法的耳罩使用的是记忆海绵,质地很软。与黑鹰S的圆形耳罩不同,阿尔法的耳罩是椭圆形的,对于我这种耳朵略大且戴眼镜的人来说挺合适。不过有个小问题,耳机正戴没问题,如果刚弄完头发,不想把发型弄乱了,我一般会把头梁放到后脑勺,而这种椭圆形的耳罩就不合适那样戴了。
▲手残不会拆,就用官方的图来给大家介绍一下,阿尔法的声音单元。相比传统的单音腔结构,阿尔法采用的是双音腔结构。官方称双音腔设计将低音与其它频率隔开并进行调整输出,从整体上显著减少了失真度。双音腔驱动单元是独立出低音的音腔,让低音可与中、高音分离,游戏时可以获得清晰的音场。具体效果如何,后面的游戏中会再谈谈。
▲左耳罩底部有两个接口,大的是音频线接口,小的是麦克风接口。
▲一对耳罩顶部各有一排散热孔,不知道夏天的时候,透气效果如何。
▲黑鹰S的头梁是悬浮式的双头梁,阿尔法是单头梁设计。头梁内部是铝合金材质,外部是黑色人造皮革材质,顶部刻有HyperX LOGO,红色线材缝合。头梁内部有记忆海绵,挺厚的。
▲头梁框架是铝合金的,红色喷漆,有4-5CM的拉伸区间。头梁上刻有Assembled in China,应该是在中国装备的。
▲耳机的头梁与耳罩大约有45度的调节区间,不过耳罩不可以折叠,外出的时候,还是架脖子上吧。
▲耳机的麦克风是分离式的,如果不玩游戏,只是听听歌、看看电影,可以把麦克风拔下来。麦克风的顶端是一个网状接口,配了一个黑色降噪套。
▲使用的使用,直接插上就行了,麦克风的线是可塑型的,可以弯曲各种角度。厂家称麦克风是经过TeamSpeak和Discord认证,游戏中降低噪音,不影响交流。另外,黑色的耳机架搭配黑红耳机蛮合适的。
四、重量和尺寸
▲加上麦克风,阿尔法耳机重约310g,比起376g的黑鹰S明显轻很多。
▲耳机的耳罩外直径约10.4CM,内直径约6.6CM,这个尺寸绝大多数耳朵都能包的住。
▲没办法,自己无法给自己拍,就让小丫头来给大家展示一下佩戴效果吧。然后再谈谈我个人佩戴的感受,耳机头梁虽然不是悬浮式的,但是耳机重量很轻,头梁内侧加了挺厚的记忆海绵,耳罩也是很软的记忆海绵,加上头梁的伸缩度可以调整到固定长度,两个耳罩的夹力也适中。所以,我个人觉得即便我戴了眼镜也没觉得有夹头和压头感。作为一款让玩家长时间玩游戏的耳机,音质很重要,但是佩戴舒适度也的确很重要。
五、实际体验
▲因为耳机的主音频线是四阶的,可以直接插进手机或平台来玩游戏。不过我个人觉得,接手机、平板玩游戏还是使用蓝牙耳机更合适,线材不会干扰触屏操作。当然了,听听歌、看看视频还是没问题的。
▲如果接PC上玩游戏,需要使用延长线,因为一般的机箱上有音频和麦克风两个接口,四阶接口接到音频里,只能听到声音,是无法使用麦克风的。如果有个USB转接头,就可以直接插进机箱里使用了。估计是阿尔法不带灯光,也没有7.1环绕等功能,所以厂家直接省了这个附件。
▲既然是款电竞耳机,咱当然得体验体验电竞游戏。目前《绝地求生》国服还没开,我只能玩玩《荒野求生PC版》来尝尝鲜了。游戏画面确实渣渣,不过玩法倒是类似,也是为以后国服开启后热热身吧。这种类型游戏严格来说,是属于F/TPS类型游戏,行走和使用手枪、散弹枪时处于TPS状态,而使用步枪、狙击枪开镜时又属于FPS状态。游戏相比一般的FPS游戏视野更开阔,不过在高楼等建筑物里,对声音的需求还是挺大的。听脚步声、载具声等掌握战局也很重要,这个游戏很少钢枪,大多能撑到最后的都是LYB类型的人物。阿尔法的双音腔对游戏声音的解析力还是可以的,用来玩游戏还是绰绰有余的。
▲笔者平时玩的更多的还是《CS:GO》,从十多年前的CS1.5到现在,对CS都情有独钟,放不下。下班回家,孩子都弄稳妥了,就会打开电脑玩上几局。由于年龄的不断增大,反应速度越来越慢,与对手钢枪,大多歇菜。所以,只能靠对地图的熟悉卡点或者静静聆听对手的脚步声来判断,杀个对手措不及防。虽然阿尓法没有7.1音效,但是个人觉得7.1并没有对这款游戏有什么提升,以前用带有7.1音效的耳机都会关掉这个功能。同样,因为阿尓法采用了双音腔,对声音的解析力不错,所以,判断脚步方位、距离的还是挺准的,很适合我这种老年队友。另外,耳机的麦克风性能还可以,与队友交流过程中,咨询队友,他们说声音挺好,没有杂音或电流声。记得经常碰到电流麦的队友,实在受不了,就直接屏蔽他语音了。
六、总结
这款HyperX Alpha电竞耳机,笔者刚刚使用了一周的时间。耳机重约310g,加厚的头梁和耳罩记忆海绵,椭圆形的耳罩,夹力适中,笔者一天玩大约3-4个小时的游戏,没有觉得夹头或压头。不足之处就是,有时为了不弄乱发型,我会把头梁放到后脑勺,但是椭圆形的耳罩就不合适了。耳机没有7.1环绕、杜比音效,也没有炫酷的RGB背光,不过我觉得这个对于游戏玩家来说,并不重要。玩游戏,重要的是声音清晰,解析力好,能分辨声音的方位、距离,麦克风交流清晰,就行了。HyperX Alpha耳机采用双音腔结构,麦克风经过TeamSpeak和Discord认证,作为一款电竞耳机来说,还是合格的。耳机目前售价899元,这个价位的有好多品牌的竞品,包括自家的黑鹰S售价999元,价格差距不大。所以,到底哪款合适你,需要你自己去亲自体验了,跟笔者学,入前先借来试试,或者到实体店去试试,合适了再入也不迟。最后,简单总结一下HyperX Alpha耳机的特点和不足之处,说的不对的地方,还请大家多多指正。
【特点】
-耳机采用双音腔结构。
-TeamSpeak和Discord认证麦克风。
-椭圆形耳罩,记忆海绵材质。
-可拔插音频线。
-310g重量。
【不足】
-延长线过长,未配魔术扎带来打理。
-未附赠备用耳罩。
-内包装没有黑鹰S逼格。
