120MHz屏幕1060显卡,华硕FX63VM游戏本为吃鸡打造
发表于 2018-3-29 17:19:37
去年,绝地求生的横空出世让大家有了新的升级动力,吃鸡已经成为了最热的游戏名词。过去我们玩大型游戏基本上只能通过高端台式机,因为笔记本的性能和发热量均无法承受。如果,你现在还这样想,只能说你没有接触过真正的游戏本。
以往专业玩家都不会考虑用笔记本玩游戏。
过去笔记本的cpu是专用的,主频和核心都比起台式机差一大截.同样,笔记本的显卡也是比起台式机的弱一大截。
随着工艺的进步,笔记本再也不是只能开中低特效玩游戏的弱鸡。游戏本可以用媲美台式机的cpu?游戏本可以台式机同级别的显卡?可以的,比方说华硕飞行堡垒FX63VM
要带着笔记本户外吃鸡吗?飞行堡垒FX63VM表示无难度
FX63VM是一台15.6英寸的游戏本,采用15.6英寸的好处是非常多的。
15.6英寸的本本能够提供尺寸更大的屏幕。不少的游戏本都采用IPS屏幕,让玩家获得更好的画质。而飞行堡垒FX63VM不仅仅选配IPS屏幕,还是一块120MHz刷新率的电竞屏
绝大多数的游戏本,主要就是在独显方面做文章。确实,玩游戏的话,显卡才是最大的刚需
。然而,光有显卡是不够的。
近年流行的电竞游戏和过去的单机游戏或者MMORPG游戏不一样,电竞游戏最刺激的事情就是通过联网与世界各地的高手玩家同台切磋技术。常见的液晶显示器刷新率仅有60MHz,而电竞游戏讲求的是快节奏高强度的对抗,60帧太慢了,分分钟跟不上LYB的脚步
不少朋友都会喜欢在游戏中关闭垂直同步。关闭垂直同步,可以保证你的每一次操作都能够立刻显示在显示器画面上,但是同时我们将要面临另外一个问题:由于电脑会优先保证你的操作得到显示,所以渲染出的画面衔接开始变得连续无中断,而显示器的画面变化次数却依然是每秒60次。
在这种前提下,你就会经常看到这样的情况发生,显示器画面下半部还是你进行操作之前的画面,而上半部却已经变成了操作之后的画面,这种情况,我们称之为“画面撕裂”。
比方说,在CS游戏当中,画面中下方的地方,上下部分屏幕显示出了诡异的东西
如果是打开了垂直同步,受限于刷新率,游戏仅能运行在60帧的速度,那么游戏的流畅性会打折扣。
专业的电竞显示器早就打破了过去60MHz的壁垒,使得画面更加流畅,人物动作更加细腻。而笔记本上面用电竞屏幕,却是非常罕见。
要达到120Mhz,那么硬件的需求又要提升了。
FX63V采用的配置已经是台式游戏主机中高端的水平。七代酷睿i5标压处理器i5-7300HQ,Nvidia第十代显卡GTX1060 6GB大显存版本,16GB大内存,128GB pci-E界面SSD,这样的配置已经和专业电竞馆的配置持平
在整机测试软件pcmark8里面,FX63VM分数达到4241,整机的性能优势很明显。
再来细看具体的配置。
CPU采用的是七代酷睿i5-7300HQ,基于Kaby leke架构,四核四线程,主频2.5G,可最高睿频至3.5G
从上面的国际象棋多核多线程测试里面可以看到,9645分已经和过往台式机上面用的四代酷睿i5持平。要知道,第一代的酷睿i7跑分也就是10000出头而已
Superpi 圆周率小数点后一百万位计算,7300HQ也去取得了11秒96(越低越好)的成绩
Cinbench R15专业性能多核多线程性能测试,7300HQ的跑分已经四核四线程的i7-4210MQ接近。两者同样主频是2.5G,四核八线程的i7 4210MQ跑分是542,四核四线程的7300HQ跑分是502
过往的游戏本,都是只谈显卡避而不谈cpu甚至用超低功耗cpu带独显,性能难免是难以完全发挥出来。而FX63VM采用的是台式机级别的七代酷睿i5,四核四线程,完全解决了cpu性能瓶颈问题。
再来看看游戏本的灵魂—GPU部分。
飞行堡垒FX63VM采用的GPU是Nvidia第十代图形处理器,基于PASCAL结构,芯片型号为GP106,采用16nm技术,内置1280个CUDA单元,48个光栅处理单元,80个纹理处理单元,支持DX12技术。
内置独立GDDR5显存高达6GB,内存位宽192bit。
值得注意的是,Nvidia终于将GTX 10系列带到笔记本电脑中,并且是没有经过阉割处理!在此前由于功耗与发热的限制,Nvidia并不能够将PC级GPU直接移植至笔记本中使用。所以笔记本所使用的GPU都会带上m的后缀,表明移动版的本质,并且在性能表现上往往要打上不小的折扣。
从传统的futuremark系列图形处理器测试程序可以看到,飞行堡垒FX63VM内置的GTX1060 6GB独显确实性能爆表。
基于DX11游戏性能测试的3DMARK跑分高达5070分,新3DMARK Firestrike场景EX模式(测试DX11游戏性能为主)跑分同样达到5068分。
而针对最新的DX12测试部分,TimeSpy的测试同样达到3641的高分。
而在当今最热门游戏绝地求生,全程开启高特效,帧数基本上保持80帧以上。在高特效画质下面保持高流畅度,这是过往游戏本不敢想象的事情。
过往的游戏本,尤其是基于850m,860m显卡的,部分还采用老旧的GDDR3,玩游戏只能羞涩地开个中低特效解解馋而已。
那么,问题来了,这样强劲的配置,散热怎么办?
眼见为实,拆开就知道了。
注意,我这个仅仅是拆开D面,并非拆解。只要注意方法和步骤,很安全的。
先来个热身,FX63VM具有快速升级设置。只要拆开D面一个螺丝,小心拆开暗扣即可完成内存,硬盘的升级。
飞行堡垒FX63VM是双内存槽设计,因此你看到快速升级这边的是一个空内存槽。
硬盘部分,采用主流的SSD+机械硬盘的搭配。128GB SSD+1TB机械硬盘,性能和容量都得到兼顾。
FX63VM采用的是一块128GB容量,pci-E高速界面的SSD
这是一款东芝企业级固态硬盘,采用的是东芝原厂颗粒,基于nvme协议,读取速度轻轻松松突破1700MB/s
当然了,有条件还可以自行升级更大容量的SSD,体验更加飞起来。
华硕飞行堡垒FX63VM的D面还是比较容易打开的。螺丝都是可看到的,并无隐藏式、暗扣稍微注意一下受力点就可以解开。
打开D面,就能看到FX63VM的三热管双风扇散热
游戏本的cpuGPU两大性能核心均有风扇处理散热。风扇采用的是无刷电机,噪音更低,寿命更长
辅以三热管导热,整机的温度得到极好的控制
FX63VM配备单根DDR4 2400 16GB大内存,即使是主流3A大作都毫无压力。更可以通过升级内存组成双通道32GB内存,玩游戏就更加任性了
无线网卡采用的是Intel 8265NGW双频段网卡,支持2.4G5G双频段,最高速度可达867Mbps,并具备蓝牙4.0功能
电池方面,FX63采用的是4240mAh容量锂离子电池组,即使户外吃鸡都毫无压力。
当然了,游戏本和台式机不一样,不是光看配置那么简单。合上D面,再来看看本本的造工。
飞行堡垒FX63VMA面并不是常规的平面设计,而是带有内凹
这不是单纯的造型,给底部的出风口提供空间,更好地导走热量。这是美观性与实用性结合的设计。
B面屏幕部分,不仅仅是一块120MHz高刷新率IPS电竞屏幕,而且屏幕能够覆盖97%的 sRGB 色域和71%的 NTSC 色域,已经迈入专业图形设计的级别了
也就是说,FX63VM并不局限于游戏玩家,专业设计师同样适合
C面的键盘区,采用的是1.8mm键程背光游戏键盘。回弹迅速,反馈速度快,码字游戏都心情舒畅。
全规格键盘,配备数字按键,可满足数字键盘常用玩家的需求。
而且可以通过FN+F5组合键,快速打开高性能散热模式,夏天户外用机正适合的说
空格键,Ctrl,Shift按键都特别加宽优化,对于FPS类别常用的跳跃,疾跑,静步等日常操作更方便
美中不足的是,方向键并没有优化
电源键独立与键盘区,避免了激烈游戏的时候误触,设计很人性化的说
键盘带有红色背光,并具备四级可调,更加个性
接口方面,FX63VM挺任性的说,左侧是一个USB3.1接口,一个SD卡读卡器以及笔记本锁口
在机身右侧,分别是电源接口,网线接口,HDMI接口,2个 USB 3.1(Gen1)接口和一个耳机麦克风插口。
没错,FX63VM三个USB接口均为USB3.1(可向下兼容USB3.0,USB2.0),速度可以达到10Gbps。对于设计师来说,通过大容量USB3.1移动硬盘可以实现更快速备份
两侧靠近手托的位置,配备了立体声音箱。配合华硕的AudioWizard音效软件,更方便在绝地求生,CS等游戏中实现听声辩位
最后看看D面部分,上端是进风口,能帮助散热;下端为快拆板设计,方便快速升级内存,硬盘。
整体而言,飞行堡垒FX63VM可以说代表了游戏本的前沿。不仅仅配置上媲美中高端的游戏主机,并且配置了更专业的120MHz高刷新率电竞屏幕。外观,造工与细节方面倒是日常操作,华硕的本本的水准一直如此高。
