爱德华医生润眼灯评测,爱上更懂你的光
Rank: 2
发表于 2018-4-28 16:18:20
前言:
随着我们对身边数码产品的粘结度越来越高,使得我们的双眼长期萦绕在各种光源之下,导致身边的眼疾患者越来越倾向年轻化。虽说人到中年的我们有一种死猪不怕开水烫的感觉,但是为了防止老来瞎,我们仍然需要及早行动起来保护我们的眼睛,尤其是家中有小朋友的家庭,请不要把这种不良习惯传递给自己的后代。
有的人认为在眼睛干涩的时候,用眼药水是最快捷有效的办法,但是这种方法治标不治本。如果需要长期面对数码产品的光源刺激,那么增加柔和的外界光源用于平衡或者抵消屏幕光源的直接刺激是目前最好的办法。护眼灯是目前外界光源的最佳选择,不过面对市面上形形色色的护眼台灯,大多数用户都会有选择困难症,笔者有幸获得了爱德华医生非凡之光润眼灯的体验机会,如果您还在犹豫当中,那么不如跟随笔者一起来感受一下这款爱德华医生非凡之光润眼灯的魅力。
开箱:
爱德华医生非凡之光润眼灯的包装非常大,首次收到包裹的时候感觉很不可思议,不仅体积庞大而且非常的笨重。包装的正面是我们耳熟能详的爱德华医生和非凡之光润眼灯,包装的定位倾向儿童用户,呆萌的标签贴搭配温馨的话语,能够给人一种关爱的暖意。
包装的两侧同样为偏卡哇伊的风格,通过爱心标语和图片传递了孩子们的美好未来,除此之外,在底部也简要的表述了爱德华医生非凡之光润眼灯的相关技术参数和制造商等信息。
由于收到产品之后就迫不及待的打开体验了,所以在此拍了一张伪开箱的照片,主要想向大家展示一下台灯内部固定方式。专用的硬纸壳体将润眼灯牢牢的固定在包装盒之内,所以不必担心运输中润眼灯会遭受任何损坏。
包装中附赠了一本《和宝宝一起来护眼》的绘本和标准对数视力表算是最大的惊喜,不仅可以轻松的在家里测试视力,而且还可以通过绘本内容向孩子讲述护眼的重要性以及实用的护眼方法。
爱德华医生非凡之光润眼灯的使用说明书采用硬质彩色文本,看起来十分的具有档次,内容方面主要通过图文的形式介绍了爱德华医生非凡之光润眼灯的构造、安装方法、使用和摆放以及售后服务等,通篇介绍都比较通俗易懂,使用说明书的指导性很强。
最后来一张全家福,爱德华医生非凡之光润眼灯当然是必不可少的,除此之外还有使用说明书、绘本、视力表、灯具底座、专用适配器、温馨提示卡、合格证以及两张与外包装一致的贴纸和一张包装示意图。
外观:
爱德华医生非凡之光润眼灯的整体尺寸比一般家用台灯要大个半圈,由于润眼灯的灯臂采用了金属材质,所以导致爱德华医生非凡之光润眼灯整体重量偏重。得益于用料扎实的金属灯臂,润眼灯在使用过程中稳固性相当高。灯体全白色配色显得更加耐看,而且与家具搭配起来特别方便。
爱德华医生非凡之光润眼灯上下灯臂长均为45cm,两灯臂之间上下可在60度、左右可在150度范围内任意调节,所以爱德华医生非凡之光润眼灯实际可调节范围非常广,满足日常使用可以说是小菜一碟。
上下灯臂之间通过铰接连接,灯臂内隐藏的灯线在铰接处一览无余,并且在铰接处采用了精心的细部处理(裸露线体外加透明防护套、铰接圈内部采用专用凹槽),这也是目前大多数灯台通用的做法,但是笔者个人认为这种设计比较影响美观,如果能够采用隐藏式设计会更加合理。
灯臂与铰接处的阻尼系数适中,首次调节会略显生硬,铰接处可以通过3号内六角螺丝杆进行松紧调节,可惜在附件中并没有赠送内六角螺丝杆,所以对于一般用户而言想进行调节就显得比较困难。
爱德华医生非凡之光润眼灯采用的是圆环形灯罩设计,灯罩直径为25cm,灯罩壳体主要为进口ABS塑料材质,虽说质感与金属灯臂相比略有降低,但是从实用性角度换位思考一下也情有可原。灯罩上表面除了红十字LOGO之外还有一个触控开关。
触控开关采用了仿真设计,从表面上看更像是机械开关。爱德华医生非凡之光润眼灯具有三个亮度档位,三挡亮度依次对应三种场景,分别为休息模式、阅读模式和工作模式。实际使用时,在调整灯罩角度时,触控开关的误操作几率还是挺大的。
爱德华医生非凡之光润眼灯光源外侧设计有可拆卸润光板,灯罩背面有上锁与解锁标志,并且润光板上有红色箭头指示,顺时针旋转润光板至解锁标志位置即可轻松拆卸下润光板。
润光板选用的是环保滤光材质,内部采用了创意球面润光技术,光线照射到润光板球面时,能够有效改变光线折射角度,最终使得光线散发的更均匀、更柔和。
光源对于灯来说好比人的大脑,它的重要性不言而喻。爱德华医生非凡之光润眼灯总共有108个LED贴片,采用了独创的润眼光(BLR)技术,通过在LED发光元件表面施加LED荧光粉混合层专利技术,从而达到减少有害蓝光的效果。
环形光源搭配内置格栅网以及润光板技术能够有效的起到防止炫光和消除重影的作用,尤其是在使用电脑或者看书时,炫光对眼睛的伤害十分的大,爱德华医生非凡之光润眼灯自然柔和的光线能够使得眼睛在更加舒适的环境下工作。
灯罩与灯臂之间同样通过铰接连接,但是与上下灯臂之间的铰接又略显不同。由于灯罩需要满足上下、左右、旋转等不同方位调节功能,所以灯罩与灯臂采用的是组合连接。带紧固旋钮的金属铰接件负责上下以及旋转调节,灯罩末端的扩大头负责左右方向调节。
爱德华医生非凡之光润眼灯的灯线与我们日常使用的台灯灯线大同小异,线长约2m,满足日常使用毫无问题。可能是考虑到方便收纳,灯线在接近适配器18cm处采用了DC端口分开。
爱德华医生非凡之光润眼灯的电源输入支持100-240V电压,最大电流0.4A;为了安全和减少频闪考虑适配器采用24V安全恒压输出,最大输出功率为12W。
爱德华医生非凡之光润眼灯的底座是相当的霸气,不仅用料厚实,而且可夹持的厚度也非常大,2-225px范围之内的厚度均可轻松胜任。好多人吐槽夹具底座影响美观,但是考虑到灯具整体重量的时候也许你也会理解,毕竟那么大的重量如果采用固定底座,底座不仅会更重而且体积会更大。
体验:
在正式体验之前,需要将底座和灯臂连接好,爱德华医生非凡之光润眼灯底座支持竖向和横向安装,竖向安装时需要先将侧面的螺栓打开,插入灯具之后再进行旋紧;但是横向安装却没有螺栓固定。
对于护眼台灯是否好用,作为一般的用户而言,首先护眼当然首当其冲,但是护眼功能效果如何?日常中我们很难给予精准的判断,只能通过侧面进行粗略判断;其实护眼灯的易用性和多用性也很重要;最后最重要的是它的防眩光、防频闪等特性。下面我们就来一一感受爱德华医生非凡之光润眼灯的实际使用表现。
1、工作范围
虽说固定底座看起来使用不方便,但是由于爱德华医生非凡之光润眼灯拥有超长的臂展,所以实际使用起来不仅没有不便,而且可调节范围非常的广。爱德华医生非凡之光润眼灯竖直方向最高可调节到80cm,水平方向更是惊人的达到了90cm,对于一般家庭而言这样的区间满足使用则是绰绰有余。
与灯臂的调节范围相比,灯罩的可调节范围更是有过之而不及。灯罩在水平方向可以180度调节,上下方向可以350度调节,旋转则可以实现360度调节。作为日常使用,爱德华医生非凡之光润眼灯无论是在使用范围上还是使用角度上绝对算上顶级水平,在同类产品中稳占鳌头。
2、亮度
之前说过爱德华医生非凡之光润眼灯具有三种模式,分别是休息模式、阅读模式和工作模式。除此之外,再拆除润光板之后爱德华医生非凡之光润眼灯则为高清模式。在此笔者通过动图的方式向大家展示一下各个档位的亮度情况。
通过小小的对比展示一下爱德华医生非凡之光润眼灯的照射范围,由于家中的台灯的亮度跟爱德华医生非凡之光润眼灯二档亮度十分接近,所以选择了二档亮度与其进行对比。不难发现爱德华医生非凡之光润眼灯在照射范围上更广,照射出来的光线偏暖、看起来更柔和,但是普通小台灯不仅在亮度范围上有暗角,而且光线分布极不均匀,光线偏冷,直接目视感觉非常刺眼。
3、炫光
在这部分介绍之前,笔者先科普一下炫光的概念以及它的危害。
眩光(Dazzle)是指视野中由于不适宜亮度分布,或在空间或时间上存在极端的亮度对比,以致引起视觉不舒适和降低物体可见度的视觉条件。视野内产生人眼无法适应之光亮感觉,可能引起厌恶、不舒服甚至丧失明视度。在视野中某-局部地方出现过高的亮度或前后发生过大的亮度变化。眩光是引起视觉疲劳的重要原因之一 。
其实眩光在日常生活中很常见,比如太阳直射到玻璃幕墙之下,我在用肉眼观看的时候会感觉非常的刺眼和不舒服。笔者认为产生眩光的主要原因还是物体表面产生反射以及我们恰好处在适当的观测位置的缘故。
笔者在使用爱德华医生非凡之光润眼灯进行电脑文档编辑以及阅读时,并未在电脑屏幕表面和书本之上观测到任何眩光。
不过将普通的书籍换成光面彩色书本之后,在同样的照射角度、拍摄位置和拍摄参数之下拍摄出来的两组样张具有不同程度的眩光产生。通过两组样张对比不难发现爱德华医生非凡之光润眼灯的眩光不是很明显,相比之下家中普通台灯产生的眩光更加明亮刺眼。
4、频闪
在这部分介绍之前,笔者先科普一下频闪的概念以及它的危害。
频闪是由光源的闪烁而引起的,闪烁是因亮度或光谱分布随时间波动的光刺激引起的不稳定的视觉现象。眼晴长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。
对于频闪这部分笔者主要通过使用感受向大家简要叙述一下,对于老式黑白电视机和老式台式电脑的频闪,作为80后的我们这一代应该都会或多或少的接触过,但是在使用爱德华医生非凡之光润眼灯过程中,笔者并未发现明显的频闪现象。
笔者通过专用的照度计分别测试了各个档位的照度,即便是在三档高清模式之下,测得的两组数据亮度值相差也只有22lux,在一档和二档柔和模式之下测得的亮度变化值更是微乎其微。因为我们日常工作和阅读的最佳照度在300-700lux之间,所以通过照度计实测数据不难发现二档柔和模式更加适合我们日常使用,至于三档高清模式笔者建议不要轻易使用。
俗话说没有对比就没有伤害,笔者在测试完爱德华医生非凡之光润眼灯照度数值之后,顺便测试了一下普通台灯的照度数值,通过多次测试,结果普通台灯的照度变化幅度依然在30lux左右,相比之下比爱德华医生非凡之光润眼灯要大了许多。
5、其他
除了上述介绍的内容,我相信功耗也是大家非常关心的内容,笔者通过功率测试仪分别测试了待机以及三个档位之下的实际功率。爱德华医生非凡之光润眼灯电源适配器上标注的最大功率为12W,通过实测数据不难发现即便是最高的三档功率也之后11W左右,完全符合宣传内容,相比之下一档和二档功率更是低的惊人,完全出乎笔者的意料。
由于爱德华医生非凡之光润眼灯LED光源采用了润眼光技术以及挡光板的球面润光技术,使得即便直视光源也不会有任何的不适感,为此老婆还特意用它来充当化妆灯。
作为数码玩家的笔者,在夜间拍摄照片也是常有的事情,为了能够拍摄出更明亮、更惊艳的效果,各种补光是必不可少的,笔者发现爱德华医生非凡之光润眼灯在拆除润光板之后开启三挡模式可以充当不错的补光设备。
最后为了向大家展示一下爱德华医生非凡之光润眼灯的光照非常均匀,笔者将灯光直射到日常使用置物架上,大家可以发现整个环境中光照亮度非常均匀,而且不存在任何眩光反射,给人的整体感受非常的舒服。
总结:
通过这一段时间对爱德华医生非凡之光润眼灯的实际体验,笔者认为这是一款非常值得推荐的护眼灯产品,但是它昂贵的售价(1699元)会使的绝大多数人群望而止步。爱德华医生非凡之光润眼灯的最大优势就是易用性高、工作范围广、亮度适中、光线均匀以及能够满足不同场景的多种模式。不过护眼灯在保护视力的方面主要是起到辅助作用,笔者认为护眼灯只能缓解我们的眼睛受到伤害,想要真正的爱护我们的眼睛那还需要适当的劳逸结合,尽量避免长时间处于工作状态。
