带OLED显示屏的鼠标,雷柏VT900电竞鼠标开箱评测
一、写在前面
▲使用雷柏产品也好几年了,其一直走的是性价比路线,比如前段时间推出的MT750三模鼠标,外观十分类似MASTER,价格只有它的一半不到。再比如99元的雷柏V500机械键盘,抢了一大批薄膜键盘的市场。此前,雷柏电竞鼠标的价格大多在150元左右,硬件也处在中端水平。就在年初的时候,雷柏官博晒了一张图,映射了即将发布VT高端游戏系列。果不其然,4月下旬雷柏VT900电竞鼠标来了。通过宣传海报可以看出,此次雷柏是瞄准了高端鼠标市场了,雷柏VT900的硬件配置还是挺高的,首次采用PMW3389传感器,首次内置了配重盒,首次设计了OLED显示屏,首次使用12枚可编程按键,首次支持云存储,以及RGB灯光。重点是,VT900售价299元,记得当初使用PMW3389传感器的炼狱蝰蛇精英版售价要449元,最近也有品牌要出PMW3389传感器的鼠标,价格也在400元以上。另外,还有一个月就要6-18了,说不定VT900还能省个小几十。好了,不唠叨了,下面就给大家晒晒雷柏这款主打高端市场的电竞鼠标。
二、包装和附件
▲雷柏VT900的包装相比以前要低调一下,正面是鼠标外观图,右边是鼠标型号,对着光线才看的清楚。
▲包装侧面是鼠标的特点,自定义配重、DPI调节、OLED显示屏、RGB灯光、多个编程按键等。
▲拆开包装,让我有点吃惊,一般主打高端鼠标的内包装都很高大上,见过军火箱式的、礼盒装的等等。而VT900的内包装看着好简单,原始纸浆盒固定鼠标,鼠标外部有个泡沫袋裹着。看来,雷柏为了压低价格,将包装也进行简化了。
▲附件也不多,鼠标、配置盒、说明书,一般高端鼠标会再配个备用脚垫什么的。同上,雷柏还是将成本放在鼠标上了。
▲产品说明书,内容挺多,产品清单、按键介绍、安装步骤、驱动软件、OLED屏幕设置、DPI设置、常见问题、保修政策等。只是,说明书上的字体太小,看着有点费劲。
▲配重盒,黑色塑料外壳,黑色海绵内固定了6枚不锈钢配重,每颗3.0g。
▲鼠标线材采用黑色尼龙编织材质,我和手托其他尼龙编织线鼠标对比了下,VT900的要略粗一点点。线材标配了魔术扎带,接口镀金处理,有防尘盖。
三、外观和细节
▲因为鼠标质保一年,我就不拆了。结合官网的参数表来给大家简单介绍一下VT900的硬件配置,PMW3389引擎、50-16000DPI、400IPS、50G加速度、125/250/500/1000Hz回报率、12个按键、6颗配置砝码、重量120g(不含砝码)、长度130mm、客制化OLED显示屏。
▲12个按键,我来阐述一下:左右按键、DPI+、DPI-、前进、后退、狙击键、左键左侧两个按键、滚轮下压、滚轮前进、滚轮后退。
▲雷柏VT900采用的是右手人体工学设计,左高右低,左侧有一个侧翼,拇指可以放在上面,这种设计现在挺流行的。需要说明的是,侧翼边缘的绿色部分不是灯光,而是拆开配置盒的开关。
▲鼠标左右按键采用分体式设计,中间滚轮两侧边缘为金属圈,中间有防滑纹理,滚轮侧面才是灯光部分。滚轮上方有两个DPI调节键,靠近滚轮的为加档,另一个是减档。左键的左边有两枚可编程按键。
▲鼠标尾部有个“V”字型的LOGO灯,后盖和左右按键一样,类肤涂层,摸着挺舒服,不过会沾灰。
▲鼠标左侧,内容挺多的。侧裙左右一样,都进行了防滑处理。前进和后退键位置靠上,加上侧裙内凹,所以不易误触。侧键的前方还有一枚按键,可以用来设置一键狙击。侧键上方是一个长条形OLED屏幕,0.87英寸,128*32像素,具体功能后面灯光部分再详解。
▲鼠标底部有4块脚垫,前部一个,尾部一个,侧翼一个,传感器窗口一个。
▲侧翼脚垫在配重盒盖上,打开后,可以看到内部有6个配重砝码固定位置,呈椭圆形排列。只是,安装的时候挺容易,拆砝码的时候有点费劲,我怕用工具会刮花鼠标,愣是用手指扣的。
四、重量和尺寸
▲经过实际测量,鼠标单重约117g,加上18g砝码后135g。也就是鼠标可以实现117、120、123、126、129、132、135共七种重量。
▲经过实际测量,我一开始以为125mm,后来一看,忘记尺寸前面还有5mm留空,所以一共约130mm,与官方基本一致。
▲笔者手长175mm,使用这个130mm的大鼠,感觉基本上可以操控的来,只是笔者手指较短,左侧多出来的三个可编程按键操控略显吃力。另外,值得一提的是,鼠标尾部和滚轮的灯光基本上被手遮住了,效果出不来了,不过OLED显示屏刚好在拇指和食指的缝隙间,没有被遮住,这点看来设计师用心了。很多鼠标为了不让手指遮住显示屏,把屏幕设计到鼠标的左侧前端去了。
五、灯光和特效
▲VT900的发光部分不多,只有滚轮和后盖LOGO部分发光,不过OLED屏幕更吸引人。默认情况下,显示的是当前的DPI数值。
▲因为LOGO灯在鼠标后盖,所以正常持握时刚好挡住了,就看不到灯效了。
▲鼠标全身黑色,在灯光的照射下,看着蛮有质感的。特别是屏幕和分割线部分,镜面处理的。
▲驱动里有个Apm呼吸模式,也就是在按左右的时候,没点击一次按键,灯光改变一次色彩,按的越快变化的越快。
▲再来聊聊这个OLED屏幕,可以自定义设置,支持手绘、文字和图片三种模式。
▲上图的左上是我用鼠标手绘的图案“I LOVE U”,右上是我属于的ID,左下是OMG战队LOGO,右下是我插入的一张美腿图。输入文字时,可以切换白色或黑色背景,也可以更改字体和字号。加入图片是,鼠标目前只支持BMP格式,大小为128*32像素,最好背景是黑色或白色的,才更好看一些。插一句,如果这个OLED屏幕是彩屏就好了,那样可玩性更高,期待雷柏推出。
六、驱动软件
▲雷柏官网的第一个驱动就是VT900的,驱动界面采用蓝黑色调,和产品包装一个风格。总共有主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、云同步5个版块。支持部分主要是用来升级固件和恢复默认用的,这里就不再阐述了。主要设置版块,可以设置DPI,800/1000/1500/2000/3000/8000/16000共7个档位可以设置,步进50。另外,这个版块可以调节指针速度、静默高度、滚轮速度以及UBS报告率。需要注意的是,右上角的“OLED显示”按钮就是用来设置OLED屏幕图案的。打开后,有个背景选项,可以设置白色或黑色背景。点击“画笔”可以绘画,点击“文本”可以打字,点击“图案”可以上传图片。
▲灯光版块,可以分别设置滚轮和LOGO灯的灯光特效,特效主要有光谱循环、Apm呼吸模式、关闭灯光、呼吸模式、灯光常亮5种灯效,动态的可以设置灯光速度和亮度,下方可以设置灯光颜色。颜色部分,下方有默认25种基础色,也可以到右边的光谱区提取颜色,或者直接设置红黄蓝三基色数值。
▲宏编辑版块,可以对鼠标的12个按键进行宏编辑,我一般很少用。另外,很多游戏现在都禁止使用宏,所以提高工作效率可以用用,游戏还是默认好了。
▲云同步版块,可以将自己设置好的驱动上传到云服务器,这样异地也可以直接同步驱动,省的再重新设置了。需要注意的是,上传前需要先注册一下账号。
七、游戏体验
▲鼠标默认的DPI档位太多了,我就演示4个档位吧。由于我的显示器只有23寸,分辨率也才1080P,前面的800、1600DPI,我还可以操控,3000DPI以上就很难把持住了。通过画蚊香图来看,从低到高档位,锯齿感都不强。通过画井字来看,正常速度画的时候鼠标基本上是没有直线修正的,再慢速画横线的时候,有时候有点直线修正的感觉。按理,PMW3389的鼠标是带开启和关闭直线修正功能的,希望雷柏在驱动上加上这个功能吧。
▲《荒野行动PC版》近期进行了更新,给我最大的印象是画面改变很大,精细了很多,当然和《绝地求生》还是有很大差距的。随着吃鸡类游戏热度慢慢的冷却,人气大不如前了。游戏里的机器人太多,吃鸡不再是难事了。十多天没玩,上来第一局就吃鸡了,都没有刺激感和兴奋感了。
▲《CS:GO》还是我的主玩游戏,习惯了这种第一人称的FPS射击游戏。别看了,这把巨龙传说是我捡的,拿到手都会情不自禁的按下F12。我以前一直用147g的鼠标玩,心想鼠标加上6颗砝码后也才135g,肯定还是没问题的。事实不是这样的,加上后,移动鼠标时感觉还是略显重了一点,不太适应。后来一想,由于VT900与我原先的鼠标造型完全不同,尺寸不同,重量虽然类似,但是用起来还是不是那么回事。于是,我将6颗砝码全部拿下,再玩时发现还是117g的分量更舒服一些。操控方向、定位、瞄准、甩枪,也顺手多了。手感回来了,战绩也好看多了。我用的是Cherry小垫,鼠标在上面顺滑度还是可以的,没有觉得涩。另外,我以前一直用1600DPI,发现这款鼠标使用1500DPI更舒服一些。所以,设置鼠标时,还真不能本本主义,需要进行微调,找到自己最舒服的设置才是王道。
八、写在最后
▲雷柏VT900电竞鼠标,售价299元,在目前使用PMW3389引擎的鼠标中,性价比算比较高的了。鼠标长约130g,属于大鼠行列,裸重117g,加上6颗砝码重约135g。鼠标底部设计了配重仓,可放6枚3g砝码。左侧有拇指区侧翼,加上滚轮的3个,鼠标有12个按键可以编辑。左侧有一个0.87英寸的黑白OLED屏幕,128*32像素,支持绘图、文字和图片显示。鼠标上盖和左右按键采用类肤涂层,左右侧裙带有防滑纹理,屏幕和分割线部分采用镜面处理。线材部分采用尼龙编织材质,配了魔术扎带和防尘盖。鼠标发光部分不多,但是仍然采用的是RGB灯光,5种模式,其中Apm呼吸模式比较酷一些。最后总结一下雷柏VT900的特点和不足。
【特点】
-PMW3389传感器
-客制化OLED显示屏
-可拆卸式配重
-RGB灯光特效
-12个可编程按键
-售价299元
【不足】
-产品说明书字体偏小
-配重砝码不太容易拆卸
