音乐相伴,运动也娱乐,AKG N200无线运动耳机使用体验!
发表于 2018-6-13 17:00:41
今年年初,AKG发布了全新的5单元圈铁旗舰N500N,将AKG对声音的诠释带到了新的高度,也代表AKG开启了新品频发模式,针对新兴的运动音乐AKG也推出了全新的运动蓝牙耳机AKG N200 WIRELESS。
由于手机内部空间有限,为了增加更多的功能,iPhone砍除了3.5mm耳机接口,由于苹果是手机行业的风向标,导致越来越多的手机都取消了3.5mm耳机接口,蓝牙耳机再次回归主流。随着技术的突破,现在的蓝牙耳机不再只是听个响,蓝牙耳机也能有好音质不再是一句空话。由于摆脱了线材的束缚,蓝牙耳机的应用场景得到了极大的拓展,尤其是运动蓝牙耳机得到了极大的发展,各种形状的蓝牙耳机层出不穷。运动蓝牙耳机除了正常的接听电话之外,随时相伴的音乐可以解除运动健身时的枯燥无聊,但是运动时动作幅度过大,又对蓝牙耳机的佩戴和音质提出了更高的要求,AKG N200 WIRELESS在保证音质的前提下,提供了8小时的超长续航,独特的设计佩戴舒适,即使在激烈的运动时也不会松动,是不可多得的运动伴侣。
AKG N200 WIRELESS的设计简洁大方,白色的背景上是耳机实拍,左上方是蓝牙标识,底部是产品型号。
背面上方的椭圆形透明视窗能够清晰的看到内部的耳机,下方是具体的参数,AKG N200 WIRELESS具备参考级音质,8小时长久续航、最大输出功率为4mW。
Micro USB接口的充电线,与移动电源配备的USB充电线长度差不多,值得一提的是线材极为柔软,可以轻松放进收纳包中而不需担心线材变形断裂。
蓝牙耳机内部构造远比普通耳机更为复杂,除了扬声器单元之外还要加入蓝牙接收芯片和电池,小小的耳机是装不下这么多的元器件的,所以我们平常见到的蓝牙耳机体积比普通更大,为了避免体积过大佩戴不便的问题,有的蓝牙耳机采用了颈圈式设计,将蓝牙芯片和电池放在颈圈中,但在实际的体验中效果并不理想,颈圈会随着运动不断活动,远不如内置的效果出色。AKG N200 WIRELESS在满足8小时的超长续航的要求下做到了较小的体积,重量轻的同时还能保证舒适的佩戴效果。
AKG N200 WIRELESS采用金属腔体,磨砂表面,手感细腻,顶部是AKG的Logo,周边是CNC切割的斜边倒角,金属特有的光泽起到了很好的装饰效果。
可不要小看了顶部AKG的Logo,如果两个耳机距离过近会自动吸附在一起,收纳更方便。值得一提的是,如果是在播放时这样做会自动进入待机状态,能够节省电池的消耗,增加待机时间,不要小看了这个创新设计,电量对于蓝牙耳机来说是十分珍贵的,能节省一点并不容易,AKG N200 WIRELESS的这种设计充分考虑了日常使用时遇到的问题,耳机合在一起自动待机,分开继续播放,符合人性化的设计理念。
耳机两侧都有明显的“L”“R”左右声道的标志,极易分辨。
左侧耳机内侧是AKG N200 WIRELESS的耳机型号
右侧则是AKG的Logo。
耳机上有两个极为明显的通气孔,尤其是下面的勇气孔更大,极易进入灰尘,这时可以使用附送的清洁棒进入清理。设计两个通气孔的另一个原因是AKG N200 WIRELESS使用的是动圈震膜,在播放的时候会带动空气流通,这种设计与音箱的倒相孔一致,较大的通气孔对于低音的增益会起到更好的作用,当然从这里也可以看出AKG N200 WIRELESS的低音肯定非常雄浑有力。运动耳机低音重可以有效减免外部的噪音,带来更加出色的聆听效果。
AKG N200 WIRELESS采用了较为细密的金属滤网,防止灰尘的进入。
为什么要使用音频线将耳机连起来,其实原因也很复杂。苹果在取消3.5mm耳机接口之前,就已经申请了大量的蓝牙耳机的专利,其中就有蓝牙耳机最重要的一项技术被苹果掌握:手机发展一个信号两个蓝牙耳机同时接收,这样的设计能够避免两个耳机之间的不同步以及同步慢一拍或是频繁断线等问题。由于拿不到苹果的专利,耳机厂商只能选择一个耳机接收,再将信号传导到另一个耳机中,蓝牙信号需要穿过头部并不轻松,不同步的情况经常发生,还会出现频繁掉线,如果使用线材就可以避免这些问题的发生。
这也是不得已而为之。当然有音频线连接可以防止动作幅度过大耳机掉落的问题,外部采用编织线材包裹不怕拉扯,柔韧性更强,能够轻松应对运动幅度过大时的触碰触扯等问题。
音频线材并不长,但是由于每个人的情况不同,AKG还贴心的加入了束线器,可以根据自己的情况收紧放轻。
AKG N200 WIRELESS具有圆柱式的线控,三键操作,上下两个箭头是音量调节/上一曲/下一曲,中间是播放/暂停/接听键,操作简单,适用于所有的智能手机。
背面是拾音器、LED指示灯。
AKG N200 WIRELESS的充电接口也设计在线控上,并加入了防尘胶塞,表面是AKG的Logo,固定式设计,使用时扣开即可。附送的Micro USB充电线的充电接头部分有电池的标识,就是用于充电的。
耳机的上方有一个三角形状的固定翼,防止运动时的意外掉落问题,由于采用了与耳机腔体一样的材质,材质坚硬,佩戴时需要转动耳机调整最佳角度,以免因为顶住耳朵带来不适感。实际使用起来感觉与普通耳机没有任何不同,唯一的不同是有了固定冀之后佩戴更牢固,最佳佩戴角度更易寻找,摘取更轻松。
蓝牙耳机由于内部构造过于复杂,想要得到好音质很难,能够保证达到高音质的效果只有专业级的耳机大厂才能做到。AKG是全球四大耳机品牌之一,自然能够做到好声音。前面就说过,AKG N200 WIRELESS的低音会很重,没有想到真的如此,音色偏宽松,下潜也没有想象的那么深,轰头感不强,好处是久听不累。声场较大,低噪控制得很好。中频饱满醇厚,人声尤佳,高频通透,没有毛刺,不刺耳,适合长时间聆听。
AKG N200 WIRELESS的三频均衡,声音带有标准的AKG的味道,适合听一些场面较宏大的流行类歌曲。
AKG N200 WIRELESS是专为运动人士打造的高品质蓝牙耳机,内置超大容量锂电池,播放时间长达8小时,却能将体积控制如此小巧殊为不易,磁吸式设计可以将两个耳机吸附在一起,便于携带,不易丢失。音频线采用编织线材包裹柔韧度更高,耐拉扯,易调节,三键式线控操作简单,即使在运动中也不会错过任何一个来电。
8小时的播放时间足以应对任何使用环境,充电简单,任何手机的充电器都可以使用,再加上极佳的音质,一边运动一边播放喜欢的音乐,轻松打发无聊枯燥的健身时间,让美妙的音乐时刻相伴。让每一个人喜欢让运动喜欢上音乐,也是一种快乐。
AKG N200 WIRELESS时刻与音乐相伴,让我们在快乐中运动健身。
