TTC MT混动轴加持,小米游戏键盘开箱体验
一、前言
▲笔者在今年5月份的时候刚刚体验过小米生态链的悦米机械键盘,简约外观,合金面板,87配列,TTC静音红轴,售价599元。不过,一直没有使用小米这个品牌,依旧挂的是小米生态链悦米。
▲时隔三月,小米第一次挂上了自己的名字,小米游戏键盘。同样,简约外观,合金面板,不过配列改为104,键轴则为TTC MT混动轴,售价229元,是悦米机械键盘静音版的一半价格都不到。为啥叫小米游戏键盘,而不是小米机械键盘呢?其实正是因为键盘的结构相比常规机械键盘大不一样,底部为薄膜结构,上部为TTC MT混动轴结构,可以称作半机械键盘或类机械键盘。这种设计的优点就是,成本降低,键盘价格也降低了。一些廉价薄膜键盘之所以使用寿命短,主要还是由于硅胶碗老化、按键柱磨损等缘故,导致手感变差,甚至卡键。小米游戏键盘,则在薄膜键盘的基础上,加入了MT混动轴,使用手感和寿命都有一定的提升。下面就简单跟大家分享一下这款游戏键盘。
二、包装附件
▲键盘的包装很小米,和手机一样,纯白包装,正面是键盘的外观图,背部是包装清单、产品参数和厂家信息,支持Win10系统。可以看到,委托方:小米通讯技术有限公司,制造方:北京悦米科技有限公司。所以,这次还是悦米制造,不过终于挂小米的牌子了。
▲键盘附件不多,键盘、防尘罩、说明书、高脚架。
▲产品参数,长440mm,相比标准的450mm,短了10mm,所以配手托的时候注意一下。重785g,104键盘里,算是偏轻的。
▲附赠的一对黑色橡胶高脚架,底部有螺纹。
▲黑色尼龙编织线材,质地偏硬,没有使用键线分离设计,没有配备收纳扎带,有点遗憾。
三、外观细节
▲小米游戏键盘的外观和悦米机械键盘一脉相承,灰色合金面板,金属质感很强,四角和边框圆角处理,整个键盘看着圆圆润润的。
▲键盘采用的窄边框,所以长度和宽度上要比标准尺寸短一点。合金面板表面经过打磨、喷砂处理,哑光色泽。
▲右上角有了小米的LOGO,LOGO下方有Designedby Xiaomi标注。
▲键盘键帽采用OEM高度,加上键盘最下一排采用常规尺寸,所以日后更换键帽比较好找。从这个角度也可以看出键盘的边框是圆角设计。
▲键盘的线材从左边出线,像我这种电脑主机放右侧的,走线得多绕路了,个人觉得非键线分离设计的,还是放中间比较好,或者在底部设计一个三向走线槽。
▲键盘底部很简单,底部是塑料材质的,中间靠下有产品信息标注,四角各有一个脚架,下方的矮脚架,上方的默认是稍高一点的。
▲上方的脚架是可拆卸设计,手拧就可以拆下来,可以看到里面有个内六角螺丝。
▲左边是附赠的高脚架,右边是自带的矮脚架,差距还是蛮大的。
▲上图就是矮脚架和高脚架的对比,我个人还是偏喜欢高脚架,自己再加个手托,用起来更舒服一些。
四、键轴键帽
▲键盘键帽采用PBT+PC双色注塑工艺,透光设计,不过字体是开口的,相比闭合字体颜值逊色一些,好在识别度还可以。见过一些采用艺术字体的键帽,咋一看还行,不过识别度很差,拆键帽重装的时候,Q、R、A傻傻分不清。
▲键盘采用的是TTC MT混动轴,透明上盖,红色轴芯,总行程3mm,触发力度在黑轴与红轴之间。如果不使用键帽的情况下,按压轴芯,声音很小,装上键帽后,声音就大了一些。由于轴体内部采用双弹簧设计,实际按压键帽的时候,还是点点的段落感,比茶轴还轻一些。
▲键盘长键采用卫星轴设计,拔键帽的时候,空格键没事,其他小长键则容易将卫星轴一起拔出来。这个问题不大,如果换键帽,把透明卫星轴从键帽拔下来,再插回原位即可。
▲由于TTC MT混动轴是没有电路设计的,所以,使用CIY拔轴工具就可以拔出键轴。注意,拔键器要夹住键轴的左右凹槽,因为固定卡扣在左右两侧。拔出后,可以看到内部只有一个圆形触点,上方有一个RGB灯珠。正是因为这个凸起的灯珠,所以TTC MT混动轴的底部也要预留了空槽位。下面给大家展示的青轴正是因为没有这个空槽位,就无法替换安装。
▲上方为TTC MT混动轴青轴版(我也不知道啥名,看外观瞎猜的),下方为小米游戏键盘自带的TTCMT混动轴红轴版。外观看上去类似,轴芯有四个黑色固定棒,透明上盖,不过红轴版的底盖是白色的,青轴版则是透明的。
▲另外,如果同时下按两颗键轴,可以发现红轴版比青轴版中心的黑柱要长一些,下面就给大家拆开两颗轴来对比一下。
▲要拆卸键轴,很简单,只要一把镊子即可,如果没有镊子,小剪刀也可以。分别把键轴两侧的卡扣翘起来,一拔就打开了。当然,也要掌握好力度,大力出奇迹会把卡扣弄断的。另外,键轴中心内部还有一个小弹簧,要拆开,需要把轴芯的四个小黑棒拔出来,不过很难拔,即便拔出来也很难再装回去,所以,为了不影响使用,还是不要再拆为妙。
▲通过这张图可以明显的看出,红轴版的底盖是不透明的,但是相比青轴,多了一个孔位槽来防止灯珠。而青轴则没有这个孔位槽,不过多了一个金属弹片,这大概就是用来产生段落感和发声吧。红轴版的轴芯黑柱比青轴版要长,不过青轴版的弹簧比红轴版要长不少,所以两款键轴的手感差异还是很大的。在没有装上键盘的情况下,红轴版几乎没有什么声音,而青轴版的声音则大了很多,声音清脆。当笔者将红轴版装上键盘后,由于内部钢板、键帽的加入,声音也大了不少,比常规的红轴、黑轴都大,比常规的青轴稍小一些。
五、RGB灯光
▲小米游戏键盘采用RGB背光设计,原本以为PBT键帽的透光效果不如ABS,现在看来差距没那么大,就透光性方面来说,我个人还是满意的。
▲键盘的CAPS LOCK键、ScrLK键、Num键开启时,为固定的红色背光,会与周边的其他键轴背光有一些格格不入。
▲靠近再看,键帽的灯光亮度、均匀度还可以,没有发现亮度不一或字体灯光显示不全的情况。由于键轴采用的是透明上盖,所以键帽四周有溢光效果,至于这个溢光效果,得看个人喜好了,有人说好看,有人说太花哨,你认为呢?
▲再来两张从侧面拍摄的图片,虽说键盘不是悬浮式按键设计,但是上盖比较浅,所以给人一种悬浮式按键的味道。
▲由于键盘目前还没有驱动可以下载,所以灯光亮度、灯光颜色、灯光速度、灯效模式需要通过FN组合键来实现。FN+PgUp、PgDn来调节灯效模式和颜色,FN+方向键来调节亮度和速度。其他的,FN+Win键来锁Win,长按FN+ESC五秒来恢复出厂模式。另外,RGB波浪模式各种颜色过渡略显生硬,如果中间再加上一些过渡色,效果会更好一些。
六、游戏体验
▲小米游戏键盘采用的是33键无冲设计,不过不是任意33键,而是如上图所示的区域。这些区域基本上涵盖了MOBA、FPS、RPG、RTS游戏所使用的按键,不过如果玩双人的格斗游戏,估计就难说了,比如右边的人使用方向键和数字区来操作游戏。当然了,现在很少两个人同用一个键盘来玩游戏了,大多数还是使用手柄了,比较便宜的手柄也才小几十块。
▲笔者使用小米游戏键盘分别体验了经常玩的《CS:GO》和《暗黑破坏神3》两款经典游戏。《CS:GO》换了新界面,最近把MP5也加进去了,还有新箱子的加入,人气稍涨。TTC MT混动轴的特点是两段式,前段类似红轴,轻触也可激发,如果大力金刚指,继续下按到底,由于双弹簧的结构,后段会有类似黑轴的强力回弹手感,只是这种两段式手感不是线性的,给我的感觉就是段落感比茶轴再轻一点的手感,在我独立。走位、切换武器、换弹等操作,问题不大,跳跃时,空格键反馈感还能接受。如果打字时,由于回车键、Shift键偏肉一些,手感相比小键要逊色一些。当然,游戏时,很少用到回车键。玩《暗黑破坏神3》也是如此,1、2、3、4数字释放技能,左侧字母键快捷方式打开各种窗口,手感同样还是有点类似茶轴的感觉。由于,笔者才刚刚接触这款轴体,加上以前一直用的是红轴,对这种两段式还需要时间来适应,如果你是一个一直使用茶轴的玩家,可以亲手试试,体验一下区别。本来以为这个可拔插轴,可以替换上青轴版试试,结果由于底部没有预留灯位孔,无法安装上。不过,用小刀刮刮,或许可行。这里也希望,今后的轴体的设计,通用性方面最好再优化一下。这里加个小插曲,笔者现在玩《暗黑破坏神3》折磨II,发现每天刷1个小时图,就很大几率得到一键传奇橙装,相比以前大了很多啊,我是参照网友的方法,每一个小怪和瓶瓶罐罐都不放过的刷。
七、结语
▲小米游戏键盘,以我个人的见解就是在薄膜键盘的基础上,重新设计了按键的触发方式,以此来改善手感,提高使用寿命。传统的薄膜键盘大多采用硅胶碗来触发和回弹,如果硅胶碗的用料和做工一般,时间一长,容易出现手感变差,甚至卡键的现象(当然,也有一些用料和做工上乘的薄膜键盘,用了多年也没有问题)。另外,通常的硅胶碗薄膜键盘,需要用力一触到底才能激发,手感比较生硬。大部分玩家都觉得机械键盘手感好的缘故,主要还是有触发行程和总行程的存在,按到一段即触发,继续下按到底再反弹。小米游戏键盘采用的是TTC MT混动轴加薄膜的组合,TTC MT混动轴采用两段式结构,前段类似红轴的轻触也可激发,然后后段一触到底,再反弹。这种设计,可以让玩家体验到类似机械轴的手感,延长使用寿命,内部的薄膜结构又可以降低成本,这样也是为什么小米游戏键盘不到悦米机械键盘的一半价格的缘故。经笔者游戏和打字体验,小键和空间键的手感比较一致,而回车键、Shift键则偏肉一点。看产品页面介绍,TTC MT混动轴是IP58防尘防水,不过小米游戏键盘的产品页面没有提这个事情。我个人猜测,键盘还是没有进行防水处理,这个大概还是考虑成本的缘故吧。按键本身不通电,防尘防水自然问题不大,如果小米对内部的通电部件加入纳米涂层,我想出一款完全防水的键盘还是可以做到的,就看小米肯不肯花这个钱了。这款键盘目前售价229元,虽然现在市面上也有很多百元出头的国产轴机械键盘选择,不过凭借小米游戏键盘的外观、做工、灯光、键帽还是可以试试的,虽然它只是个半(类)机械键盘。最后,简单总结一下小米游戏键盘的特点和不足之处。
【特点】
-可拔插的TTC MT混动轴。
-PBT透光键帽。
-CNC阳极合金面板。
-RGB背光。
【不足】
-薄膜键盘的底子。
-非键线分离设计。
-无驱动软件可使用。
-定价199元或许更好。
