之前父母卧室的主机用的是120的水冷,感觉散热性能并不咋样,所以在今年春节后就换了酷冷至尊T610P这款6热管双风扇的散热器,结果发现这个散热器有点高,超出机箱一点点,所以侧面的盖子被顶着,但是稍微用力还是能装下。不过开机运行的时候,侧盖会有震动,有些噪音,挺烦人的。所以干脆就开侧盖了。但是笔者家这边真的是灰尘太大,开侧盖后,没多久就厚厚一层灰,一段时间就要清理一次,真心麻烦,所以干脆就换了个机箱。 于是笔者选择了酷冷至尊MB 520,相对于之前那款机箱侧盖是塑料材质的,酷冷至尊MB 520被我看中的就是侧盖是钢化玻璃的。钢化玻璃材质的机箱笔者一直比较好奇,有准备在双11旗舰给自己的主机换个四面钢化玻璃的机箱,然后搭配灯扇,灯条,来个全光污染的主机。所以正好借着这次换机箱的时候,先看看钢化玻璃侧透机箱的效果如何。 酷冷至尊MB 520的包装风格倒是颇为统一,以笔者之前的那款机箱相似,正面是酷冷至尊MB 520的图形,侧面用英文标注了酷冷至尊MB 520的规格参数,希望以后能用中文的,看起来比较省事,也顺眼。箱子内部还有泡沫保护着,到手的时候整体完好。
包装箱内,除了机箱本体,就是保修卡和安装说明书了。安装说明书还是比较详细的,安装图示上的机箱细节略有误差,钢化玻璃侧面的图示比实物多了2个螺丝,好在没有什么影响。新手看着这份说明,应该也能自己安装。 笔者从事IT行业,虽然近几年公司零售业务基本上不做了,但是笔者还是给亲友装过不少机的。笔者感觉虽然机箱这么多年来,重大的改变没有,但是细节方面一直在改变进步,且不说最近开始流行的钢化玻璃材质,RGB灯光系统,这种明显看得出来的地方。就从机箱内的这些螺丝扎带等小配件上,笔者也看到了一些新东西,这是去年换的那款酷冷至尊机箱没有看到,就是8个橡胶垫和8枚细长的螺丝,有点意思。
酷冷至尊MB 520虽然侧面是钢化玻璃材质,但是前面板还是塑料材质的,有点遗憾,这里也是钢化玻璃就好了。前面板出厂就覆盖着一层保护膜,为了避免在装机的时候,刮花前面板,笔者就没先把这层膜给撕了。酷冷至尊MB 520的三维是496*217*468mm,中塔机箱规格,机箱净重是5.2公斤左右。从这个重量可以看出用料一般扎实,不是特别扎实。 酷冷至尊MB 520的前端接口和开关,设计在前面板的上方,呈斜面。这个角度如果机械放在地上,那是相当顺手,如果是放在桌子上,就相对麻烦一点。但是不管怎么放,容易积灰就是。这上面的指示灯和接口,从左到右分辨是硬盘指示灯,2个USB3.0,开关及电源指示的,耳机插孔,麦克风插孔,重启按键。
虽然不能把前面板的膜撕开,但是笔者还是掀开了一些看了看。虽然是塑料的,但是看起来表面的光滑程度也不输给玻璃材质,质感相当不错,转角圆弧处理,很不错。COOLER MASTER的品牌Logo质感优秀。
酷冷至尊MB 520的前面板,在左右两侧和下方开了散热孔,并且用孔眼细密的金属网覆盖,这样不仅保证了前面板的进风量,还可以阻隔灰尘的进入。这样的设计,前面板的这些网孔估计不久就会被灰尘阻塞,不过清理前面板肯定比清理整个机箱好呀。
酷冷至尊MB 520的前端接口面板直接安装在机箱前端,与前面板分离,前置接口的USB3.0和耳麦接口都是模块化的。线材做工质量还是可以的。有点遗憾的是没有预留USB2.0接口,毕竟前面板的空间还是有的。
取下前面板,再取下前置接口,酷冷至尊MB 520的前部就呈这样了,可以看到,预留了3个120mm或者2个140mm风扇位。这里同样可以支持水冷排,120/140/240/280/360mm这些规格都是支持的。可供选择的范围还是比较大的。在每个风扇的右侧,还有一个长方形的开孔,可以用来走风扇的电源线。 酷冷至尊MB 520的侧面钢化玻璃没有贴保护膜,不过在右下角有易碎的警告标志。钢化玻璃的质感自然是非常优秀的。不过跟其他玻璃一样,也是指纹收集器,手上去就留痕了,灰尘也容易粘在上面,这是玻璃的通病,所以笔者目测现在很好看,以后指纹灰尘多了就比较麻烦了。如果是用擦拭的,可能会有划痕,这点笔者每年清洁家中窗户落地窗都难免会留下一些。大家若是知道更好的清洁玻璃的方法,麻烦指点笔者一下,谢谢先... 侧面钢化玻璃是通过卡在机箱下端,然后上端用两颗手拧螺丝固定,这个方法倒是简单。 笔者用测厚规量了一下,钢化玻璃的厚度约为3.9mm,整体倒是挺重的。 钢化玻璃的下端使用钢板折叠包裹,这样才能卡入机箱下方。钢化玻璃的倒是颇为通透。
右侧面板中规中距,细节都处理得不错,没有毛刺,不会割手,没有特别的亮点,嗯~笔者的意思就是遗憾的没有把这面也做成钢化玻璃的。面板厚度在0.71mm,一般厚度。 酷冷至尊MB 520的机箱背面设计有7个PCI扩展槽,同时设计了一个120mm的风扇位,同样的可以用来装120mm的水冷,而且这个风扇位的孔位还是可以上下浮动的,可以用来配合散热器风扇的位置。这个风扇位预装了整个机箱唯一的一个风扇。 酷冷至尊MB 520的顶部设计有大面积的蜂窝散热孔,并且上面还贴有一张磁性吸附的防尘网。这个位置预留了2个120/140mm的风扇位,不过根据机箱的参数说,这个位置仅支持120/240mm水冷排,笔者看了下,应该也可以支持280mm的水冷才对,不过要看冷排外形了,而且也要看主板结构,水冷排偏长,或者水冷排被主板内存或者供电散热片挡到并不少见,所以这个保不准。 磁性吸附的防尘网是个好东西呀,清洁非常方便,而且这个防尘网的孔眼细密,可以有效阻挡灰尘落入机箱。 酷冷至尊MB 520的底部四个边角设计有长条的防滑胶垫,可以有效保证机箱平稳,在电源位还设计了一个防尘网,在电源风扇朝下的时候可以有效阻挡灰尘进入。不过遗憾的是这个防尘网不是磁吸式的,而是卡在底部的,这样以后清洁很不方便呀。
酷冷至尊MB 520的主板区与电源和硬盘仓分隔开来,这样的设计,可以让主板与电源硬盘形成独立的风道,还可以隐藏电源的线材,看起来更加整洁一些。 在酷冷至尊MB 520的正面右下角,可有酷冷至尊设计的字样。
酷冷至尊MB 520主板位置的上方开了三个走线槽,靠近机箱前端的走线槽主要是给前置接口的线材用的,中间和后面的走线槽,则方便了CPU供电,风扇连接的走线。 主板区还有图示,用来说明AMI三个字符的含义。每个主板铜柱位都有标准相应的字母,代表安装不同规格的主板要在该位置锁上铜柱,这个设计挺方便,不用拿主板起来比对,直接看着字母对着安装铜柱就行了。另外在这个区域还有了8个较大的开孔,这也是笔者本次发现的一个改进,这8个孔对应2个2.5英寸硬盘位,可以同过零件里面的8个橡胶垫和细长螺丝来固定硬盘,方式也是挺有意思的,等装机的时候就能看到。 主板区右侧有三个并排的大走线槽,这些走线槽都做了折边处理,所以不会割线。但是如果能有橡胶垫就更好了。
PCI扩展槽不是免工具的手拧螺丝,差评呀.... 酷冷至尊MB 520的电源位,设计了2种安装方向的螺丝孔位和进风孔位,所以怎么装都是可以的,并且在内侧还开了2个走线槽,外侧也开了一个走线槽,并且安装了橡胶垫。没有对比就没有伤害,看了这个,在看看主板区右侧的,完全两个档次。 酷冷至尊MB 520背面预装的风扇是7扇叶的普通风扇,没有灯光效果,采用的是3pin插头,可测试不可调速。转速是1200±200RPM,DC12V /0.16A,这个风扇运行的时候还是挺安静的,不过话说回来,好歹也是钢化玻璃侧透机械,不配个RGB全彩风扇合适吗!!! 在看到酷冷至尊MB 520的背面的时候,笔者才想起来还没试试主板安装背板的厚度,测量了一下,0.67mm,嗯~这个数据连同上面的数据,可能会有些误差,因为手上的测量工具不是非常专业的那种,但是应该差不了太多,所以参考一下吧。机箱背面主要是硬盘和电影仓,还可以看到许多的理线孔。 机箱背面预留的走线空间约有2CM不到,偏窄了一些,再大个0.5-1CM最合适。当然,对于如今一些扁平线材或者定制线材的电源来说,是完全足够的。但是笔者的电源还是早期的蛇皮网套一起的那种,有点勉强。 电源位在四个边角都预装的减震胶垫。 酷冷至尊MB 520的硬盘架仅有两个硬盘槽位,尽可以安装2个3.5英寸硬盘,不过这次的硬盘托架有改进。但是笔者还是要吐槽一下,因为这几年的机箱,3.5英寸的硬盘位通常都是缩水成2,3个,甚至有些是1个,更过分的还有一个都不给。反而是2.5英寸的硬盘位好多个。目前固态硬盘,M.2开始普及,这种接口是装在主板上的,跟机箱无关。就算是普通2.5英寸的SSD,由于现在价格的因素,基本也就是一台一个。所以设计这么多的2.5英寸硬盘位是干嘛?3.5英寸硬盘还是目前最主要的存储设备,用来做仓库盘,备份盘,一台多个很正常,这种最常用的硬盘位反而一直在缩水,而且3.5英寸的硬盘位,转为2.5英寸的也非常容易。所以不知道现在的硬盘架设计思路到底是怎么回事了。如果实在itx机箱这样设计笔者还能理解,毕竟itx箱的空间非常金贵,但是中塔,甚至全塔还这样搞,笔者真的是莫名其妙了。 酷冷至尊MB 520的硬盘托架对于3.5英寸的硬盘来说是免工具的,只要将硬盘托架拉开,对准硬盘两侧的孔位装入,然后推入即可,方便得很。 但是对于2.5英寸的硬盘来说,就需要工具了,用螺丝安装,而且很有意思的是,2.5英寸硬盘最终不是安装在托架内,而是挂在了托架背面,也就是说,托架内还可以装一个3.5英寸的硬盘。一个硬盘托架,可以装1个2.5英寸和1个3.5英寸的硬盘,这就是笔者说的改进了。 通过实际的安装可以发现,2.5英寸和3.5英寸硬盘的接口分别在不同方向,不会相互干扰。 2.5英寸硬盘除了可以安装在硬盘托架上以外,还有一处可以安装,那就是机箱背面,先把固态硬盘拧上四个细长的螺丝。 然后从机箱前面将配件里的8个橡胶垫装载主板安装背板上。再把安装了螺丝的2.5英寸硬盘对准控制插入,虽然是插入式的安装,但是由于橡胶垫的关系,硬盘挂上以后也是十分的稳定。 主板铜柱的安装很方便,因为配件里有个内六角的转接套筒,可以用十字螺丝刀来拧紧铜柱,很方便。 主板安装后,笔者发现主板与机箱顶部的空间所剩不多,安装风扇没问题,安装水冷散热器就要看具体情况了。 笔者在前面板的上下各安装了一个风扇,配件里有4个安装插销,让风扇的安装非常简单,不过就是配备的数量太少了,要知道前面可以安装三个风扇,却只配备了4个插销,智能安装一个风扇。这个真的应该多配备一些。 轻松的完成了安装,得益于合理的走线槽,机箱正面看起来还是比较简洁的。 由于不是模组电源,所以线材很多,而且是蛇皮网套在一起的,主板24频供电非常的粗,从主板侧面的走线槽出去,CPU的8pin从靠近背部的顶端开孔出去,同样从这里出去的还有前置音频接口的线材。USB3.0的扩展卡供电从电源上方的开孔伸出了一点点就足够了。整体走线还是比较简单的。 酷冷至尊的T610P散热器具有RGB灯光系统,是通过控制盒来控制的,以前开了侧盖,所以就无所谓放哪里了,现在侧盖不准开了。笔者想了想,从PCI扩展槽那边走线,把控制盒弄出来了,这样以后不开侧面板也能控制灯光效果了。 前面也安装回去了,只剩侧面板没盖了,当然要先测试一下能否正常开机了,不然等盖上侧面板后又来拆,那就麻烦了。 设备启动正常,自检通过,基本是没有问题了。
转移到机箱外的控制盒功能测试也正常。 最后在钢化玻璃的侧面板。嗯,这个面板刚刚好,里散热器还有一点点的空间,果然没挑错。 到此,这次的机箱更换就完成了。前面板的膜笔者也撕了,上方的风扇是个红灯扇,就是灯光效果差了些。 从侧面看来,灯光还是很清楚的,笔者决定到双11的时候,找个漂亮的钢化玻璃机箱来换,到时候还要买配套的灯扇,这样才能充分发挥机箱的光污染效果。 总结
更换了酷冷至尊MB 520,新机箱不用在开门了,而且由于机箱顶部的散热孔,以及前面板上面的进风口,机箱的整体风道更好了一些,从AIDA64的监测来看,待机温度比之前低了2-3摄氏度。这次的机箱更换,笔者对于酷冷至尊MB 520还是满意的,有一些不错的优点,一些有趣实用的改进,也还有一些不足。 |
