硬盘备份更简单,奥睿科6228US3-C硬盘座体验
发表于 2018-9-26 16:33:02
手上的各种硬盘不少,机箱是已经塞满了,移动硬盘也快占满全部USB接口了,笔者都已经用了2个7口的USB3.0 HUB来扩展了。目前比较让笔者头疼的就是那些台式硬盘了,每次要更换都要关机拔线来替换,实在是挺烦人的。所以这次笔者入手了奥睿科6228US3-C硬盘座,这个硬盘座具有2个盘位,支持2.5/3.5英寸硬盘,单盘支持12TB,免工具拆装,采用USB3.0接口,并支持脱机克隆。
奥睿科6228US3-C硬盘座的包装盒的左上角是奥睿科的品牌Logo,右上角则是PICC承保的标识,不知道这个保险是针对哪方面的,研究一下。中间则是奥睿科6228US3-C硬盘座的实物图。左下角则是硬盘和功能特点。包装盒背面则是硬盘座的相关规格参数的介绍,以及厂家的相关信息。
奥睿科6228US3-C硬盘座的包装清单包含:奥睿科6228US3-C硬盘座本体,Type-B的数据线,电源适配器,使用说明书。
奥睿科6228US3-C硬盘座采用弧边方形的设计,三围是142*110*58mm,机身采用高强度耐高温ABS工程塑料,质感还不错,可惜不是金属材质的,不然就更好了,而且金属材质的散热效果会更好一些。奥睿科6228US3-C硬盘座的外侧是非常光洁的,并且前端还印有奥睿科的品牌Logo,虽然光洁的表面会提升质感,但是会极容易留下指纹,灰尘也很容易粘附,并且还不太好擦拭,一不小心就会出现划痕,只能尽量小心了。
奥睿科6228US3-C硬盘座具有2个硬盘位,并且支持2.5/3.5英寸的硬盘,每个硬盘位的右侧都有一个工作指示灯,每个硬盘位都有挡板,而且挡板在2.5英寸位置留空,这样不管是使用2.5英寸硬盘,还是3.5英寸硬盘,都不会让灰尘很容易的跑进硬盘座里,这方便的标注都很清楚,针对2.5英寸和3.5英寸都有指示。因为奥睿科6228US3-C硬盘座还支持脱机克隆,所以在硬盘位的左侧,还标有源盘和目标盘的英文表示,而在正面的下方,还有四个指示灯,用来表示脱机克隆的进度变化。
奥睿科6228US3-C硬盘座的接口都集中在硬盘座的尾端,这里从左到右分别是DC电源插孔,Type-B USB3.0插孔,开始按键,PC/克隆切换按键,电源开关。
在硬盘座的底部,还贴有四个防滑脚垫,用来保证硬盘座在使用过程中的稳定性。
电源适配器的个头不小,输出电压电流时12V/3A,功率是36W。
数据线是USB3.0标准的,接口是USB Type-A to USB Type-B,相对于常见的Micro USB和Type-C,这个算比较少见的了。
使用说明书很细致,而且里面有多国语言版本,介绍得很详细,方便用户迅速了解奥睿科6228US3-C硬盘座。
这次笔者用来测试的是3T的希捷监控盘和金士顿120G的固态硬盘,3.5英寸和2.5英寸,机械硬盘和固态硬盘,都有了。
硬盘的安装相当简单,2.5英寸固态硬盘对着镂空的位置插入即可,3.5英寸的直接将这个插入就完成了硬盘的安装。安装单手就能完成,而且比较牢固,所以拆卸的时候需要双手。
正好笔记本里的硬盘快满了,256G固态装个系统,再装些软件,空间就所剩不多了,所以有些资料需要拷出来整理备份。所以这次笔者就直接连接笔记本使用了。
将奥睿科6228US3-C硬盘座接上数据线连接到笔记本,很快就在系统里显示出这两个新插入的硬盘盘符了。
笔者先测试了固态硬盘,分别使用了CrystalDiskMark,AS SSD Benchmark,TxBench这三款软件分别测试了固态硬盘的性能,本以为金士顿这款用了这么久,可能会出现掉速的情况,结果CrystalDiskMark的成绩和金士顿官方的测试报告非常接近,也就是说目前性能还非常良好。当然,这样的成绩,妥妥的USB3.0接口无误。
3T希捷监控盘,笔者是用HD Tune Pro来测试的,最终平均138.6MB/S,这样的成绩跟笔者之前放在机箱内直接连接主板的测试成绩是一样的,不过突发传输速率就差了一些。
FastCopy是一个复制软件,比系统自带的复制功能要更清楚一些,所以硬盘座上的硬盘读写的测试,笔者就用这个软件来实现了。笔者首先是从金士顿固态硬盘复制单个约34G的大文件到笔记本硬盘上,测试得到的速率是200.3MB/S,这个速率不是金士顿的极限,因为笔者笔记本上的固态硬盘写入性能就这么多了。
然后测试从金士顿固态硬盘复制3377个共约233MB的零碎文件到笔记本固态硬盘上,速率为102.4MB/S。
读取性能测试往后,笔者测试了在硬盘座上的金士顿固态硬盘的写入性能,单个34G的大文件,写入速度是133.5MB/S,这跟上面测试软件获得的数值接近。
3377个零碎文件的写入速率是46.1MB/S。这些数值都跟笔者以前测试过的,直接将金士顿固态硬盘装载主板上的成绩相似。所以奥睿科6228US3-C硬盘座可以充分利用USB3.0的带宽,让固态硬盘也能发挥全部性能。
固态硬盘测试都OK了,机械硬盘就更不在话下了。从笔记本固态硬盘拷贝到机械硬盘上,34G大文件的写入速度是170.7MB/S
从笔记本固态硬盘拷贝到机械硬盘上,3377个零碎文件的写入速率是24.4MB/S
从机械硬盘拷贝到笔记本固态硬盘上,34G大文件的读取速度是145.1MB/S
3377个零碎文件的读取速度是101.MB/S。
奥睿科6228US3-C硬盘座连接电脑使用的性能让笔者满意,而奥睿科6228US3-C硬盘座还具有一个重要的功能,就是脱机克隆,脱机克隆是将一个硬盘上的所有数据,不管是0还是1,都一个字节一个字节完完整整的复制到另一个硬盘,不管硬盘内的数据是多少,剩余空间有多少,都没影响。使用这个功能前,需要将机身后面的拨键调整到Clone这边。然后通电,此时硬盘座会响起来,最后按下开始按键,硬盘的脱机克隆就开始了。
在脱机克隆的而过程中,进度指示灯会像波浪一样闪烁,表示脱机克隆开始,当进度走到指示灯上的数值后,这个指示灯就会常亮,剩余的几个继续灯继续跑马。当进度走到100%,并且有蜂鸣提示的时候,克隆就完成了,笔者是用120G的固态硬盘克隆到3T希捷监控盘,实际容量111.79GB,耗时约为14分钟,平均速度是133MB/S,还是比较可以的。
笔者在经过这么多测试后去摸了摸硬盘座和硬盘,都是有点温温的,不会烫手,这就是立式散热的功劳了。整体来说,对于奥睿科6228US3-C硬盘座,笔者在各方面还是比较满意的,符合笔者的使用需求。不过硬盘座侧面的光滑容易导致指纹,灰尘沾染,脱机克隆指示灯不过清楚,如果加个小液晶屏,用来显示实时进度和历时,那就更好了。
