掌控全局,不留死角,九安摄像机,西数紫卡联合体验
发表于 2018-10-12 17:23:50
智能家居离不开重要的一环,那便是智能监控摄像机了,曾经也体验过众多类似的产品,但是,功能的多样性难以掩盖其非专业监控设备的尴尬,往往在监控方面,无法全景监测,导致留下死角,于是,索性将,目光重新回到专业监控设备,于是,找到了这款来九安的 F5 VR全景摄像机,全景模式下的监控才是智能家居监控该有的样子,接下来,我们就一起来体验一下吧!
之前笔者家里用的摄像机是来自于小蚁的小蚁智能摄像机,得益于小米生态,在功能体验方面,功能非常丰富,但是,在监控方面,却没有VR全景,导致监控画面并不理想。内存卡拓展方面,由于摄像机的内存卡每天24小时都在不间断的擦写视频数据,所以,遗憾的是,我已经被小蚁摄像机废掉了三张内存卡了。而今天,九安也是联合老牌数据存储厂商西数公司生产的专门为摄像机研发的内存卡,西数紫卡32GB,所以,接下来,我们就一起来体验一下这款内存卡与普通内存卡会有什么不同吧!
先来看下九安F5 VR全景摄像机,以下简称(九安摄像机),其包装采用了彩色硬纸盒包装,红白两色的主题风格,给人沉稳的第一印象。在包装的正面印有“品质稳定才是硬道理,应用简单方显真功夫”的字样,这也是九安摄像机的产品思路,稳定、简单、好用。
在包装的侧面,我们看到,九安用几个图示释义了九安摄像机的几大功能特点,其中,包括全景模式、全视角模式、走廊模式、传统分屏模式等模式。
此次,此次西部数据提供的是专门用于安防监控的TF内存卡,容量为32GB,速度为CLASS10级别。包装方面,采用了紫色的包装风格,在包装正面印有传统的监控摄像头图案,在底部印有“专门为监控应用而设计”
背面印有西数紫卡的几大特点,包括其具备高耐用技术、专门为持续记录而设计、支持卡健康监测功能,以及适用温度广泛,允许安装在各类型气候环境中。是专门为监控摄像机而设计。
好了,接下来,打开包装,我们看到,九安摄像机采用了分体的设计,其中包括摄像头主体以及底座、挂墙的磁吸铁板以及安装螺丝说明书等。
摄像头采用非常圆润的设计风格,不同于市面上常见的摄像机,九安摄像机的摄像头为一颗鱼眼镜头,在其前面设有透明玻璃盖保护镜头,在镜头上方为一颗mic拾音孔。摄像头分辨率支持1536*1536,内置麦克风以及扬声器。
在摄像头的背面为扬声器的扩音孔,我们注意到背面中央以及摄像头底部都设有底座的安装孔,没错,这款摄像头可以支持两种安装方式,分别是挂墙以及坐立式安装。
在底部侧面为一颗重置按钮以及TF卡槽,九安摄像机最高支持128GB内存卡拓展。在两一个侧面为micro usb供电口。
我们采用了坐立式的安装方法,将摄像头底部与底座连接,拧紧固定即可。
九安摄像机的底座为一颗磁吸式底座,内置有磁铁,可以与铁片相吸,因此,在采用挂墙式安装时,只要将附赠的铁板通过螺丝固定在墙上,把摄像头吸引在墙上即可。
接下来,我们在来看一下专门为监控设计的西数紫卡,打开西数紫卡的包装,将内存卡取出,在产品正面印有东芝的英文logo以及128GB的存储容量,毕竟是东芝大厂生产,产品的印刷、字体非常清晰。
ATTO Disk Benchmark是一款优秀的磁盘基准测试软件。我们通过该软件来测试西数紫卡的读取速率甚至超过了15MB/s。写入速度也最高达到接近10MB/s的速度,测试的数据来看,其体验会有非一般的速度。
西数紫卡,具备高耐用技术、专门为持续记录而设计、支持卡健康监测功能,以及适用温度广泛,允许安装在各类型气候环境中。接下来我们将西数紫卡插入九安摄像机TF卡槽。
九安摄像机配备了一颗输出为5V-1A的电源适配器,功耗小于5W,非常省电。
体验方面
将九安摄像机插入电源,扫描包装侧面二维码下载相应app,准备开始联网,九安F5采用无线wifi连接。通过APP旋转无线连接,输入无线网密码,即可连接成功,此外,在安全性方面,连接成功后,用户可在设置安全密码,用来保障监控摄像机的安全。
联网成功后,我们看到,在主界面分别设有我的设备、演示中心、个人中心三个按钮,app整体界面设计非常简单,用户非常容易上手。
通过我的设备进入摄像机,在摄像机我们可以看到,九安摄像机拥有两种模式,分别为鱼眼模式以及全景模式两种模式,在鱼眼模式下,可以对图像进行放大缩小,查看更多细节。通过全景模式,通过画面 ,我们可以看到,九安摄像机可以捕捉到客厅的全部画面,没有任何死角,这样的体验另外非常震撼。夜间模式下,九安摄像机的表现也非常不错,可以清晰的看到环境的变化,捕捉到人脸,可以在没有灯光的环境下,实时监控周围情况。
通过摄像机设置功能,可以对摄像头拍摄清晰度进行调节、移动侦测报警以及查看tf卡状态等功能,功能设置简单清晰明了,非常容易上手。通过报警信息,可以查看历史报警记录,当然,每次报警都会有实时通知提醒,不过建议可以增加微信关联报警,这样的话,就更方便了。
最后在来说下,西数紫卡,西数紫卡在经过一周的反复写入、擦写数据,九安摄像机24小时不断电的状态下,都能持续稳定的工作,通过APP可以清楚的查看每天的视屏数据,相对比于之前曾经使用的普通内存卡,有着更持久、稳定的功能,再也不用担心,内存卡坏掉了。
西部数据安防监控专用的紫卡与九安F5全景摄像机,强强联合,打造了专业的家居智能监控设备。西数紫卡流畅的播放效果以及超强的耐用性,经得起反复读写,犹如为摄像机提供了强大的后台保障,给用户提供非常良好的体验,成为监控摄像机的首要选择。而九安光电摄像机,以其高清的摄像效果,独有的鱼眼、VR全景摄像,让整个客厅都可以监控,不留死角,可挂可坐的两种安装方式,让用户可以轻松将摄像机安装在不同场景使用,简单好用的APP让用户非常容易上手,综合来看,是一款非常适合智能家居使用的优秀智能监控摄像机。
