海美迪Q5评测:影音大师带来的视听新体验
发表于 2018-10-14 19:05:41
海美迪Q5做为海美迪公司旗下的旗舰播放器,从单核一路进化到64位四核,更获得了“影音大师”的美誉。那么最新的海美迪Q5表现是否名副其实呢?笔者经过亲测一周,将结果与您分享。
※参数篇
Q5四代搭载基于A53架构的64位海思四核Hi3798CV200芯片,主频高达2.0GHz,内置Mali-T720 GPU,并且集成了HIVXE2.0视频解码处理引擎,搭载2GB DDR3双通道内存和8GB eMMC 5.0高速闪存,支持全新一代超高清蓝光标准,播放蓝光、4K视频毫无压力。
※开箱篇
Q5四代包装依旧采用了环保的黄色硬纸板包装,外盒印刷简洁,正面中央是海美迪英文LOGO,角标标明内置芒果TV。背面是产品和厂家信息等。打开盒盖,上层是银色主机,下层为遥控等配件。
一起来看下全家福,主机之外,配有红外遥控、电源、HDMI线和SATA连接线,还有说明书和保修卡以及出厂合格证。
多方位欣赏机顶盒。皓空银配色,一体化精致磨砂全金属机身,正面海美迪英文LOGO,盒底左侧大面积散热孔,右侧贴有盒子基本信息,四角为四个防滑垫脚。前面是家电式LED显示屏和电源键,后面外置高增益天线,有音频光纤/HDMI/CVBS/千兆网等接口。盒子侧面的SATA/TF/USB接口。丰富的接口可连接更多外设,更具拓展性。
遥控器采用了红外的学习型,一个遥控即可实现盒子和电视的开关机。和蓝牙语音遥控相比,有遥控方位的局限性,也有功能键丰富的优越性。
电源采用12V电压,筒状插口,与H7四代等不能通用。
HDMI线和SATA线自己生产,感觉一般。
细节最考验厂商的实力。Q5四代采用了细腻CNC高光转弧钻切,接口处和散热孔无 毛刺,垫脚无移位,但是背框转角略显粗糙。
硬件篇
Q5采用海思64位4K媒体定制核芯,处理能力强悍。
用Nenamark2来衡量ARM Mali-T720的图形处理能力,59.9fps保证了其在排行榜的地位。
虽然跑分不是决定因素,但是从一定程度上还是能反映出硬件的协同作战能力。
对视频格式的支持和播放效果,最直接的反映了盒子的兼容性。
体验篇
接通电源开机,蓝色指示灯和屏幕亮起。首次开机时先进入设置界面,按照提示进行基本设置即可。设置后盒子正式运行,进入基于安卓7.0的HIUI。主页分为三个区域。上部是芒果TV的热播推荐区,每日更新,可以直接点播。还有暖心的天气预报等生活资料,但是天气貌似不准,东北地区的温度早就20℃以下了。中部是快捷应用区,底部是导航区。
“我的游戏”里内置小y游戏等,可以通过小y游戏选择喜爱的。
“多屏互动”可以通过微信/海控/海享三种方式进行人机交互。扫描微信二维码,进入海美迪微信后选择遥控器,可以把手机变成简易遥控。
如果选择海控,通过扫描二维码下载安装海控安卓N的app,手机和电视画面同步,实现触摸遥控。
海享可以通过扫描二维码现在安装海享的app,可以把手机里的音乐/照片/视频通过电视与家人分享。
“芒果TV”资源丰富,清晰度高,最重要的是综艺节目是王牌。
“一键直达”与数字键遥控组合使用,有了更佳的表现,根据数字键可以设置9组直达。
“添加”可以自定义快捷方式,已乐播投屏为例,点击后出现应用列表,选中乐播投屏,载返回主页面,就会出现快捷方式。当然,反向操作即可减少快捷方式。
导航区的“应用管理”集合了所有的应用,整齐排列,选择起来更简单。
“媒体中心”除了支持存储卡,还支持网上邻居、NFS和UPNP,通过管理网络设备和共享实现数据传输和远程管理,小白可自行前往官方论坛学习。
“播放记录”存储的是看过的或者未看完的内容,再次点开为断点续播,比较方便。
“影视搜索”支持全键盘和T9输入法,输入首字母即可实现定位。
“系统设置”能设置盒子的网络和画面等,也可以查看系统信息。
海美迪Q5四代支持全新一代超高清蓝光标准,能快速载入蓝光原盘ISO文件,通过调整设置和挂载字幕,完整呈现蓝光原片画质。
支持4K/HDR 10bit,集成Imprex2.0图形及显示处理引擎,带来冲击视觉体验。
海美迪Q5同时支持次世代音频输出,透传5.1和7.1,支持DTS-HD 和 Dolby Digital Plus解码输出,同时支持多声道源码输出到功放,让您体验立体环绕式原声,如临演唱会现场。
笔者手里有HD600A/H7四代的遥控,试一下能否用在Q5上,结果让人欣喜。红外遥控通用在意料之中,但是蓝牙遥控竟然也能用,但是不能语音。说明还是有蓝牙模块的。
总结篇
优点
1、本地播放强悍,64位核心+图形处理引擎+新蓝光标准+次世代7.1可以搭建私人影院。
2、多屏互动三种模式,人机交互更方便。
3、HIUI界面简洁,内置芒果TV正版软件。
4、接口丰富,SATA/USB3.0+UPNP/NFS/网上邻居等让文件共享、传输和管理更快捷。
5、家电式LED显示屏提升档次。
缺点
1、背框转角处有咯手感觉。
2、天气预报不准确。
3、LED屏幕只能显示时间和播放时间
建议
1、既然能用蓝牙遥控,就标配吧。
2、安卓N更新推送或提示。
3、系统里增加签到换芒果会员时间。
4、LED屏幕显示连接状态,比如WIFI连接时显示图标等。
