家里的安全被它们承保了,西数紫卡32G+九安F5全景摄像机
发表于 2018-10-18 09:37:24
笔者从事IT行业,虽然公司的主营业务不是监控,但是这方面的业务也承接过不少。现在大家也越来越重视安全问题,笔者身边的亲友,也找笔者装了不少监控。如今的监控设备,性能越来越好,使用也越来越方便,只要连接着wifi,插着内存卡就能用,布线更加简单,所需的设备成本大幅减少。以前用硬盘来监控视频文件,如今只要小小的Micro SD卡就可以了。这次笔者要体验的专为监控存储而造的西数紫卡和九安F5全景摄像机。
这次笔者体验的西数紫卡是32G容量版本,此外还有64G版本可以选择,西数紫卡的包装比笔者之前用过的各种Micro SD卡都要大不少,包装以紫色结合白色为主,在紫卡忧伤还印有摄像头的图形,左下角是专为监控应用而设计的标语。包装和背面针对紫卡的特点进行了说明。
西数紫卡放在一个定制的小塑料盒里,背面有封膜。
将紫卡取出,可以看到这么一张小小的卡,上面印满了文字,品牌,型号,产品类型,容量,规格等等,表面以紫色为主,这样的颜色也是很漂亮的。
紫卡的背面,印有序列号和产地:Made In China
西数紫卡从标志上来看UHS Speed Class 1 (U1)的规格,不过包装上并没有相关读写速度的说明,笔者去官网查看了相关的技术规格,官方上标注西数紫卡顺序读取性能高达80MB/S,顺序写入性能高达50MB/S。笔者对西数紫卡进行了测试,结果不但没有让笔者失望,反而还有了一些小惊喜。ATTO Disk Benchmark的测试结果,西数紫卡的读取性能在99MB/S左右,写入性能在70MB/S左右,要比官方标明的性能高出不少。
CrystalDiskMark的测试结果,西数紫卡的读取性能是98.58MB/S,写入速度是68.48MB/S,与上面的测试结果接近。
上面两个都是测试软件的测试成绩,可以作为参考。最重要的还是实际读写速度,笔者以FastCopy来测试,这款软件的测试结果比系统自带的要好,误差也更少。将主机固态硬盘上的文件,拷贝到西数紫卡,并且从西数紫卡上将文件拷贝到主机固态硬盘上,以此来测试西数紫卡的实际读写性能。笔者首先以15个共计18G左右的大文件来测试,最终得到写入速度是65.4MB/S,以上面测试结果相差无几。
笔者以3377个共计233MB的零碎小文件来测试,最终结果是4.25MB/S
零碎小文件从西数紫卡拷贝到固态硬盘上,测试所得读取速度为19.5MB/S
15个较大文件从西数紫卡拷贝到固态硬盘上,最终测试西数紫卡读取速度为92.7MB/S。这些测试结果虽然没有完全一直,但都是比较接近的,而且全部要比官网标明的读写性能要好,这样的性能让笔者满意。
九安F5全景摄像机的包装盒个头还挺大,正面左上角是九安的品牌Logo,左下则是九安的400电话和网址。包装盒的侧面介绍了九安F5全景摄像机的相关功能特点,可以看到,都是相当实用得到功能特点。
九安F5全景摄像机的全家福包含:九安F5全景摄像头,磁性底座,充电线,电源适配器,取卡针,壁挂铁片,壁挂用的螺丝,合格证和使用说明书。
九安F5全景摄像机的摄像头部分呈圆球状,可以猜到这款摄像头大概会有类似鱼眼的视觉角度。九安F5全景摄像机采用HI3518EV200处理器,300 万像素 1/2.4" CMOS 传感器,标配6043定焦镜头。整体看起来就像一个大眼球,做工还是不错的。
九安F5全景摄像机支持吊装,壁挂,摆放等各种安装模式,并且由于内置重力传感器,而且视图方向还会自适应。在机身的侧面就可以看到一个安装孔位。
在机身侧面的另一边,可以看到九安F5全景摄像机的型号和ID号。
在九安F5全景摄像头的背面,正中也有一个底座安装孔位,这个位置就可以吊挂,壁挂了。安装孔位外围是散热孔和扬声器孔。
在九安F5全景摄像头背部侧面的一边可以额看到Micro SD卡卡槽,以及Reset按键。
笔者随手将32G的西数紫卡装了进去。
Micro SD卡槽的另一测,是九安F5全景摄像机的供电口。
由于九安F5全景摄像机具有两个安装孔,能支持各种安装方式,所以摄像头底座和摄像头是分开的。底座采用钢琴烤漆材质,表面质感不错,正中下方还有九安的品牌Logo。这个底座,可以支持360度转动。
底座的背面是覆盖前部的防滑胶垫,虽然被胶垫盖着,不过笔者测试了下,里面有磁铁,磁性还挺强的。
九安F5全景摄像机支持壁挂和吊装,但是机身上并没有安装的位置,而是通过提供一枚圆形带双孔的金属片,将这枚金属片打孔用螺丝固定,然后通过摄像头底座的磁性来吸附住。
安装用的贴片虽然挺重的,但是完全抵抗不了摄像头底座的吸力,轻轻松松被吸起。
充电线做工还不错,长度一般,一般的摆放使用或许足够,如果是壁挂或者吊装,像笔者家里在天花板和墙上较高位置没有预留插座的地方,这条线材就比较尴尬了。不过这也是监控安防设备一直都存在的问题,就是布线可能会麻烦。好在笔者这次准备摆放着使用就好了。
电源适配器的输出电压电流是5V/1A,这是相当普及的规格,一般移动电源都可以支持得起来。
随机还配备了一小袋安装贴片用的螺丝和膨胀胶塞,各两枚。
随机也附送了一个取卡针。
快速操作指南采用彩色印刷,里面图文并茂,对于IOS和安卓端的注册,添加摄像机,使用等各方面都做了详细的说明。看看这份快速操作指南,有益于对九安F5全景摄像机的了解和掌握。
九安F5全景摄像机吊装/壁挂式的支架安装,摄像头最大的活动范围约90°,主要是因为摄像头被底座挡到了,不然还能再移动一些。
摆放方式的安装,这个安装方式,俯仰活动范围也差不多是90°左右,不过往下的空间,比吊装/壁挂要更低一些。当然最终还是被底座挡到。
笔者首次启动九安F5全景摄像机,用的就是移动电源,九安F5全景摄像机接入移动电源通电后,设备就开始启动,指示灯在通电的时候就开始亮了。九安F5全景摄像机的启动过程,配置过程,都有语音伴随着,更好理解一些。
通过APP注册了账号,然后根据APP的引导,一步步操作,非常轻松的就完成了对九安F5全景摄像机的连接配置工作。从开始配置到连接成功,耗时应该没有超过3分钟,这大概也是笔者用过的配置最简单迅速的摄像头了。连接成功后,在APP就能看到九安F5全景摄像机ID的设备了,虽然没有预览的画面,但是有个播放的图标在上面。点击就能进入监控视频画面,可以看到里面的监控画面果然是呈鱼眼镜效果的,画面有些夸张扭曲,但是不影响主体内容还是很清楚的。在APP下方有个麦克风的图标,按住就可以说话,然后声音就会从摄像机那边传出,可以实现双向语音对讲,也是相当实用的功能。点击右上角的设置,对九安F5全景摄像机进行一些设定,可以看到音频,提示音都开启了,提示音语种也是中文,这些都是最合适的设置。清晰度有超清,高清,标清,自动四种可选,但是家里用的肯定要选择最清晰的超清才行。
色彩模式有自动,日光和夜间,这个为了方便,还是选择自动好一些,这样就不用来回切换。图像丰富有标准,明亮,艳丽,这个笔者认为标准就足够了。此外还有移动侦测报警和录像,默认都是打开的,移动侦测报警是安防设备的一个重要功能,如果人不在家,或者晚上睡觉的会后,家里如果有异常的移动,就会通过这个功能告知管理员。保证用户俺去。在设置里还可以切换在家模式和离家模式,对应的是安防效果的差别。在设置里还可以查看设备存储的情况,可以看到TF卡的状态,可用容量,还有格式化的功能,可惜没有提供已用多少容量的数据。
APP里,还可以将九安F5全景摄像机分享给其他人,可以设定分享的权限,设定二维码的有效时间,然后生成二维码,其他人只要用APP扫描二维码,就能轻松连接九安F5全景摄像机,这个功能用来分享给家人简直再合适不过。在主界面的右上角,可以切换在家模式和离家模式,这个操作也是很便捷。
九安F5全景摄像机在页面上有个全屏,点击后就会切换到手机横屏的全屏,这样画面内容就显示得更清晰了,在显示界面的左上角,有提示当前的网速,在右上角有对应的功能菜单。画面内容显示有些扭曲,这是因为笔者放得比较进,所以感觉会扭曲不少,如果距离远一些,画面显示受鱼眼效果的影响就会减少。摄像头监控画面传输到手机APP上略微有些延迟,大概在半秒左右。
第一个功能按键是显示模式,用来切换长方形和圆形的画面视角。
第二个是快速录像检索功能,通过在时间轴的拉脱来检索录像,快速定位所需要的录像,这是相当方便实用的功能。
第三个是录像的功能。
4个是截图功能,截图不是只APP的画面截图,而是摄像头的实时画面截图,并且截图后是直接保存到手机上的,不是保存在摄像头的西数紫卡上的。九安F5全景摄像机的最大图像尺寸是1536*1536,所以保存到手机上的截图也是这种分辨率,而且容量高达6M多,可以看到,在光线充足的环境下,画面非常的清楚,成像效果不错。
话说在光线充足的情况,各种安防监控的效果都不错,如果连光线充足的时候都不清晰,那这种安防监控绝对是不合格的。而且安防监控在夜间或者光线不足的地方,才是最能发挥作用的时候。笔者将所有的灯都关闭了。室内完全黑掉的时候,摄像头的画面也暗了一下,然后夜视画面就马上出来了,可以看到,在夜晚室内完全无灯,并且窗帘拉起来,没有室外光线干扰的情况下,监控画面虽然没有了丰富的色彩,但是清晰度依然非常不错。这点让笔者很满意。
在个人中性粒,可以看到之前操作的截图和录像,还能查看报警信息,这主要是移动侦测的警报。另外在这里还能设置一些功能,默认的设置就很合适了。笔者看了看,没有修改。
笔者最终将九安F5全景摄像机摆放在了客厅博古架,正好这里有壁插,而且这个位置可以完整的查看客厅和玄关,就算白天全家人都出门了,晚上家人都休息了,九安F5全景摄像机也能很好的对家里进行监控,保证家里的任何异动都会被感知并警报。
九安F5全景摄像机的安装方便,使用简单,不管是白天还是夜晚,成像效果都很出色,支持双向语音通话,还具有移动侦测功能,结合西数紫卡这款可以7*24全天工作的存储卡,两者结合,让整套安防监控系统可以全天候运行,给家人带来更好的安全守护。
