键盘脏了怎么办?拿去冲冲水!雷柏 V750防水背光机械键盘
发表于 2018-10-22 14:50:32
最近实在是很烦笔记本的键盘,实在不顺手。如今天气开始转凉了,等天冷了,到时候电脑桌前也不爱呆了,在床上玩笔记本才是最合适的。为了更方便操作,所以笔者准备把台式机在用的无线机械键盘拿来给笔记本用,所以也要弄一个键盘来给台式机用才行呀。考虑到笔者很多时候会在电脑桌上直接吃饭,有时候食物残渣会掉到按键下面,清理键盘缝隙可是超麻烦的。而且今年笔者已经出现过2次将液体倒到键盘的意外的,一次牛奶,一次可乐。牛奶的那次,一些按键失灵的。可乐的那次,费了好多时间清理。所以这次笔者搞来了这款可以防水的雷柏V750防水背光机械键盘,IP68级防尘防水,意味着这个键盘拿去冲水都没问题,这点也是笔者选择雷柏V750防水背光机械键盘的首要原因。
雷柏V750防水背光机械键盘的包装盒正面左上角印有雷柏的品牌Logo,右侧则是型号V750,重甲你这是V750的素描图。背面是多国语言介绍的雷柏V750防水背光机械键盘的功能特点。
雷柏V750防水背光机械键盘的包装清单很简单,只有雷柏V750防水背光机械键盘和说明书。
雷柏V750防水背光机械键盘采用标准104键布局,机身表面采用铝合金上盖,经喷砂氧化工艺处理,手感优秀。
在键盘的右上角设计有“V”字的雷柏Logo灯,这个灯具有多种显示模式。
机身表面左右下角则是塑料材质的底部与表面的铝合金面板相结合。
虽然雷柏V750防水背光机械键盘的铝合金上盖质感不错。但是左右两端的顶角都呈直角状,所以笔者感觉有些割手,笔者认为应该将这两处打磨得更加圆润一些。
雷柏V750防水背光机械键盘采用悬浮式键帽设计,按键都在机身上盖的水平线上,未来清洁按键之间的灰尘异物会更加方便。
作为一款机械键盘,做核心的就是所采用的机械轴体,因为这决定了一个机械键盘的手感。笔者从键盘上取下了一些键盘,就看到了雷柏V750防水背光机械键盘的轴体了。
雷柏V750防水背光机械键盘对于“占地面积”较大的空格键、SHIFT、回车等案件采用了卫星轴的设计,以保证不管用户按到按键的什么位置,都可以触发按键并正常回弹。
雷柏V750防水背光机械键盘采用LK光轴,光轴的触发形成1.8±0.5mm,触发压力50±10G,段落感明显,所以手感跟青轴相似。光轴是通过红外光瞬间遮断开闭,形成的不同阻值的电阻来控制开关,输出波形干净零杂讯,比传统机械轴所采用的金属触点触发响应更快更准确。光轴由于没有金属触点,所以不会模式,也不会出现传统机械轴体因为金属氧化而造成的双击、失灵的情况。
雷柏V750防水背光机械键盘的采用双摄注塑透光键帽,透光均匀,不褪色、不磨损,避免键帽字符掉色的情况。
雷柏V750防水背光机械键盘的US插头是一体式的结构,插头处有雷柏的品牌Logo,在插头端还有屏蔽磁环,以保证信号传输的稳定性。
雷柏V750防水背光机械键盘背面是采用塑料材质的,中间贴有一张铭牌标签。在背面下方还可以看到手托安装位。
在键盘背面的四个边角和下方的中间均贴有防滑脚贴。并且在下面三个脚贴上方均设计有一个排水孔。
雷柏V750防水背光机械键盘背面设计有高度调节支架,将其展开,可以看到支架底部也设计有防滑脚贴,所以不管是哪种高端,雷柏V750防水背光机械键盘都能平稳的摆放使用。
雷柏V750防水背光机械键盘的左右两侧都设计有背光灯带。
雷柏V750防水背光机械键盘平放的时候,可以看到按键中间平,两侧向中间倾斜。将调节支架展开的会后,键盘呈上高下低的倾斜角度。这两种模式都贴合人手操作键盘的姿势。
使用感受
笔者一直都是比较嫌弃笔记本键盘的,因为操作不便,手感还偏差。所以只要不是出差,笔者使用笔记本的时候都会外接键盘来用。这次正好也试试雷柏V750防水背光机械键盘的手感。
雷柏V750防水背光机械键盘连接笔记本后,键盘背光就亮起来了,是红色的背光。在灯光下,雷柏V750防水背光机械键盘的背光看起来有点淡,之前观察过键帽,键帽透光度还好,所以笔者是感觉背光的亮度有点低。
从键帽间的缝隙可以看到明显的背光,但是键帽上的透光字符就不是那么明显了。
键盘左上角的Logo灯也会同时亮起。虽然同样是背光灯,不过按键和V字Logo灯是分开控制的。
将灯光亮度调低,这时候键盘背光效果就提现出来了,比较柔和不刺眼。
将灯都关了,也是笔者在晚上用电脑时最经常的状态,这时候的背光效果最为明显。
将键帽取下看看轴体的发光效果,在灯光效果下感觉就是亮度较低。
在室内灯关闭的情况下,没有键帽的遮挡,光线略微感觉刺眼。
此时左右两侧的背光灯条也亮起来了,笔者发现最下方的两颗间隙要比上面几颗窄,分布有点不均匀,整体亮度较低。
雷柏V750防水背光机械键盘具有多种灯光效果,可以通过FN按键和其他功能键组合来实现灯光效果的切换。FN+↑/↓键可以调节键盘背光的亮度。
FN+←→键可以用来调节灯光效果的频率,比如呼吸灯模式这类的。常亮和关闭背光这两种情况下是肯定体验不到的。
FN+INS键可以用来切换常亮和呼吸灯模式。
FN+HOME键是水波涟漪模式,背光从点击处开始向外扩展。
FN+PageUp是流星模式。
FN+DEL键是单点亮模式,所有点击的按键都会亮起,然后逐渐熄灭。
FN+END键可以切换多种模式,分别是LOL模式,FPS模式,8键模式,33键模式,守望先锋模式,一直循环切换。
FN+PageDown键是流光模式。
右上角的V字Logo等是通过FN+ESC键来实现灯光效果切换的,有常亮模式,呼吸灯模式,背光关闭三种模式。
雷柏V750防水背光机械键盘的防水效果是笔者最为关心的,很多键盘都具有一定的防水性,所以如果只是突然间的倾倒入液体,很多键盘都不会有问题的。所以为了更好的体验雷柏V750防水背光机械键盘的IP68级防水防尘性能,笔者实现已经在键盘上倒入了一杯水。
之前倒入一杯水的时候就是连接笔者的状态,然后开始测试前笔者在连接情况下又倒入一杯水。
在经过两杯水的冲洗下,键盘上还有大量的液体,键盘上的所有按键操作还都非常正常。笔者使用KeyboardTestUtility测试了所有按键的功能,都是正常的,并且笔者还测试了按键冲突的情况,确实是104键全键无冲突。
将雷柏V750防水背光机械键盘的水倒出来擦干净,然后将缝隙之间也擦干。然后开始玩游戏。
雷柏V750防水背光机械键盘的光轴的手感与青轴相当接近,按键敲击的声音较大,敲击非常有节奏感,这种手感用来码字比较合适,本文就是笔者用雷柏V750防水背光机械键盘码出来的,感觉码字的速度略有提升。不过由于声音较大,晚上笔者玩游戏要把门关起来,不然可能会影响到家人休息。IP68级防水防尘效果确实出色,如果以后按键缝隙多了灰尘异物,笔者准备拿去直接冲洗。背光效果虽然显示模式多样,但是亮度较低,且仅有红色单色,比较遗憾。没有配套管理软件可以设定按键功能,灯光效果也是一个遗憾。笔者期待未来能退出RGB全彩背光版本,并且能有对应的管理软件,可以定义每个按键的功能和灯光显示效果。铝合金上盖质感优秀,但是两个顶角比较锋利割手是个问题,希望以后的产品可以将这两处处理得更完美一些。笔者希望以后除了RGB全彩背光版本以外,也能提供不同轴体的版本供用户选择。
