镂空格栅,极速酷鱼-ORICO 2169U硬盘盒&希捷酷鱼硬盘ST2000LM...
发表于 2018-10-22 21:34:32
​​前言:
很多宅男都有很多的硬盘仓库,来存放游戏、视频等资源,当然也不少了小姐姐和大姐姐们的动作片,大部分用户会选择3.5英寸的台式用户,其容量大而且便宜,但是在高端玩家眼里是傻笨糙,2.5寸笔记本硬盘体积小适合携带,发热和噪音也更令人满意,当然价格也要相比同容量的3.5英寸的台式硬盘贵一些。当然好马配好鞍,还需要一个优秀的硬盘盒来搭配,硬盘盒采用的是ORICO 2169U3 2.5英寸USB3.0全栅格硬盘盒,这款硬盘盒采用全金属材质,大量的散热孔非常适合容易发热的硬盘。
希捷(SEAGATE)酷鱼2TB硬盘一直很受资源党们的欢迎,在各大购物网站上也是名列前茅,其性能、价格在同类产品中也属于均衡的。
开箱:
包装采用了蓝白配色搭配,正面左上角是奥睿科的英文ORICO标志以及PICC保险标示,还有这款硬盘盒的外观图以及产品型号。
背面印有这款硬盘盒参数以及厂家信息等,通过中英两种文字进行介绍,通过参数信息可知这款产品的型号为2169U3,一款2.5寸硬盘盒,搭配希捷酷鱼ST2000LM015正好门当户对。
打开包装取出所有配件,配件包含micro-B to USB3.0数据线、减震海绵垫*2、安装螺丝*2、螺丝刀、说明书、保修卡和合格证。
硬盘盒的外观采用了镂空超薄金属设计,大量的散热口再也不用担心发热的问题了,硬盘盒尺寸大小为128mm*83mm*14mm,体积非常小巧迷你,外出携带非常方便。
硬盘盒正反面板采用的全透视栅格工艺,可以直接看到里面的情况,在视觉上也相当新颖,也增加了散热能力,当然缺点就是容易进灰,时间久了需要清理积灰。
硬盘盒四角设计有弧度,做工精致无粗糙感,虽然是金属材质但是并不沉重,同时具备了金属的质感,整体给人不错的感觉。
硬盘盒的中框为黑色磨砂整块金属制成,相比镂空的金属更加坚固,也有稳定整体框架的意思,侧面还印有产品的标示以及性能参数。
硬盘盒采用的是USB3.0输入接口,最高支持5Gbps速率宽带,支持最新的UASP传输协议,在传输速度上也有不错的保证,对于高品质硬盘也有很好的匹配性。
酷鱼2TB笔记本硬盘ST2000LM015包装盒上希捷标志性的酷鱼LOGO非常炫酷,一种金属硬盘鱼的感觉,整体包装也是非常小巧。
打开包装可以看见一个防震的牛皮纸盒,可以有效保护运输途中的颠簸,从此也可以看出硬盘要比包装盒子小很多。
硬盘被静电袋包裹着,这个做法还是相当靠谱的,一来可以防止无良商家以旧换新、以次充好,二来也可以防止灰尘、水滴进入造成硬盘的损坏。
撕开静电袋取出硬盘,体积确实很小巧,当然7mm技术也很超薄,和SSD硬盘差不多,硬盘正面依旧是希捷标志性的配色,印有各种参数介绍。
硬盘正面印有序列号、固件版本和型号ST2000LM015,具体标签信息如下:
“SN:ZDZ3NQ0V”为保修的唯一凭证;
“MODEL:ST2000LM015”即为型号;
“FW:SDM1”为固件版本;
“Site:TK”泰国生产。
背面蓝色的PCB做工非常出色,金手指也非常清晰漂亮,整体看起来也非常干净,作为硬盘的知名厂商,希捷的做工还是对得起名声的。
7mm的硬盘相比9.5mm标准厚度笔记本硬盘还是薄了很多,适合一些轻薄笔记本使用,当然7mm也是未来的趋势,所以淘汰的速度得到了延长。
希捷(SEAGATE)酷鱼2TB笔记本硬盘ST2000LM015采用的是128M缓存、7mm超薄厚度、单碟1T的双碟配置,所以体积上要更轻薄,容量也足够资源党来使用了。
ORICO 2169U3采用SATA3.0主控芯片,支持UASP加速协议和TRIM加速指令,在节能方面,这款硬盘盒具备10min的智能休眠功能,也延长了硬盘的使用寿命。
硬盘盒兼容2.5英寸9.5mm以下的SATA串口硬盘,最大支持固态硬盘为4TB,支持机械硬盘达到2TB,对于大部分的数据党来说是够用的了。
硬盘盒内部的电路板适合9.5mm以下的2.5寸SATA 3.0硬盘或SSD固态硬盘,SATA3.0插口理论极限6.0Gbps/s,外部的USB3.0极限速度可达5Gbps。
希捷酷鱼ST2000LM015是一款2.5英寸的硬盘,和ORICO 2169U3完美兼容,安装非常简单,整体硬盘盒和硬盘结合的严丝合缝,也避免了晃动带来的损耗。
安装完成后的效果非常不错,给人一种透视的感受,数量超多的的栅格在散热透气方面也更加游刃有余。
希捷酷鱼ST2000LM015测试:
首先需要初始化,选择分区格式MBR或者GPT,新系统的话建议选择GPT。接下来需要格式化一下,需要耐心等待一段时间就OK了。
通电时间超过1小时了,温度大约维持在32°左右,温度控制的相当不错,一方面是硬盘在发热方面做得不错,另一方面ORICO 2169U3 2.5英寸USB3.0全栅格硬盘盒散热也是非常给力的。
使用HDtune测试一下硬盘速度,最高速度达到139.7MB/S,平均速度为106.5MB/S,在2.5寸机械硬盘领域属于不错的成绩了。
然后采用DiskMark软件对其进行速度对比测试,硬盘的读取速度为127.6MB/S,而写入速度则为129.3MB/S,基本符合HDtune测试的速度。
ST2000LM015 RAID-0的成绩.
总结:
ORICO 2169U3采用了镂空全金属栅格设计,在颜值和散热方面做的相当不错,而且针对2.5寸硬盘所以非常小巧,而希捷酷鱼ST2000LM015硬盘表现也很不错,尤其在温度和噪音的控制方面相当给力,当然考虑到7mm的笔记本硬盘最大容量目前只能做到2T,5400转其数据传输速度还不能和台式硬盘相提并论,在同类产品也是较为出色的了,当然硬盘盒子需要螺丝紧固,拆卸相比无螺丝的设计要麻烦点。​​​​
