全新Coolermaster 酷冷至尊 RGB机箱,玩光多了一个选择
发表于 2018-10-24 13:19:56
之前一直想买个酷冷至尊H500M,不过看到价格后,感觉自己买了以后会进步不了家门,根据实际情况,我还是选择了知难而退,我多狡猾呀!在仔细的选择一番后,看中了酷冷至尊MB530P,它最大的特点就是拥有三面钢化玻璃,搭配三枚ARGB炫光风扇,为平台提供坚实的框架结构和绚丽多姿的灯光效果。废话不多说,新机箱走起!
包装-外观
酷冷至尊MB530P属于中塔机箱,所以看上去个头不算很大,不过设计却比较前卫,这款机箱拥有3块钢化玻璃面板,左右和前置。钢化玻璃要比亚克力材质透光性更好,有容易清理,如果落灰轻轻擦拭即可!因此这款机箱可以在不同角度展现绚丽灯效。机身前方标配三颗120mm的ARGB风扇,可以连接华硕,微星,华擎等ARGB主板同步灯效,并散发出炫彩灯光效果。
由这个角度您就可以清晰的看到机箱内部的硬件以及灯光效果!
酷冷的设计师展现了比较人性化的一面,右侧钢化玻璃底部增加新颖的图案设计,既美观又可以遮挡电源位与硬盘区的线材,保持机箱内部整洁干净的视觉效果。毕竟不是每个人都是走线大师,而且如果你想走线好看,往往都是自己经过精心测量和设计,然后定制线材才可以做得到!
这款机箱的设计理念是支持高阶显卡的,所以空气的流动对于散热最为重要,为了保证前面板的进风量,MB530P将两侧设计成可拆卸式滤网架进风孔,从前面板带入大量的风量进入机箱内部降低内部温度,从而然硬件的稳定保持在一个较低的水平!
顶部IO区域和HP系列比较相像,采用看向下倾斜角度懂得设计。优点显而易见,无论是在电脑桌上还是桌下都可以轻松的操作。接口丰富是酷冷至尊MB530P的另一大特点,提供了4个前置USB接口(USB3.0*2 USB2.0*2),对于日常使用完全足够,耳机和麦克风接口被放在了左侧,中间的为开机键,有小太阳图标的按键就是RGB控制键了,这个内部有接口是连接到主板上的!当然前提是你的主板支持RGB灯光系统,至于购买什么样的主板有这样的灯光系统,售卖平台会有详细的介绍!
MB530P机箱顶部拥有一张290mm*190mm规格的超大磁吸防尘网,方便清理卫生,另外这里可支持2枚120mm /140mm风扇,或者120mm/240mm规格的水冷排。而多出来的区域也是用来辅助散热的!
机箱后部标准中塔布局,看样子不支持显卡竖置,上面是一个随机附送的120mm无光静音散热风扇,当然如果你的水冷散热器是120mm的也可以安装在这里,反正那风扇多了散热效果要好一些!中间是7条可拆卸挡板,支持双卡交火是没有问题的!此外下置电源仓。
机箱底部设计了3个防滑脚垫,另外底部电源进风口处同样覆盖可更换防尘网。
简单说,这款酷冷至尊MB530P机箱就外观而言,要优于之前MB系列的其它机箱产品,无论是外观还是设计,以及做工都可以称的为酷冷至尊的力作!
机箱一细节
去掉前置面板,我们可以看到3颗120mm的RGB静音风扇,也可以说这是这款机箱的最大的亮点之一,风叶采用了9片设计,通过这样的设计可以让风扇在低转速的情况下获得足够的风量,这也是风扇静音的主要原因之一。另外你觉得3个风扇太多,也可以换成2个140mm的风扇,或许真的别有一番风味!
市面上我们常见的钢化玻璃面板几乎全部集中在左侧,因为这里亏可以清楚的看到内部硬件,如果支持RGB灯效,那么会透过玻璃面板显露出来,而右侧面板唯一例外的采用金属材质的,其实原因很简单,背部是线材集中的地方,而且我们很多用户并没有能力把线理好,所以一盖遮百丑,简简单单! 不过这次酷冷至尊在这方面进行了突破,并没有使用金属面板,而且在钢化玻璃偏下的位置,设计了六角形进行遮挡,第一样望去没有艺术感,在装饰的同时,它最大的用途就是遮挡底部的线材!从而在不影响美观的前提下,达到侧透的效果。
通过和一角钱的硬币对比,也可以看出钢化玻璃面板的厚度!其实很多用户害怕钢化玻璃炸裂,这个情况是真实存在的,不过那是以前,笔者的就是这个问题,在一次清灰完成装上面板的时候,无征兆的炸了,碎了一地,我还拍照留念了,现在这个问题我没有遇到过,应该是工艺提升了。
酷冷至尊MasterBox MB530P机箱可兼容ATX/MATX和ITX平台,最高容纳16.5cm高塔散热器,可以支持18cm长ATX电源和41cm长显卡,最多可扩展2个3.5英寸和4个2.5英寸硬盘储存扩展。可以说如果你不是硬件发烧友,这款机箱装你的硬件绰绰有余!
后置的120mm静音风扇,唯一遗憾它并不支持RGB效果!如果喜欢灯效的小伙伴可以自行更换安装!
想必之前的MB系列机箱设计,这款机箱有了一个很大的改变,那就是显卡电源线可直接穿过电源仓上的过线孔直接连接显卡,这样可以让机箱内部的走线更加简洁美观。
机箱背部为了让装机效果更加完美,设计了一个背部遮线盖设计,通过它可可将大量的线材隐藏在遮线盖内,让你的理线看上去更加合理流畅!
为了保护线材,在每个穿线孔上都安装了硅胶圈,摸上去手感很好,很软!
底部的硬盘仓和电源仓,硬盘采用免工具安装,非常的简单!电源仓下部有4个防震脚垫,用来缓冲电源运行时产生的震动!
机箱前置面板的RGB接头,通过字母我们可以看出来是技嘉,华硕,微星,华擎,其中技嘉是独立的,而另外3个厂家通用一个接口,进一步说,如果你的主板不支持ARGB灯光。同样可以通过自带的系统让它亮起!
最后看一下配件,说明书,安装螺丝,合格证,绑带,以及8个硅胶垫,这个8个硅胶垫是用来安装SSD固态硬盘的,位置是背部面板上,这里有8个小孔,安装时候把硅胶垫卡到里面,然后再固定ssd固态硬盘就可以!这些说明书上都有介绍!
装机
硬件就不过多的介绍了,其实是怕羞,硬件很一般,哈哈!安装过程也不介绍了,因为会的不用介绍,不会的你说了他也不敢自己下手!
看前面好算整洁,这也是一点点积累出来的经验,散热器为酷冷的冰神G120RGB水冷,通过它可以把前置的灯光同步起来,这款水冷原本是双风扇,为了整体效果,我把它拆开了,正好顶部的位置安装了一颗!这样这款机箱现在一共有5个RGB风扇了!
看到背板我都无地自容了,因为需要和散热器连接在一起,所以只能这样的走线,因为水冷的线材长度根本不够!
这样是不是好看一点,快拆挡板解决了走线杂乱的问题,看上去还可以吧!羞死人了,机机械硬盘位被完全的覆盖了,只有电源仓可以看到!这几天在网上看看有没有延长线,这样就可以真正的做到完美走线了!
效果展示
前面提到过MB530P的ARGB控制线与I/O线在一起,是一条3转2的连接线,如果主板支持ARGB,你可以通过主板来切换灯光效果!不过我的主板没有这个功能,所以直接与水冷相连,这样全部的5个风扇会展现同样的灯光!
前置风扇暗光下的效果!第一张是在风扇没有转动情况下拍摄的,
是不是太炫了,用机箱上的ARGB控制键可以切换多种灯光模式,单色、呼吸、炫彩等等,机箱电源键也是同步显色。
RGB灯光展示,远比单色的要漂亮太多!
小结:
如今的机箱主打RGB灯光的非常多,但是质量确实参差不齐,所以在选购之前还是要多来张大妈这里看看,多做做功课是没有错的!说说这款酷冷至尊Masterbox MB530P机箱吧!外观设计确实比前几款都要漂亮,RGB灯效的加入让这款机箱又有了一个新的特点,3面钢化玻璃的设计让它的视觉冲击感很强,背部盖板的加如即便是你的走线不那么漂亮也不用过于的担心!如果的主板支持ARGB功能,再加上灯条,主板,以及RGB水冷,那么效果要比我这漂亮更多!尤其是前脸的设计,更加具有人喜欢的一面!对于DIY玩家来说,选择这样一款机箱来装机是相当不错的!最后说说它的优点和期待!
优点:
  • 设计时尚前卫,外观颜值高。
  • 支持ARGB功能,自带3颗RGB静音风扇!
  • 内部空间充足。
  • 3面钢化玻璃设计,让灯光效果充分的展现出来
期待:
  • 希望后置也换上RGB风扇。
  • 前置风扇希望有3颗120mm或2颗140mm版本的选择!
点亮之后,RGB绚烂的灯光确实不错,当然这种视觉上的冲击也得益于钢化玻璃的应用,通透!玩家要想得到更棒的效果,可以选择一些同样带有ARGB灯效的灯条、散热风扇、水冷排,组合在一起进行联动控制,那效果将更加迷人,除了灯效,MB530P用扎实的做工、背线挡板的独特设计、走线孔防尘盖的细节,综合起来可以称之为一款标杆级的优秀机箱,对于DIY玩家来说,选择这样一款机箱来装机相当不错。
