24544
分享区
我家的小米智能家居
硬硬硬硬硬
1
新手上路
新手上路, 积分 17, 距离下一级还需 33 积分
硬硬硬硬硬
硬硬硬硬硬
新手上路
24544
发表于 2018-10-25 18:18:15
我一直关注着物联网、智能家居,核心动力就是"懒"。
打造一个能自行运转的系统,然后你只要做想做的事,在不感兴趣的事物上,不用花费任何的※资源,这是多么棒的一件事情呀! ※此处的资源,是指时间、体力。
智能家居并不是新鲜的话题,但是市面上大多数智能家居系统,是我难以接受的。
它们须由专业人员设置→无法由用户任意调整、设置
它们须由专业人员维修→因为我们搞不懂那些组件
因此系统缺乏使用弹性,只好配置遥控器来依照用户需求做遥控操作。
因为我们搞不定一切,所以很专业→很花钱。
一套很花钱的遥控家居(恕我无法以智能称呼),还要你去配合、习惯这套系统。
--------这世界倒底花钱的是大爷,还是收钱的?--------------
小米推出智能家居套装时,状况层出不穷,满惨烈的。
我却很期待,因为它有开放设定的平台,提供多款组件,供用户自行架构智能家居系统。
后来刚好要搬家,我就开始筹划在家里装设小米的智能家居系统。
小米智能家居系列-在台湾用小米,需考虑哪些事情?
上篇提到我在新家决定要装设小米的智能家居
我在台湾决定用小米,当时考虑了一些情况,在此将我的想法和查阅的结果和大家分享一下。
1.两岸电压不同
大陆的电压是220V
台湾的电压是110V
网络上查到小米的回答
「您好,小米智能插座的最大负载额定功率为2200W,最大负载电压和电流为AC 240V/50Hz 10A,只要电器的功率、电流及电压在智能插座的最大负载之内就可以使用。 」
实际状况:装设后一切都能正常运作,但请避开"Yeelight LED 智能灯泡彩光版",
我购买组件的Yahoo卖家说,此灯泡只在电压220V才能正常实现多种色彩的切换。
2.插座不同
网友们大多是以转接头的方式
但是"插座│转接头│智能插座│插头",这种插法,感觉满可怕的,
刚好要搬新家,家里的电线要重拉,我就拜托水电师傅帮忙装两种插座,台湾的三孔插座以及国际通用插座。
通用插座拿来插耗电量大的电器,我怕会有安全上的疑虑,所以不需要装小米的位置,就拜托水电师傅帮忙装三孔插座。
3.电灯的装设考虑
我是想用小米控制灯光,而小米目前有以下几种选择
智能插座有分wifi和zigbee版本
优点是只要是2孔电器都能插,缺点是电灯只能使用有插头的。
wifi版和zigbee版有一些差别
wifi版不需搭配网关,可以透过连上因特网的wifi直接使用,体积比较大一点
zigbee版要搭配网关,家中wifi故障或者网络断线时,同一网关间的联动,仍会正常运作。
我买了一颗wifi版的,其他都买zigbee版本,本来想说体积小一点,可以一个插座排两个,结果一个插座只能插一个,幸好另一孔仍能插插头。
Yeelight LED 智能灯泡是利用wifi,优点是可以无缝衔接普遍的E27灯口,缺点是亮度不足,还有不稳定(大约1~2周就脱机一次)。
这是小米后来推出的Aqara智能灯控,由Aqara墙壁开关和Aqara无线开关组成,优点是墙壁比较好看,灯具不再受限,缺点则是得会安装!
4.家中的监视摄影机应该采用小米平台的吗?
我买了一台小蚁,也看过米家小白功能与规格,最后我采用另外两个平台的摄影机,而这则又是另外一个篇章了!
※以上小米组件的照片,翻摄自小米官网,若有侵权之处,烦请通知,感谢!
小米智能家居系列-规划
小米智能家居的功能,我按自身需求,主要分为以下几方面
灯光控制、安防控管、辅助操控、其他
然后再分为硬件(组件)设置和场景设置
灯光控制的部分
我采用以下组件
多功能网关、zigbee智能插座、Yeelight LED 智能灯泡、求学长帮忙将吸顶灯从开关式,改成插头式
※吸顶灯灯座皆为E27灯口,若要用智能灯泡,灯罩请选较能散热的半开式,当初是想干脆不要灯罩,但是水电师傅和学长都在为我的审美观默默哭泣,所以就留下灯罩了!
想法是:让每个灯具都可使用zigbee智能插座或Yeelight LED 智能灯泡,
尽量保持最大的设置自由度,以及系统的稳定性。
很庆幸我这样做,因为我本来有两座灯都打算用插座,结果......
智能插座胖了数毫米,无法同时插入两个,只好一个灯用插座控制,一个用智能灯泡。
安防控管
采用以下组件
多功能网关、门窗传感器、人体传感器组成
想法:每扇门窗加上传感器,楼梯、走道和每个房间加上人体传感器
做法很单纯,硬件安装途中却出现令我哭笑不得的状况,在之后会提到
辅助操控
采用以下组件
无线开关、魔方控制器、有时不得不进行"脑X"过程的手机
基本上我认为─拿出手机→打开APP→点入设备→操控设备,
此过程不叫智能,应该称其为"脑X"!
在大多数情境自动化下,因为系统仍属于智能不足,
有些需求仍须用户自行判断,这时我又不想重复"脑X"的过程,就需要辅助操控的组件了!
这些组件,我是按自身习惯,放置在唾手可得的位置上。
其他
利用其他组件的搭配,营造出有趣的功能
如起床前30分的开灯、起床后开启收音机、早上下楼时自动熄灯、门铃...... 等等,依照自身的生活习惯,设定出各种情境。
