夜骑界的阿拉丁神灯82小时续航谁人能及
发表于 2018-10-28 22:47:04
前言
有人说户外运动是个坑,不知不觉就会深陷其中。做为一个入坑多年的户外运动爱好者来说,我认为这话并不是一点道理没有的。以我为例,年轻时喜欢踢足球,后来因为伤病的原因无法再进行激烈对抗性的运动所以挂了靴。为了恢复身体状态,我选择了跑步。有人说这么能跑,去跑马拉松吧。哦,原来马拉松也不过如此。跑完马拉松,有人又说了,跑个超马吧,嗯。跑完超马,有人双说跑越野吧,刺激,放飞自我。好吧跑完越野了,有人说玩铁人三项吧,强者的游戏。铁人三项玩完了,有人叕说,骑行去西藏吧,那才是户外终极目标。在一切准备就绪要去西藏之前,我把有人给揍了……一入深坑心似海,从此节操是路人!
骑行去西藏已经是很多年前的事情了,那时我还是条单身狗,现在孩子都可以打酱油了。对于骑行来说装备并不是最重要的,但精良的装备绝对可以事半功倍。上次骑行318时由于经验不足及体能的问题,有几天都是天黑才到目的地,当时并没有携带骑行车灯,只能用手电代替,艰难程度只有自己知道。明年准备骑行滇藏,现在就开始筹备,最近在网上看到了一款专门针对越野骑行的车灯,续航久、亮度高,我入手了一枚,现在来一起看看我的初体验。
刚收到快递时感觉重量不轻,第一反应不像是普通车灯的重量,硬纸壳包装盒里有厚厚的海绵把每个零件包裹的很好。
所有零件来个合影。
先来看下车灯,这款迈极炫MONTEER6500车灯整体黑色,航空级铝合金外壳,保护内部构件的同时又兼具了很好的散热功能。灯头由五枚LED灯珠组成,上面三枚是泛光模式,下面两枚是聚光模式。
从图片上可以看出,CREE灯珠采用太阳花灯杯结构,光斑更扩更高效,光学级PC材质透镜可以大大提高透光率,6500流明亮度是绝大多数车灯不可及的水平。
顶部是电源开关,这里兼具了电量显示功能。
车灯一周都有散热槽,用过这类车灯的朋友会知道,长时间使用会有发热情况,何况五枚灯珠在这么小的空间内,肯定会产生较高的热量,所以这近360度的散热槽是有必要的。
在灯珠与外壳之间有一层热电隔离铜基板,这种材料可以快速的传导热量,保护灯珠寿命。
背部的品牌logo虽不抢眼,但辨识度很高。
底部是底座安装连接口及电源线。
车灯底座同样为航空铝合金材质,通用的Garmin底座固定方式,固定范围在31.8-35mm之间,做工非常精细,没有任何毛刺飞边等情况,并且边缘位置都做了CNC倒角处理。底座还送了两块不同尺寸的橡胶垫片,防滑效果很好,可以适配绝大多数车辆前把。
介绍完车灯,再来看看这高续航的核心部件电池组。这块电池组是由6枚3500mAh动力锂电池组成,76Wh超大容量可使续航达到惊人的82小时。电池组两侧各有两个耳眼,并且造型设计成了V字形,方便卡在自行车横梁上。电池组底部有两片宽大的防滑橡胶,可保证长距离颠簸路段不出现位移情况。
送的两条绑带长度足够,高端魔术贴可以在任何位置、任何方向进行粘贴。应该说这种魔术贴我是第一次见到,比我以前见过的魔术贴更高级,用起来非常方便随意。
充电器做工也不错,只是感觉这体积略有点大,如果体积再小一点的话就会更方便携带。
安装过程
安装车灯先要安装底座,底座需要使用内六角扳手,大部分自行车的工具包里都会包括这种扳手,包装说明书里也有这一项,不过我的可能是不小心掉落了,所以自己在网上又买了一套以备留用。
根据车把的尺寸选择一块橡胶垫,这里要提示大家在拧螺丝时先不要拧紧,简单固定一下即可,后面再根据车灯的照射高度调节。底座固定好以后基本不用再调节了,车灯与底座的连接口处理的也不错,车灯安上旋转90度即可。
根据自行车的构造与装备位置分部,电池组可以安装在横梁上,也可安装在下管上,因为有些自行车变速导线与刹车线设计位置不同,所以在不影响安全使用的前提下,尽量让电池组靠近车灯,因为车灯与电池组的接线长度约60cm。所以大家要合理安排水壶、音箱、工具包等装备的位置。
亮度展示
迈极炫MONTEER6500车灯有三种不同亮度模式,混合光、泛光、聚光。每种模式分别有五种亮度,所以15种灯光模式可根据不同需求更换。
聚光模式
聚光模式的光线集中于正前方,低档亮度约照亮前方30米。聚光模式泛光控制的比较好,只要高度调节合理基本不会对前方视线有太多影响。这种模式下高亮时续航6.4小时,低亮时续航82小时,前不久的八百流沙完赛时间只有85个小时,带着它可以完成整场比赛了。
泛光模式
泛光模式明显照亮范围要比聚光模式宽了不少,如果是在野外骑行时,这种模式比较适合。高亮时续航2小时,低亮续航16.5小时,但闪烁时可续航41小时。
混合光模式
混合光是最亮的光线组合,高亮可以达到6500流明亮度,照射距离320米,一般情况下不需求这么强的光线。以我实际体验来说这么强的亮度照到地面基本是白茫茫的一片,反射光也会觉得刺眼。高亮时对面驶来的车辆一直在用远光灯提示我们,看来这亮度在野外绝对够用。续航方面混合光模式肯定是最短的模式,高亮1.2小时,低亮11小时。
防水性能是我对所有户外装备的基本要求,这款迈极炫MONTEER6500车灯设计为IP65级防水,无惧各种风雨与沙尘天气,让暴风雨来得更猛烈些吧。
中亮骑行半小时,车灯发热情况良好,相当于手机长时间玩游戏时的温度。充电速度相当不错,整个电池组从零到满最多只需要5.5小时,睡觉的时间就可以充满不耽误任何事情。
如果说这款灯有什么美中不足的话,我感觉灯的照射角度不可调节有些遗憾。在我体验车灯亮度时,有对面的行人过来说车灯照到他们眼睛什么也看不清。当我有意想把车灯照射方向向下调节时,必须要用扳手重新调节底座倾斜角度,相当于重新安装了一次底座,比较繁琐。虽然我也知道这款灯并不针对都市夜骑设计,不过就算是在野外骑行,也希望可以照顾到队友的感受。所以希望厂家可以设计出可调节照射角度的底座将更实用!
迈极炫MONTEER6500车灯是专门针对野外骑行所设计的车灯,优秀的做工、超长的续航、超高的亮度、超多光线模式都是我选择它的理由。正是因为有过户外长距离的骑行经历,所以更了解什么样的车灯才是我所需要的。期待着明年夏天它可以为我再次进藏保驾护航。
购买链接:
spm=a220m.1000858.1000725.117.42035ce1qTWGGy&id=574295550099&skuId=3921643626958&user_id=2944412618&cat_id=2&is_b=1&rn=78fdf65cad9c90e3a383b13aab12d713
发表于 2018-10-31 09:30:25
这些年我们一起爬山,一起户外,一起攀岩,一起吃野外大餐。让我们一起疯!这是一种生活方式
