2k屏还是带鱼屏,高刷新率吃鸡,显卡怎么选?
发表于 2018-10-29 15:53:10
刚刚接触1080p的时候,不少身边的朋友还在用1024X768的分辨率。不知不觉,1080P已经是最低消费,越来越多的朋友考虑升级到2k分辨率。
传统的的2k分辨率是2560X1440,而现在还有21:9的带鱼屏显示器,分辨率是2560X1080。那么,谁更加适合玩游戏?那个对显卡要求更加高?
显卡方面,受限于资源,只有手上一张GTX1070冰龙超级版以及借来的一张GTX1080TI。
2k显示器是微星的MPF27CQ,采用VA屏,2560X1440分辨率,刷新率为144Hz,属于时下流行的高刷新率2k电竞屏。同时还支持RGB等效,前面板的下边以及背面均有RGB灯效,满足玩灯的朋友的要求。
而优派的VX3015属于一个门槛不高的产品,经常在大妈那边看到2k不到就能拿下。对于需要大屏以及高刷新率的朋友来说,可以考虑。
从接口到功能而言比较简单,没有画中画,没有灯效,但是2560X1080分辨率以及144Hz刷新率等硬指标是实打实的。
显卡方面,GTX1070冰龙超级版属于非公版1070,采用的是三风扇五热管的HerculeZ X4 Air Boss散热系统,搭配PG411增强方案,在公版方案上增加为6+1相供电(公版为4+1相),外接供电为单8Pin,全数字供电,这样一来可以为显卡超频提供更多的潜力。
1080Ti的散热和用料就更复杂一点。显卡采用的同样是Herculez X4 AIR BOSS四风扇,3*92mm的大风扇,搭配15叶大风扇,风压更强,同时噪音更低。
新版的AIR BOSS X4拥有更密集的鳍片矩阵,散热面积大幅度增长;而热管的架构也重新做了设计,包含140片鳍片大型散热矩阵和3×6mm+2×8mm五热管以及三个可拆洗的风扇
平台比较老爷,就是六代i7 6700k+16GB内存+256GB SSD。不过相信带这两个显卡还不至于拉后腿的。相信大家对老爷机平台不会有啥兴致,我们还是直接谈显示器和显卡的搭配吧。先来看看游戏测试。
1.绝地求生
2K组方面:
1080ti的话,峰值是160出头,低的时候也在120以上,平均轻轻松松140,玩144Hz电竞屏稳如狗;1070的话就坎坷了,峰值100出头,低的时候甚至60不到,平均80左右。
带鱼屏组方面:
1080TI峰值200左右,平均也轻松过180帧;1070虽然弱很多,但是峰值也有140,平均下来115以上还是很稳的
简单来说,就是带鱼屏要高帧率吃鸡容易很多。
2.古墓丽影10 DX12游戏测试
2k屏组,1080ti和1070分别是135帧和79帧;带鱼屏组,1080ti和1070分别是151.33帧和100.72帧
3.杀手6
2k屏幕组,1080ti和1070分别分别是125帧和85帧;带鱼屏组,1080ti和1070分别分别是126.22帧和95.53帧
4.孤岛惊魂5
2k屏组,1080ti和1070分别分别是103帧和63帧;带鱼屏,1080ti和1070分别分别是111帧和83帧
5.孤岛惊魂·原始杀戮
2k屏组,1080ti和1070分别分别是103帧和63帧;带鱼屏,1080ti和1070分别分别是110帧和79帧
6.神偷4
2k屏组,1080ti和1070分别分别是121.5帧和81.5帧;带鱼屏,1080ti和1070分别分别是129.7帧和102.9帧
7.彩虹六号
2k屏组,1080ti和1070分别分别是307.5帧和198.6帧;带鱼屏,1080ti和1070分别分别是322帧和255.7帧
很多人担心,带鱼屏会不会有很多游戏不支持。事实上,我测试的游戏里面,除了2012年上市的热血无赖对带鱼屏支持有点问题以外,2013年的古墓丽影9都无问题了
受限于数据不齐全,上面两个老游戏就不放了。详细的对比数据请看下表
从上表可以看到,带鱼屏的显卡要求比起2k屏低不少的说。
其实很好理解,别管什么比例的问题。假设,你家里给你拿了一块地。2560米乘以1440米的面积大还是2560米乘以1080米的面积大呢?
同样,分辨率其实就是渲染的面积而已,面积越大,自然需要渲染的负担越重。因此,带鱼屏相当于是削掉了一截的2k屏而已。
只有不是玩太老的游戏,比方说,3亿玩家的梦想那一类。带鱼屏也是可以的,视角更加广
以绝地求生为例,2k屏和带鱼屏的的比例差距很大。带鱼屏的有点在于带来更宽的视角。当然了,垂直方向的话就有点吃亏了,见仁见智吧。
显卡方面,GTX1070都可以对付带鱼屏。但是2k屏的话,特效就可以要收一档才能达到85帧。至于真正144帧以上的话,还是建议更高级别的显卡吧。
