在家也能做出柔顺发型,素士负离子速干电吹风H3S
发表于 2018-11-1 11:43:12
加班熬夜似乎成了我生活中的一部分,工作项目压力大,促使身体油脂分泌增加,油性头发两天不洗就会很不舒服。三天两地经常需要出差,即使多晚回到家,我也会坚持洗头。试过几次头发还没干,就直接倒床大睡,第二天醒来头昏昏,难受至极。经常使用传统吹风筒,发丝容易变得粗糙分叉,毛糙或是不贴服顺滑,头发弹性减弱,容易出现断发掉发现象。最近体验了素士吹风筒,让我对吹风筒的认识有了些许改观。
Soocare素士是舒可士科技有限公司旗下子品牌,也是小米生态链企业。之前发布了几款电动牙刷,又推出了负离子速干电吹风H3,进一步扩充个护产品市场。H3S即时H3的升级版。
白色简洁明了包装风格,正面展示电吹风H3S侧面造型,右上角带有素士产品Logo。背面展示产品卖点,双负离子,创新流体力学设计,双层防烫风嘴,双重过热安全保护,三挡一键切换,1800W大功率,全金属筒身,防缠线设计。
值得一提的是,素士吹风筒设计获得2018德国IF设计大奖,简洁得体的造型得到主流设计的认可。当然,吹风筒的主要功能还是得看内在及使用效果,下面就让我们开箱一探究竟。
箱内采用塑胶材料固定,除了吹风筒主体还有扩散风嘴和顺滑风嘴。吹风筒顶部带有贴纸保护,同时标注有“使用前请撕下贴膜”“使用过程中请勿把入风网贴近头发、纸屑等,避免卷入”等注意事项。
吹风筒的电源线顺着尾部夹藏在第二层,内置产品使用说明书和居家旅行必备的收纳袋,贴心的是配件中还带有硅胶材质横条纹防滑垫。家居的吹风筒一般都是收放在桌面,或是悬挂起来。可能是考虑到主机表面光滑,放置容易掉落,特别增加了这个配件。
自古红白出CP,素士电吹风筒采用红白色调搭配,直筒风道红色外壳,白色为手柄控制区域,再由手柄尾部处1.7米红色PVC电源线,衔接部分带有电线保护套,插头带有3C国标插头认证。电源线配置橡胶收纳扎带,6孔长度不一,可以自行调节。
吹风筒整机采用一体化设计,全铝合金机身的质感,可以看到机身结构各个位置,看似拼装却几乎没有缝隙。本来想拆拆看里面的结构,机身也没有螺丝孔位,拆解起来具有一定的难度。机身尾部带有产品铭牌标识。
在出风口前端位置,设计有锥形导流体,18叶小弧度曲线,像是飞机的引擎造型。逐渐增大外延风向,减小外部空气的摩擦,在锥形导流体的作用下,出风口的风逐渐散开。别看这么吹风筒小小的出风口,开启后也可以有大风量。除了锥形导流体,风口内置防护罩,隔离高温电热丝的同时,避免杂物掉落进去。
背部进风口和吹风直筒保持一致,同样采用红色配色。导流风孔搭配防护栏双层设计,中心位置标刻有素士Logo。中心位置采用软质硅胶,具有一定的弹力,可适当力度按压,安装风嘴是可以放在桌面上,具有小力度缓冲作用。细节方面,透过背面进风网,可以看到内置红色四叶风扇。
手柄位置正面为功能键及状态显示,按压式档位键,恒温护发、热风快干、自然风定型,三档模式一键切换。开关键采用推拉式设计,开启后档位会停留在上一次使用的档位,具有档位记忆功能。4颗指示灯分别对应3种模式及负离子输出指示灯,每一个档位都会输出负离子。
吹风筒拿起可以直接使用,或是安装搭配风嘴。在风嘴口内侧,带有四条固定条,安装时将风嘴底部对齐出风口轻扣,听到“咔”一声,表示安装成功。安装后的风嘴可以根据使用情况调整,实现360度自由旋转。拆卸需要费些力气,手拿风嘴向下稍微掰开,风嘴就可以从吹风口取下。
避免使用中的意外烫伤,集风嘴采用双层防烫设计,扩散风嘴像是一个花洒头,将热风扩散均匀深入发丝之中,通过凸起的梳条及底部密密麻麻的孔位,扩散后的气流变得柔和舒适,可以实现头发快速定型。也可以用来吹烫过的卷发,保持卷发的卷度和蓬松感。
顺滑风嘴将热风集中在中心线位置,搭配直尺梳使用,可以吹出柔滑的长直发。配合滚梳使用,可以吹出柔软波浪卷。想要发尾内收卷度明显一些,就需要吹久一点定型,也可以代替卷发棒使用。
素士电吹风筒H3S采用1800W大功率风机,得益于内部流体结构设计,风口风量要比同等功率其他电吹风机要大一些。恒温护发档温度适中,提供合适干燥温度,防止吹发过热。洗发用恒温档加热护理,再适合不过了。
热风快干档提供更热的风量,适合快速吹干湿透的头发。只需要2分钟左右的时间,就可以快速地把湿哒哒的头发吹干,同时吹干后的发质变得柔顺有光泽。自然风档风量和热风档相似,只是少了热量加持。如果是一开始就调至热风快干档和自然风定型档,会感觉风量太大,如果能够自由调整风量档位那就更好了。
电吹风筒H3S内置负离子发生器,和一个半导体制冷装置。工作时产生带负电的离子微粒和水蒸气粒子,中和头发中常有的正电荷,双负离子护发,减少静电积聚,让水分渗透发丝,从而抚平乱发贴服顺滑。和普通的电吹风筒相比,素士负离子吹风筒在消除静电的同时,让秀发更柔顺易梳理,定型造型效果美观自然。
在室温29.7℃的环境下,用红外测温仪测量电吹风筒工作温度,吹风筒调至恒温护发档,筒内温度为60.6℃,机身温度为31.3℃,吹风筒调至热风快干档,筒内温度为92℃,风嘴温度为77.0℃,机身温度为32.1℃,顺滑风嘴口温度为77.6℃,顺滑风嘴外层温度为40.4℃,扩散风嘴口温度为87.4℃,扩散风嘴外层温度为60.0℃。双层防烫风嘴设计,在使用中防护效果明显,即时在运行中不小心碰到,只是会有热感,而不用担心会烫伤。
电吹风筒倚靠主机内部高速运转的电机产生风力,声噪的产生也是不能避免的。在室内日常噪音在48dB左右,在恒温护发档模式下,测算出声噪为83dB左右。切换到热风快干档位,测算出声噪音在89.9dB左右。切换到自然风定型档位,测算出声噪音在90.2dB左右。在电吹风运行的时候,整体声噪比一般的吹风筒要小声一些,风啸声明显要低沉一些。
素士电吹风筒H3S简约设计风格,全铝合金机身质感,红白撞色时尚搭配,1800W大功率电机加持,恒温护发、热风快干、自然风定型,三档模式一键切换,内置负离子发生器,简单打造柔顺发型。强劲电机风量大,一开始使用会有些不习惯,如果能加上风力档位调节,兼顾不同用户使用体验。
优点:
1、铝合金机身设计;
2、双层防烫集风器保护;
3、负离子加持,头发柔顺有光泽;
4、机身隔热不发烫;
不足:
1、刚上手风力感觉太大,缺少风力多档位控制;
2、风嘴安装操作有些不便。
