宠物异味、烟味都不是问题,安美瑞空气净化器X8宠物版
发表于 2018-11-3 00:50:13
由于笔者家位于市区主干道的旁边,并且所在区域还是本区的美食街所在,嗯~意思是楼下就有各种美食,所以这里的车流量很大,汽车尾气自然多多,而且各种餐饮的油烟都混杂着。加上笔者楼层较高,两侧没有遮挡,颇为通风,然后灰尘一起通过来了。两天没擦桌子,就可以摸到一层厚厚的灰。去年家里养了2只玄凤鹦鹉,本身有点异味,而且在换羽期会有很多羽毛羽屑到处飞,对于空气也不好。所以非常感谢当贝优选,这次能有幸获得安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的体验机会,这是一款专为宠物而研发的空气净化器。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版取出以后,插上电就可以直接使用了,无需用户自己安装,这点倒是非常方便。机身三维1060*570*350mm,相当高大。正面正上方贴有一张标签“一款为宠物精心设计的空气净化器”,右上角是安美瑞的品牌Logo。左上角的黑色圆点是遥控器红外信号接收点。机身采用加宽设计,这样整体更稳定,四个边角均采用圆弧设计,这样可以防止磕碰带来的疼痛,机身外壳采用ABS材质,使用更加安全。前盖上设计有整齐排列的出风孔
在安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的附件里,还有三份检测报告,足以证明所有的功能效果都是实打实的,没有任何虚标。配件里主要有遥控器,电源线,给初效过滤网和前盖散流板准备的备用磁铁,使用说明书。
机身的所有操作按键都集中在了顶部,上面还设计有一个液晶屏,这里从左到右分别是模式、风速、消毒、氛围灯、负离子、儿童锁、预约/定时,还有下方的开关按键,这些按键都是通过触控操作的。在按键的左右两侧还贴有使用说明和净化器小贴士,方便用户了解净化器和使用净化器。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的进风口位于机身的背面,进风口采用了导风增压技术,双层导风罩设计,外罩增强导风进气,内罩实现气流增压和抑制反向气流。所以进风口的进风量非常大,笔者拿了一张纸巾,距离安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版约有20公分,自然放下,纸巾在下落的过程中被进风口吸附到初效滤网上,这是在强劲模式下。不过就算是在睡眠模式下,纸巾也会被牢牢吸附在初效滤网上。
打开前盖,就可以看到最后一层的HEPA过滤网,前盖是通过下方卡槽和上方磁性吸附固定的。滤芯则是通过四个边角的卡扣固定的。
HEPA过滤网,外侧是PPFT材质,这是一种无味,无害,无毒的新兴环保滤芯,用来除霾,除菌,除PM2.5.
内侧则是活性炭过滤网,采用PP蜂窝架,内置除醛改性炭,纳米矿晶,硅藻纯,除醛宝等材料结构。用来吸附甲醛,苯,二手烟等等。
里面还有一层纯活性炭过滤网,功能跟上面是一样的。
滤网都取下后,就可以看到内部还有一层蜂窝网孔的光触媒网,光触媒网内部可以看到UV紫外线灯,这是用来消毒杀菌的,笔者在附件的检测报告中看到的检测结果是杀菌率高达99.99%,通常空气中含有微生物和细菌,家里还养了宠物,一些看不清的毛屑也会含有不少微生物和细菌,在通过初效滤网后,经过紫外线UV等和光触媒完,就可以将空气中的微生物和细菌杀灭,让空气更洁净,所以这个功能肯定是要开启的。
光触媒网的蜂窝孔做得很整齐,而且具有一定的厚度,有效增加接触面积,可以更高效的杀菌除菌。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版不仅体积大,重量也不轻,虽然左右两侧有提手位置,但是如果要搬动也是挺不容易的。好在安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的底部有设计带有自锁刹车的脚轮,这样推动就非常方便。将脚轮扣往下压,就可以轻松锁定,让安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版非常稳固。往上提就解锁了,可以随意移动。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版采用360度环抱式出风,所以前盖散流板的正面,左右两侧都有出风,机身的顶部也有出风。在开启负离子发生器的时候,上风口还会释放负离子。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的安全性还是比较搞的,在设备运行的过程中,如果前盖散流板被打开,运行中的安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版马上就会自动关机,以保证设备的使用安全。
这是9月中旬才加入笔者家的玄凤鹦鹉,刚来的时候仅有一个月大,经过快递的长途跋涉,相当的虚弱,真是弱小,无助又可怜。到了笔者家里,马上包了毛巾,喂了食物,然后放在温暖的小窝里。
这一个月来,好吃好喝的伺候着,现在都长开了。刚到的时候很怕生,经过一个多月的陪伴和训练,总算跟家里人都熟悉了。家里还有一直一岁多的玄凤,原来是2只的,不过有次笼子门没关好,窗户又没关,结果母的那只飞走了,剩下一只公的,公的从小养笼子,所以不能带出来玩。玄凤不会学说话,不过会吹口哨,公的才会,母的不会。为了让剩下的这只不会这么孤单,所以这次才邀请小玄凤加入。虽然现在已经一月多了,但是小玄凤还在被公的欺负,哈哈,笔者家这只公的是钢铁直男,高冷男神。还需要多磨合。
小玄凤由于一直手养,在家里也敢到处逛了。笔者将家里的一个摆饰放在了安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版上,然后将小玄凤放上去,就看它开始猛怼假树叶,咬得不亦乐乎。
玄凤鹦鹉身上会有异味,虽然经常清洗,但是多多少少都有,而且玄凤鹦鹉有换羽期,大概在每年的5,6月份会换一次,而一般在4-6个月大也会换毛。换羽期的时候,大根的掉地上,还算好,容易清洁,有些类似绒毛、羽屑这种很轻的,可能就会随风飞,对空气质量会有影响。
笔者在拍摄的时候也在进行操作,不管是睡眠模式噪音非常低,笔者晚上睡觉时使用几乎没有感觉。强劲模式噪音大了一些,但是也是正常范围,在看电视的时候开着强劲模式,能快速净化空气,又不会影响笔者的观看效果,很不错。而且强劲模式的风量很大,通过散流板出来的风干净又柔和,放在身边都可以当做小风扇使用了(笔者这边近期还在30摄氏度左右)。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版视频:
笔者使用斐讯的悟空M1来测试空气质量变化。首先是玄凤的笼子所在地,书房。PM2.5初始值是50,然后笔者拍摄完操作视频就去休息了一会,等起来的时候发现PM2.5的值已经为0了,不管是安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版还是斐讯悟空M1,都是0,效果相当出色,而且原来轻微的玄凤身上的异味也几乎都闻不到了。
然后笔者对于家里空气质量的重灾区,父母的卧室,为啥说是重灾区呢,因为老爹吸烟,烟瘾还挺大,笔者只要一进门就能闻到浓浓的烟味,哪怕老爹从早上就出门了,更可怕的是,笔者一身干净的衣物这样一进一出,身上马上也就有了烟味。笔者小时候因为这种情况多次被老妈怀疑偷偷吸烟了,好在笔者始终没沾染上烟。所以家里空气净化重点照顾这个房间,比较让笔者意外的是PM2.5才47…比书房还低…好意外。然后关闭门窗,笔者有跑到书房遛鸟了,过了约50分钟左右,笔者再进去看,果然,PM2.5也归0了,最让笔者满意的是,烟味大大减轻了,这从开门就能马上感觉到,虽然还有烟味,但是轻微了非常多。这样的效果很OK呀。
最后来对比下,这是去年因为实在受不了父母卧室浓重的烟味,怕对二老的身体有影响,所以购入的空气净化器,两个放在一起,差距实在是有些大,而且滤芯差距也很大,所以还是安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版靠得住。
安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版高效滤网四层净化,采用独特的整块除味网,可以快速去除宠物异味,能成圣2000万高浓度负离子,加强异味处理效果,还能增加人体血液中的含氧量,促进新陈代谢,提高免疫力,医用级除菌技术和紫外线UV灯结合,解决细菌滋生和微生物问题。家里的每个房间经过安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版的深度净化,PM2.5超低,玄凤鹦鹉的异味和父母卧室的烟味也大大降低。只要持续净化,就能保证空气质量更好和异味更少。风量大,噪音低,净化效果出色,能除异味,能杀菌,还能产生负离子,这样的安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版,整体让笔者还是挺满意的。但是也有一些不足之处,首先就是太大太重,不好搬动,还有一个便捷的功能是遥控器操控,但是要对的很准,只能从正面遥控,从顶部和侧面遥控比较难成功。另外笔者希望以后能有APP版,这样会更好控制,空气质量的数值也能长期持续记录,好观察空气质量变化。
家里有宠物的朋友,安美瑞空气净化器X8宠物除味除菌版绝对非常合适。
