要玩游戏,选对显卡很重要,铭瑄GTX1050ti超凡实力竞无止境
发表于 2018-11-4 17:09:22
前言
现如今电竞游戏越来越流行,网游的不断发展也对电脑主机配置要求越来越高,2015年的时候开始组装了人生的第一台电脑,那时候配备的还是集成显卡,对于玩《英雄联盟》勉勉强强还能过的去,分辨率还只能调到最低,不过对于现如今吃鸡游戏以及大型网游《逆水寒》这些“吃显卡”的游戏就只能望而却步了。
显卡对于游戏的重要程度不言而喻,于是最近笔者也入手了铭瑄1050ti显卡,说起铭瑄对于数码玩家来说肯定不会陌生,作为商科旗下的品牌,铭瑄是知名的显卡、主板以及存储品牌,专注卓 越”的品牌理念,一直致力于为用户提供DIY硬件产品解决方案。
开箱
铭瑄1050ti终结者外包装采用黑色纸盒设计,正面印有大大的产品彩图,从彩图来看它采用的黑白二双的散热风扇,在侧边印有铭瑄的LOGO以及该显卡的型号GTX1050ti。
包装盒的背面则是印着GTX1050ti的各种参数规格,以及散热使用的太极理念,另外GTX1050ti还支持4K显示。
打开包装盒GTX1050ti采用了海绵填充放置以及气泡袋包装,所有的配件有GTX1050ti的显卡*1、4P转显卡6P的转接线*1、驱动光盘*1、说明书*1。
产品细节
终结者GTX1050ti采用标准的一黑一白两风扇设计,经典的黑白配色,外观尺寸为215*120*45mm,一般普通的机箱都能安装,可能是出于成本的考虑GTX1050ti的马甲部分采用的是塑料材质的。
它采用的是正反吹风设计,左风扇为逆时针右风扇为顺时针,融入了太极阴阳学的理论,利用双9CM风扇形成一正一反的无限循环互补关系,从而衍生出更合理的循环散热风道,提高散热效率。
终结者GTX1050ti的两个风扇均为太极双9CM刀锋设计,每个风扇共有11片宽幅设计的扇叶,加上9CM的大尺寸加持,能有效的引入大量的气流导线散热片。
另外在背面同样采用的是塑料材质,整个显卡覆盖了很多太极的元素,背面的太极八卦图案尤为显眼,中间的圆形太极图案还采用了LED发光设计,这也为机箱夜景增添了又一道颜色。
终结者GTX1050ti共有三个外置接口,分别是DP、HDMI以及DVI,这三种接口是现在显卡常见的接口,而且都是全规格数字超清接口,相对于传统的VGA几乎看不到了除了在集成显卡上。
从侧面来看终结者GTX1050ti中间有很大空间作为散热,再加上中间6mm镀镍热管散热模块能够均匀散热。
显卡尺寸为22*12.1*4.2(CM)安装还是比较容易的,安装开机后在显卡的背面有蓝色的太极光圈,简洁明亮。
使用体验
显卡的好坏对于游戏体验有很大的关系,基本的参数配置介绍完后实际效果还是得体验一下的,通过鲁大师显示的显卡为GTX1050ti(4GB/Nvidia),其中GTX1050ti显卡跑分为92964。
另外从GPU-Z给出的一些参数,着色器为768个单元与官方宣传的一样,其他一些参加剧本一致,需要注意的主机电源建议在300W以上。
吃鸡游戏可以说是今年很火的一款游戏,射击类游戏它需要玩家保持较高的警惕性,这对硬件配置的要求也很高,画面的转换一定要流畅,在游戏过程中还是相当流畅的,特别是在跳伞的过程中,如果显卡配置不给力,降落的过程中画面不断变换就会很容易造成卡顿现象。
首先在打开显卡设置,然后选中“管理3D设置”,“全局设置”,选择“高性能NVIDIA处理器”。一般设置都到这里,后面的细节设置可以根据个人的需求选择。
昨天刚结束的2018全球总决赛IG凭借着3:0拿下了冠军,一时间举国沸腾,虽然英雄联盟这显卡的要求并不是很大,但是要达到高分别率好的显卡还是很有必要的。
在游戏中将分别率调到最大,游戏画面还是分流畅,团战也不会卡顿,整个游戏过程中FPS一直维持在55-60之间,可以说是相当不错的。
另外测试了一款游戏也是对显卡有着非常高的要求,《极品飞车18》一款竞速类游戏,赛车在高速地驰骋中画面的变换是衔接不断的,这对电脑的图形处理能力就提出了非常高的要求,
GTX1050ti在表现中还算是中规中矩。
在游戏过程中显卡的温度最高达到53°C,最低为30°C,平均温度为31°C。
使用一段时间的GTX1050ti在游戏方面算是中规中矩,很明显的一点就是GTX1050ti太极阴阳散热系统非常不错,不过塑料的外壳还是感觉有可以在提升一下,总的来说还是不错的,了解铭瑄的人应该知道这句话,“铭瑄是一流品牌的做工二流品牌的命”,GTX1050ti这块显卡就是最好的见证。
