条条大路通我家云,我家云 L1PRO存储器体验
发表于 2018-11-9 09:38:49
现在的家庭里,可能会有超过1台的电视,台式机,笔记本,人手至少一把手机,平板,甚至还可能有智能投影机等设备。平时这些设备是互不相通的,最多也只能由台式机或笔记本做共享或者FTP来让其他设备访问,这其中还涉及到不同的操作系统,颇为麻烦。笔者家里就有很多设备,然后家里的视频、音乐下载整理,整到各个设备,手机照片视频的备份,电脑软件安装程序,手机APP安装包,都是由笔者来负责的,要搞定这些,就要拷来拷去,可是相当的繁琐。这次笔者有幸在金测评获得了我家云 L1PRO存储器的体验机会,感谢金测评给予的体验机会这是一款简单易用的家用级私有云,但是功能却非常的丰富使用。
我家云 L1PRO存储器的包装盒设计十分简约大方,包装盒表面仅有我家云的品牌Logo,背面是产品的相关信息,侧面则印有产品的KEY和MAC地址等主要信息。
我家云 L1PRO存储器的包装清单包含:我家云 L1PRO存储器本体,电源适配器,6类网线和使用说明书。
我家云 L1PRO存储器的采用了一体成型的铝合金机身设计,表面经过金属喷砂工艺处理,手感很棒。机身正面印有我家云的品牌Logo。机身的三围是187*57*157mm。机身的四个边角均采用了弧边的设计,防止磕碰到会很疼的可能。
机身的顶部印有“Intelligent Storage System”表示,并且在右侧还设计有散热孔,虽然机身采用一体成型的铝合金材质本身就具有良好的散热性能,但是我家云 L1PRO存储器还是很认真的设计了铝制散热片外加风扇来主动散热,这些散热孔就是这个作用的。
我家云 L1PRO存储器的电源开关设计在了祭祀和你的前端,按键质感也很出色,按键的下方设计有工作指示灯。
机身的尾端贴有我家云 L1PRO存储器的铭牌标签,并且这里也是所有接口的集中地。从上往下分别是Reset插孔,USB3.0接口,USB2.0接口,千兆网口和电源接口。每个接口的右侧还有图标或文字示意。
机身的底部四个边角都贴有防滑胶垫,保证了我家云 L1PRO存储器摆放的稳定性。
电源适配器是圆口的,输出电压电流是12V/3A,也就是说整机功耗最多就是36W了。
网线是扁平线材设计,6类线,这样才能满足千兆网口的需求。
安装指南虽说图文并茂,但是仅介绍了产品的接口和规格,仅以文字描述了安装使用的最初步骤,缺少具体功能方面的介绍。
将我家云 L1PRO存储器接网线接电源后,按下开关,这时候设备就启动了,前端的工作指示的亮了蓝光。
由于我家云 L1PRO存储器具有2个USB接口,所以肯定是用来连接外置存储的,笔者马上接了一个移动硬盘和一个优盘。不过安装指南上有说明,重启设备的时候,USB2.0接口要确保无连接硬盘,笔者猜测这个接口可能是用来刷固件的。
我家云 L1PRO存储器需要先下载APP,然后通过包装盒或者机身侧面的Key来激活,激活后我家云会检测系统版本,如有新版本就会自动升级。等升级完毕后,就可以开始使用了。我家云 L1PRO存储器的APP分为四大块,文件、相册、共享圈、更多。文件指的是当前用户在我家云 L1PRO存储器存放的所有非共享圈的文件,这些文件只能由当前用户自己访问操作,其他用户是没有办法访问的,属于当前用户的独立空间。在这里用户可以上传照片,视频,文档,音乐,文件,还能创建文件夹,Word,Excel文件。档文件选择好开始上传的时候,在“更多”里面的传输列表可以看到待传输的文件列表,还能看到速度,不过这里笔者发现了个问题,就是传输列表的进度和速度更新不是实时的,这点需要完善。而且在文件页的最上方也会有传输进度,不过这个是总体的进度,没有文件名,没有数量,没有速度,这里也希望能完善呀。
如果要创建Word或者Excel,还需要安装由我家云提供的WPS OFFICE,笔者的手机虽然已经有WPS了,但是不能用,一定要安装我家云提供的WPS才行,两个版本也不会互相冲突。
相册这边主要是可以开启手机的照片自动备份功能,还能上传手机里的照片视频,上传的时候,本页面也会有总进度,上传完后缩略图就会自动更新,然后文件那边的来自于手机的文件夹里的文件也会自动更新。
因为我家云 L1PRO存储器的用户数据都是独立的,不能互相访问的。但是家庭里,很多文件,如照片,音乐,视频这些都是需要分享的,所以我家云设计了共享圈这个功能,每个用户都能创建共享圈,然后所有的用户都能将自己的文件添加到任意一个共享圈,这样大家都可以访问。以笔者为例,共享圈这里放给老妈看的电视剧,老爸要听的音乐,我要看的电影,还有大家提供的有趣的照片,然后全家人用任意的智能设备都能访问这些数据,不管是电视,手机,平板,笔记本,台式机都可以。
更多里主要是关于我家云 L1PRO存储器的其他功能,这里有一个非常重要的功能,就是云下载任务,云下载任务支持资源名、网址、BT、磁力链接搜索添加任务,这对于下载资源来说非常的方便,有了这个笔者就不用为了BT下载挂机而让台式机一直开着。可以直接放给我家云 L1PRO存储器来完成。通过资源名搜索,然后找到下载链接(电影天堂里的下载成功率会更高),或者通过HTTP网址和磁力链接来下载,都是可以的。这个功能非常好用,但是笔者感觉功能还有很大的开发空间,首先可以将资源名的搜索方式独立出来,弄一个或多个固定的合作下载站点,因为搜索用的是百度,如果站点找不好,就算有BT种子也没用。而BT种子无法使用是笔者觉得很遗憾的一点,希望能增加。还有就是增加多任务链接批量下载或者导入任务列表批量下载,一个一个来挺麻烦的。现在云盘种类不多的,但是资源非常丰富,而且稳定性和速度也不错,所以是很多用户的首选,笔者下载软件和游戏的地方很多都是直接提供百度盘的链接的,所以希望我家云可以针对各种主流云盘提供对应的数据迁移功能,实现把云盘搬回家。
下载完成后,就可以直接打开播放了,至于流畅度方面,笔者反复测试,跟我家云连接的网络情况,用户手机的性能、网络速度都是有关的。笔者的手机反正播放是很流畅,找了以前的备用机来试就有点播不动,因为硬件跟不上。
设备管理主要是管理我家云 L1PRO存储器的功能,比如查看网络状态,局域网会有标识,如果远程访问就没有这个标识了。此外这里还可以远程重启我家云,初始化设备,更换不同的我家云等。
当时启动我家云 L1PRO存储器的时候,笔者就插入了移动硬盘和优盘,这2个设备就是在外接设备里查看的,不过笔者是从容量分辨出来的,从整体名称,笔者可是看不出什么设备。外接的设备也可以在手机里直接的访问,比如视频播放,音乐播放。还能将这些外接设备的文件导入到我家云中,不过这个操作被APP认为是备份,所以最终这些导入的文件会放在“文件”里的数据备份文件夹中。
音乐播放可以选择手机的播放器,不过播放前会先下载缓存,在播放器里,笔者查看了文件信息,可以看到是在我家云的缓存文件夹下。
连接其他设备主要是介绍了其他设备的如何使用我家云。CBC积分跟以前很多路由器带有的利用闲置带宽功能来获取收益是一样的。不过没有具体说明笔者的这些积分是怎么来的,没有具体的算法,所以笔者暂时还有点懵。
我家云 L1PRO存储器支持5用户,首个用户激活设备后自动成为拥有者,也就是管理员,其他4位用户就只能由管理员的邀请来添加,无法自行绑定我家云 L1PRO存储器。
影视收藏是类似于云下载的功能,不过这里首先搜索电影名,添加后可以看到改电影无资源,点击一键搜索资源,APP就会跳转到资源下载率最高的电影天堂,并且加亮显示,然后用户就可以轻松通过里面的连接添加任务,这些任务都会增加到云下载那边,电影天堂的资源的下载速度都相当惊人,上面的伸冤人下载时是500多MB/S,此时的速度与激情下载也是174MB/S。这样简直是神速,非常方便。下载完都可以直接播放的。
回收站堪称后悔药,在APP里操作的删除都会到回收站里来,如果后悔了就可以恢复,确定要干掉就可以清空。传输列表主要是平时上传下载任务的列表,这里可以显示下载速率和进度,但不是实时更新。
辅助功能里的双重备份,是一个相当安全的功能,将文件从我家云 L1PRO存储器备份到外接存储设备,可以有效避免数据损失。
另一个文章收藏功能也是相当有意思,笔者以前看到实用文章都会另存为MHT网页文件,这个操作在手机就很不方便。而文章收藏功能只需要复制该网页的网址,回到我家云APP里,APP就会自动提示是否保存网页内存,然后在“文件”的网页收藏里就可以看到这个网址,进而打开 ,整个页面的内容都被保存下来了。
为了测试管理元和普通用户的区别,以及每个用户空间的独立性和共享圈的互通性,笔者邀请了另外一个用户。被邀请的用户也要注册,而且不能在PC端注册,只能在手机端注册,然后接受邀请,笔者测试后确认每个用户的空间完全独立,就算管理员也不能访问其他人的空间。而共享圈里的所有共享文件夹和内容都可以随意访问,不管是由谁建立和上传的。管理员和普通用户有一点很大的却别就是普通用户无法访问外接设备,也不能邀请其他用户加入。不过关于无法访问外接设备这点,笔者认为可以增加让管理员设置外接设备哪些可以大家共享访问的功能。不然浪费了外接设备的资源了,全部导入共享圈又浪费我家云 L1PRO存储器的空间。
PC端的功能如此之少让笔者非常意外,因为笔者感觉PC是功能最强大的,最起码功能也要跟手机端齐平呀,应该还要更强大才是。结果PC端主要是文件的上传下载,共享圈,外接设备,没有最重要的云下载功能,笔者一开始还以为BT种子的下载功能会在PC端里出现。
局域网模式的上传速度,不是很稳定,但是还挺快。
局域网模式的下载速度,同样不稳定,依然很快。
远程访问的上传速度,因为工作环境的关系,速度不快,最多上到800多K,但是速度显示很奇怪,一直在106.6KB/S、213.3KB/S、426.6KB/S和853.3KB/S之间切换,换个任务速率显示会有不同,但是都是倍速的,这样的速度显示明显不正常,笔者估计是有bug,建议完善。
远程访问的下载速度也是不错的。
里面的文件都可以直接访问,至于解码效果跟网速、系统和软件有关。局域网不用说,笔者的远程访问速率也不错,所以播放效果还是很流畅的,切换时间轴响应也很快。而播放界面则使用浏览器打开的。
电视是家里使用率最高的设备,65寸大屏, 播放电影电视剧肯定也比用手机,显示器来得爽。所以肯定要安装我家云APP的。TV版的我家云APP,不提供任何注册登录功能,仅支持手机APP扫描来登录,BTW,TV版的登“陆”可是错别字呀,虽然是小问题,不影响使用,但是建议做得更好。
用手机扫描完就登录进去了,就可以看到TV版APP的主界面了。
TV版APP跟手机端和PC端都不太一样,提供了我的文件、共享文件、我的电影、共享电影这四大模块。
我的空间其实就是手机端的文件+外接设备的综合体。不过不提供任何上传下载功能。
笔者的电视是通过网线连接的,所以网速也是非常稳定,播放我家云 L1PRO存储器里的电影自然也是一点问题都没,非常流畅。
播放音乐也是很OK,得益于电视连接的音箱,音质比手机扬声器要好多了。
共享空间其实就是共享圈。
我的电影其实就是影片收藏。
共享电影笔者一直没在APP找到对应的功能,也没找到在手机APP上共享视频的这个功能,后期笔者会跟官方联系咨询。
菜单也仅提供了简单的版本更新,发送错误日志,注销关联(也就是退出登录)这几个功能。
有了我家云 L1PRO存储器的加持,笔者最近可是省了许多麻烦,不用反复拷贝资源,就大大节约了时间,以前需要台式机一直开着挂机下载,现在也都交给我家云了,这个月的电费肯定要少不少。虽然在我家云的手机端,PC端和TV端,笔者认为功能还比较简单,而且有一些不足和bug需要完善改进,但是我家云 L1PRO存储器的优点也很多,非常的简单易用,支持5个用户,每个用户都有自己的独立空间,互不干扰,又可以创建共享圈,让家人互相访问,更具有手机照片视频自动备份功能,支持各种系统终端,所以手机,平板,台式机,笔记本,电视甚至智能投影机,VR一体机都可以轻松访问我家云 L1PRO存储器里的数据,不用在反复拷贝,还有非常方便的外接设备和云下载功能,对于家庭来说,非常的使用。笔者认为我家云 L1PRO存储器不仅非常合适家庭使用,一些中小企业也相当合适。
