瞬间提升你的音效——创新Sound BlasterX G6体验
发表于 2018-11-12 00:14:52
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。
人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友以及贵人们。
【序言】
也许你对自己的办公电脑的音效不甚满意,但是公司的电脑你又不能随便改动;也许你的手机拥有酷炫的外观和优异的拍照效果,但却没有如同专业音频播放器一般的音效,你想提升,却又不知道怎么办;也许你已经在玩最新的吃鸡游戏,但是无法准确辨识敌人的方位;也许你喜欢影视大片,但却因为音效无法感受到极致震撼效果,如此种种,当你正被这些音效问题困扰时,为什么不试试创新最新的Sound BlasterX G6外置声卡?一切皆因它的出现而瞬间改变!
【简开箱】
创新Sound BlasterX G6是新加坡创新公司出品的最新一款采用Xamp耳机放大器的7.1高保真游戏DAC和外置USB声卡。支持PS4,Xbox One,Nintendo Switch和PC。其配有32位/384kHz,130dB USB数模转换(DAC),Xamp分立式耳机放大器和杜比数字解码功能,虚拟7.1环绕声,游戏语音音量平衡,Scout Mode和Sound Blaster的声音增强技术。 (以上资料来源官方)
需要强调的一点是创新Sound BlasterX G6对耳机的放大器,是双耳各自独立的,并不是用一个放大器,然后分别供给左耳和右耳,这样的设计,能突出左右耳的细微的声音差别,这样才能通过双耳不同的差异化音效带个更真实的音效体验,同时也才能在角色扮演或者第一人称射击类游戏中,通过细微的声音差别,听声辩位,从而获得先机,出奇制胜!
包装中,最主要的就是这三个组件创新Sound BlasterX G6外置声卡,一根黑色的MicroUSB-USB接口的数据线,以及一根黑色的光纤接口的信号传输线。MicroUSB-USB接口的数据线可以跟PC直接相连,而光纤接口的信号传输线则可以连接SPDIF的主板。
【功能和细节】
和前一代产品一样,创新Sound BlasterX G6的设计,也非常富于科技感和时尚感,正面是灰色磨砂质感的神色塑料,中间嵌入深黑色的金属,金属正中是一个极富冲击感的X,与小写的sound和大写的BLASTER搭配成BLASTER X的产品LOGO。当接入电源,X会变成红色,特别具有电竞产品的那种炫光质感。右侧的音量调节旋钮,也加入了炫光环绕,当选择不同的模式,会有不同的炫光颜色,让产品更酷炫。
与LOGO相反的一面的侧边,和前代产品一样,也是有2个功能选择按钮和1个选择开关。从左向右,依次是侦查模式(SCOUT MODE)按钮,SBX按钮,和耳机增益选择开关。侦查模式增强了游戏内的重要音频提示,例如脚步声或武器切换声或谈话声,让你可以准确定位对手的位置。而SBX则可以发挥外置USB声卡和放大器的效能。
挨着SBX按钮的是耳机增益选择开关,有高增益和低增益的不同选择,以配合不同阻抗的耳机.其增益的耳机范围已经从原来的32-600欧姆,扩大到16-600欧姆,DAC动态范围130dB,THD+N: ~0.0002%,ADC动态范围114dB,THD+N:0.0006%。
在右侧还有DOLBY AUDIO的认证,其下是指示灯,但是与以前的创新Sound BlasterX G5的三种预设不同,创新Sound BlasterX G6的是输入输出指示。
Sound BlasterX G6和G5一样,有一个很有喜感的音量调节按钮,其阻尼效果很棒,可以实现无极调节,向左增加音量,向右减少音量。音量增大的时候,创新Sound BlasterX G5的背光也随之增强,音量减弱的时候,创新Sound BlasterX G5的背光则一起减弱。在音量调节环两侧,分别是3.5mm的耳机和麦克风插口。
与音量调节旋钮相对的一面,是线性音频输入和输出接口,另一层有一个mini-USB接口,这与G5不同。G5具备USB和miniUSB两种接口。这个miniUSB接口,可以直接与电脑连接,直接成为USB DAC模式,这样就可以解析32位384KHz的高清无损音频。同时这个miniUSB也是创新Sound BlasterX G6的供电接口。
创新Sound BlasterX G6 的底部有一层橡胶软垫,用于防滑和缓冲,同时避免与其他数码产品,如手机等的划伤。在底面的后侧,有详细的产品信息,原来创新Sound BlasterX G6正式的名称是:耳机放大器,作为电子产品,其通过了多项认证,以保证产品的性能及安全。
【强大的APP】
以前单纯的叫软件,现在进入了只能时代,软件发生了质的变化,现在更喜欢叫APP了,因为创新Sound BlasterX G6的这个这个软件,对产品的使用有非常显著的影响,在这个叫做Sound Blaster Connect的APP的影响下,创新Sound BlasterX G6也更加强大了。预设了更多的音效模式,有游戏模式,音乐模式,影片模式,因为Sound BlasterX G6是针对游戏的外置声卡,因此针对游戏进行了细分,我们可以看到动作冒险,第一人称射击,觉得扮演,王者荣耀,使命召唤,反恐精英,守望先锋,模拟驾驶,赛车计划,合金装备,英雄联盟,绝地求生——也就是我们通常所说的吃鸡等多款游戏的音效预设。
在声音界面,我要特别说一下均衡器和过滤两个设置,在均衡器有预设的不同的模式,但是用户也可以根据自己的喜好,对控制点进行调节,这种是多频率段连续的设置,在过滤中则可以设定过滤的模式,不同的模式,会有完全不同的滤波效果,这个设计非常强大,对DAC的改变是巨大的。
如果你喜欢变音游戏,那么创新Sound BlasterX G6绝对是个有意思的选择,可以改变你在游戏中的声音,从男人,到女人,精灵,怪兽,都可以模拟,蛮有趣的吧?当麦克风关闭,这个界面就是暗色的,标识无法操作。
在之前很多文章中,我都提到,炫光已经成为电竞产品的一个必备条件了。创新Sound BlasterX G6这款产品同样引入了炫光要素,在APP中可以设置不同的炫光效果,可以让光效随着音乐改变,可以循环,可以呼吸,也可以常亮,而且你你可以设置不同的颜色,这才是真正意义的炫光,但炫光只是针对X,旋钮的不同颜色的光,是对工作状态的指示。
在这个APP中,可以设置耳机和音箱的音效,配置立体声,还是5.1声道,还是7.1声道。而且在音箱界面中,还有桌面音箱,落地音箱等不同音箱类型,输出模式中有SPDIF直通,这个很强大。在混音器中,对各种播放,录制,平衡都可以进行设置。
【对音乐模式的体验】
我个人比较喜欢听音乐,比较注重音质的享受,不过办公的电脑,配置并不是很高,因此并没有特别好的音效,并且正如你所知,因为是办公电脑,所以我不能随便改动里面的硬件,特别是笔记本的硬件改动也不如台式机那般容易,因此创新Sound BlasterX G6就成为了我改变音效的一个不错的选择。
但你选择了音乐模式,就可以感受预设的音乐模式,而且创新Sound BlasterX G6对音效的影响是非常显著的,你可以选择高增益模式,对效果有较高的推力,可以说鬼斧神工,完全改变一个音效,你可以选择更均衡,也可以选择强调某个频率的声音,如果你喜欢高音更更脆,更清扬一些,不妨在APP中调整音频的上限,这样声音会更尖锐,如果你将声音向下,则会润不少。为什么在这里,并没有专门的提出什么高中低频,因为创新Sound BlasterX G6最强大的地方,是你可以根据自己的喜好设置,而不是只有被迫接受某种预设。你确实可以任性地改变,完全根据自己的喜好,但是瓶颈就是耳机或者设备的承受力,和你在控制点的自由度。
如果非要强调点什么声场的话,那么创新Sound BlasterX G6的声场是沉浸式的环绕声场,你在这个声场中能清晰的辨别周围的声音和方向,歌者在哪里,哪里是什么乐器。默认设置的音准是非常准确的,对高中低频的差异和层次也是非常显著的。
【对游戏的体验】
正如前面所说的,创新Sound BlasterX G6是专门为游戏而设计的一款外置声卡,通过前面的音频测试,我相信,你已经了解了创新Sound BlasterX G6的强大,其实在游戏中也一样,当然在不同的游戏中,所追求的是不一样的,第一人称射击游戏,诸如绝地求生,CS之类的,更加注重的是听声辩位,料敌先机;而诸如火影忍者究极风暴之类的游戏,则更注重的是对现场氛围的衬托,和角色扮演的真实感——我就是主人公,我正在游戏中经历如此一般的真实,我想这就是对游戏声卡最高的要求。
并没有对有预设的游戏,进行逐一的体验,就以火影忍者究极风暴这款用模拟器移植自PS的游戏为例来说明吧,这款游戏是一款格斗游戏,当然也有故事模式,因此这款游戏对氛围的烘托和对人物本身的忍术效果的展现,从而实现如角色扮演一般真实的效果。通过创新Sound BlasterX G6,我能充分感受到紧张的战斗氛围,能感受到忍术强大的破坏力和效果。
【总结】
创新Sound BlasterX G6继承了G5的强大,也发生了深刻的改变,对音频的解析更强大了从原来的24位/192KHZ的解析度提升到32位/384KHZ,在DAC方面也有较大的提升,并且针对最新的电竞发展,配合最新的Sound Blaster Connect,增加了炫光特效,以及对更多更新的游戏进行了全方位的预设支持,并且能全方位的的支持PC,PS,SWITCH和XBOX ONE等游戏装备。对你对你现有的音效不满意的时候,为什么不适时考虑创新Sound BlasterX G6呢?瞬间——你就能感受到全方位的音效质变!
