自古妖轴出凯华,腹灵S198Pro BOX白轴机械键盘赏析
发表于 2018-12-6 17:22:28
古人曰:三人成虎,众口铄金。作为一个硬件爱好者,坊间有很多段子传开了,慢慢就被小白当真理,比方说,玩游戏看N卡,看某片用A卡;A卡音质好,N卡网速快。
又如,玩游戏用黑轴,办公用青轴。事实上,黑轴偏硬,不是每个人的指头乐意的;青轴段落感好,清脆,有动感。我个人倒是更喜欢用青轴打拳皇,无线薄膜键盘办公。
青轴最让人舒心的莫过于清脆的响声,同事买了一款新键盘,采用的是凯华BOX白轴,清脆更胜青轴。
凯华可以说是国产轴的代表,研发能力,推新能力堪称业界第一。凯华BOX轴也推出两年了。和MX轴一样,BOX轴同样也有多款可选。不过并不是青红茶黑,没有青轴只有白轴。
但是,和经典MX轴也不是对等的。经典MX轴参数如下:
红轴 压力克数:40 触发:2.0mm青轴 压力克数:60 触发:2.4mm
黑轴 压力克数:80 触发:1.5mm 茶轴压力克数:60 触发:2.0mm
白轴 压力克数:100 触发:2.2mm
其中,经典白轴早就停产了,六年前,办公室一群好事者买了一把做留念,那种手感让每个用过的流连忘返。如果说,用黑轴叫做练一阳指,那么白轴用二十年,估计六脉神剑都有小成了。
相比而言,凯华BOX白轴,其实更接近于经典MX轴。我知道,青轴也有很多种,光凯华自己就有一堆类青轴的新轴体。如果说自古妖板出华擎,那么也可以说一句,自古妖轴出凯华。
那么,凯华BOX白轴妖在哪里呢?虽然我就一吃瓜的,犯不着凯华找我敲脑瓜,但是也不会空口说白话。
凯华BOX白轴第一眼的印象来自于轴芯,轴芯完全不同了,变成了正方形,十字芯在正中间,这种设计除了减少灰尘进入,还可以让四角受力更均匀,滑动更稳,整个轴芯采用有自润性的POM材质,质地细腻光滑而且白的很纯,加上轴体外壳也是透明或白色的,并且也接近正方形,整齐方正的轴体,以及完美闭合的透明壳体,使得整个轴明显变得好看。
上下盖也和经典MX轴有点区别,不过,这些都是浮云,我们还是直接来点干货吧。
其实凯华BOX轴也是走防水防尘路线的。说起防水防尘,估计大家会想起光轴。这是其中之一,当年跟前凯华总监刘江相遇,有幸见识过其研发的快轴,这是第二种。防水防尘就必须改变经典MX轴的结构,那么BOX轴又是怎么玩的呢?
直接开大,先来个拆轴。
BOX轴组合原理和传统机械轴一样,上、下壳、轴芯、弹簧,连引脚的位置和之前的机械轴都保持一致。
这是经典青轴的结构。白轴就算了,就一个键盘,拆不起。经典MX轴和BOX轴一样有动片和静片。但是,动片两者差距很大
左边的是BOX白轴,右边的是经典MX轴。机械轴的弹片,一方面是导通,一方面要负责手感,越复杂就越难控制,为什么国产轴迟迟吃不透CHERRY的精华,一方面是材料,一方面是成本。而BOX轴的动片就仅仅限于导通功能了
动片的变化不仅仅形状,主要是功能上改变了,也简化了。而且和静片一起被装在一个盒子里面,也就是BOX轴的由来。
BOX轴还有一点改变的就是加入了全新的声腔部分。在轴芯的下压过程中,向外挤开扭力弹簧的力臂,下到2mm左右形变最大,继续下压,二者的接触瞬间被断开,弹簧在扭力作用下瞬间归位,撞击内壁发出声音,弹簧撞击端顶部有个“鱼钩“,这个设计应该是制造处更干脆悦耳的撞击声,同时外壁还有个限位的凸起,来控制弹簧准确回位和降低抖动。
整体来说,BOX白轴就是一个防水防尘,并且声音比起青轴更加清脆的全新轴体。
不少机械键盘都有不同轴体的版本,这次腹灵S98 Pro同样也是在原版的凯华轴基础上升级为凯华BOX轴,名副其实的PRO版。
打开包装,很明显,模具沿用了原有的设计。
最大的不一样,当然就是采用了清脆无比的凯华box白轴。从微距镜头可以清晰看到,box轴独特的声腔设计。
今年挺流行这种带USB HUB,最大的好处就是可以把鼠标,U盘一类的接上去,不仅仅方便还能使得走线更加整洁,舒服。
腹灵S198是一个117键全尺寸RGB机械键盘,117键就是标准104健外加13个功能键
其中左上侧有五个宏功能按键,可以通过驱动录制宏功能
右上角的功能键就更加丰富了,一排多媒体按键,方便一边工作一边听音乐舒缓压力。
右上角边缘还有全金属磨砂调节旋钮,既可以调节音量,也可以调节灯光。边缘采用了高光CNC处理工艺,光洁亮丽,电竞味道十足。
小遗憾的是,其他十二个功能键均为丝印字符,并不是双色注塑,并且无背光。
ABS双色注塑键帽已经是RGB机械键盘的起步配置了,如果有PBT的话就更好。比方说出一个S198 pro+什么的。
你真以为,键盘上面有几种不一样的颜色就叫做RGB吗?You’re Fool!
没有配备驱动去调节RGB背光模式,颜色的都不是真正具备1680万色的RGB背光,信不信由你,
鼠标以及其他外设也是如此,不少外设有免驱RGB模式调节,但是也渐渐是预定的几种模式,深入的调节必须通过驱动。深入细节到RGB值去调节,这个才是RGB。
凯华Box白轴的压力系数是55g,行程1.8,可以说比起青轴更加轻,更加短,触发速度更加快。同时8000万次寿命也是仅次于光轴的存在,比起经典MX黑轴的五千万次高出60%,是两千万次寿命的经典MX青轴的四倍。
段落感非常明显,声音清脆,打拳皇的整体手感和经典MX青轴差不多。
当然了,凯华BOX白轴可不是仅仅为了听个响而已,防水防尘的特性也是很不错的说。
整体而言,腹灵S198 PRO比起之前普通凯华轴的S198,模具背光、驱动都一致,所不同的就是Box轴的部分。
凯华Box白轴带来了防水防尘的特性,以及更清脆的声音和更轻的压力。如果说经典MX青轴是冲锋qiāng,那么,Box白轴就是冲锋qiāng里面的UMP9了。
缺点是,功能键无背光而且暂不知道有无PBT键帽的版本。对于我这种手汗多的油腻中年来说,能减少油光的PBT键帽更加具备吸引力。
