最便宜的监视器是否好用-唯卓仕DC50评测
发表于 2018-12-21 23:31:30
在全面视频的时代里,自己也开始拍一些视频玩,但是相机的屏幕确实不方便看,虽然可以使用手机图传,但是延迟是个问题,低延迟画质就不行,对焦什么不方便看,使用有线连接的监视器就是一个最佳的选择了。监视器什么价格都有,对于非专业用来说也有非常便宜的。
自己看了很多产品结合重量、和自己的预算等问题,双十一下手了一个唯卓DC50监视器,这应该是5寸监视器里最便宜的了。本着够用的想法买了一个,这不用它拍了一次,觉得准备转手了。具体如何让我们慢慢道来。
唯卓的产品包装还可以,外壳厚实,放冲撞效果好。包装风格非常的同意,之前买过这个品牌的转接环,也是这种风格的包装。
内部配件简单,但是东西齐全,一个监视器,遮光罩,两条连接线,一个支架,一个保护袋。因为家里有电池所以就没再单独购买。
两条线分别是Mini-HDMI和Micro-HDMI。对应大部分的相机。20厘米的长度,架在相机上足够用,但是都会直头的,换成弯头的会更方便,所以有专业需要的还是要单独买一根的。
底座是专门为这款产品设计的,有一个凸起的卡扣,可以固定住监视器,其他设备不方便使用。尾部是热靴接口,方便固定。
再来看看监视器,5寸的屏幕确实不大,比iphone 8大点有限。4:3的屏幕比例可视面积比较大。遮光罩采用了折叠式,可以整体取下来。
左侧为接口区域,有一个盖板保护,一个HDMI in,一个HDMI out,和视频输入。
右侧为电源开关、选择波轮和12V直流电源接口。
顶部一个快门按键,底部为3.5mm耳机监听和USB升级接口,接口还是比较齐全的。
背面为电池接口,电池稍微特殊了一点,FM510系列的。
整体的重量还可以的240克,并不重,也不算大。
参数的话如下,物理分辨率800x600,兼容4K输入,还好是兼容输入的要不然我就真哭了。
东西简单介绍完了,赶紧装上电池,当我开机后看到画面时,突然感觉一口老血涌了上来,这个画面。。。
下面就是吐槽的开始,首先,屏幕可视角度小、分辨率低,分辨率低再开机的时候就感觉到了,总感觉看不清对焦,颗粒感严重,不愧是800x600的分辨率。因为没使用IPS屏可视角度也小,移动大的时候,真是回到了多年前的电脑屏幕,完全看不清。
菜单操作算是可以,用一个右侧的波轮来控制选择和确定,缺点就是无法快速切换设置,没有快捷键。
可设定的内容不多,说说功能吧,首先是屏幕颜色,可以设置正常、黑白、蓝色和辅助对焦,辅助对焦功能下可以看到焦点的位置,但是是使用白色虚线来表示,容易看不清。
放大功能,如果使用手动对焦可以使用放大功能,放大倍率应该是4倍,一般情况下是够用了。
画面选择,唯卓DC50可以选择多种画面显示模式,有16:9、4:3、DSLR和自动,因为这个屏幕是800x600的分辨率,所以可显示的范围要大。
色温显示只能有6500K和9300K不能微调,如果是需要校准白平衡的话,貌似还是有点难度的。
另外还有调节亮度、对比度等,也可以升级固件或者镜像画面。功能比较基本,绝对入门级的监视器。
还有一个并不算是严重缺点的,也是非专业监视器都有的通病,因为物理分辨率的限制,无法完美显示4K显示屏内容,1080p可以完美显示。切换为4K的话就只能看到画面。其他内容显示在相机的屏幕上,导致我后来在拍视频的时候遗漏了一个镜头。但是真4K分辨率的价格都不便宜,所以只能忍了。
这种小型监视器上架子或者稳定器观看都方便很多,尤其是稳定器,配合双手持效果不错。我的Aircross不是斜角设计,看屏幕非常不方便,唯卓DC50虽然显示效果不太好,但是比直接看相机屏幕确实方便。300多克的重量,配合双手持的还算可以。
简单来说唯卓DC50这款产品算是一个非常入门的产品,只能说是能用的效果,稍微有点要求的朋友还是考虑更好一点的产品吧,全高清分辨和IPS屏绝对是必须的,要不然真的还不如直接看相机屏幕了。对于要求不高而又囊中羞涩的朋友,还是收个二手的更划算。
