声控加USB HUB,电竞键盘新玩法--Tt X1星脉银轴机械键盘
发表于 2018-12-22 21:40:57
每年双十一算是可以剁手购物的好时节,今年有幸参与了京东1598亿的大项目促销活动,添加了一些生活必需品。今年数码设备没有跳水式降价,内存相比几年前还是偏贵,但是为了装机,该上的还是要买。银轴的键盘没怎么接触过,刚好看到新品Thermaltake X1星脉,整体外观看着还不错,采用的也是德国原厂Cherry轴,抱着试试看的心态就拍下,给亲戚装机也没有多花时间研究,没想到这键盘还是有蛮多小惊喜。
键盘的纸箱包装,正面左边标注了LOGO,原厂银轴,1680万RGB色彩,动态切换背光灯。右侧是键盘正面亮灯造型,可以看到右侧顶部分布好几个小按键。
背面左侧介绍了键盘动态1680万RGB色彩动态变幻,游戏模式宏指令,Windows锁,灯光控制,可拆卸式手托板。右侧介绍键盘可以设置不同游戏模式,不同的亮灯区域,音量及多媒体播放快捷键,USB及3.5mm延长接口,银轴的特性等。
内置纸版薄膜包装,除了键盘之外,附赠指环拔键器,8颗红色键帽,和黑色按键一样采用ABS材质,不同的是表面的涂层,色泽鲜艳亮眼,类似钢铁侠身上的色彩。通常键盘配送的会是上下左右,WASD,X1星脉配赠的是QWERASDF,更适合LOL英雄联盟MOBA游戏玩家。
手托板是塑料材质制作,接壤位置突出两个小方块,内置磁石吸附。底部设计有三道防滑垫,使用时不必担心会滑动脱离。
键盘尺寸为464.98 mm X 170.52 mm X 40.39 mm,重约1.598kg,比一般键盘明显实沉一些。键盘整体为黑色,塑料材质的面板,在灯光的照耀下反而有些发亮。
背面设计较为简洁,中心位置带有产品铭牌,上下边带有五个防滑垫设计,上边位置脚垫一旁是键盘撑脚,双段式分体设计,支持高低两个角度支撑。日常敲打键盘更习惯打开撑脚,加上键盘本身带有一定的倾斜角度,配合手托板使用。
Thermaltake X1星脉键盘线缆采用尼龙编织线包裹,配备有抗干扰磁环,线端设计有绑线带,可以把多余长度的线材捆住。和一般的机械键盘不一样的是,键盘线缆端配备了3个接口。
在线盘端除了键盘线,还设计有USB接口和3.5mm接口。这还是我第一次看到键盘上有转接口设计,想法比较新颖。用来日常读取存储U盘,或是接入耳机非常方便。如果能增加上麦克风接口那岂不是更齐全。
从侧面位置看,键帽稍有弧度切合手指表面。材质的选择上,X1星脉的键帽采用ABS透光材料,标准的108键配列,黑体白字的键帽字迹清晰易见,背光RGB色彩穿透半透明区域。
右上角的小按键区域十分显眼,游戏模式、灯光模式、Win锁,三个功能按键会根据开关状态显示不同的颜色。三个小状态指示灯依次排列,右侧音量调节键十分有趣,采用滚轮式控制,操作迅速方便,每滚动一格,音量增加或减少2%。下方多媒体按键同样带有灯光。
樱桃MX银轴,是一个不算常见的轴体,45克的压力克数,触发键程只有1.2mm,键程短触发快,有着清脆爽快的击打感,特别适合玩电竞游戏。相比在用的红轴,敲打起来响应更快一些,按键回弹迅速有力。
X1星脉键盘大键位处采用卫星轴设计,敲打时不用一触到底,就可以完成操作。轻微的段落感是机械键盘的甜点,日常码字也有带有些许节奏感,办公游戏都是个不错的选择。
Cherry MX RGB轴本体,玲珑剔透的透明轴盖,带有“Cherry”标识文字标刻,原厂德国Cherry MX RGB机械开关一直都是电竞玩家的信仰。银轴内置贴片三色LED灯,支持1680万色可预设灯光效果,通过透明轴体,将光线漫反射散开来,加上底部的银色面板进一步反射,将光线分布得匀称,按键四周的光线柔和均匀。
按键功能上,键盘上第一排为组合键操控区域,Esc为恢复原厂重置键,F1到F5为Windows快捷键,快速打开电子邮件、浏览器首页、计算机资源管理器、计算器、音乐播放器。F6到F8为背光效果切换键及速度控制键,F19到F12为RGB背光颜色控制键,右侧功能按键为巨集录制、与社区与背光模式、背光录制。小键盘P1至P6按键,为小键盘设定档切换键。方向键组合功能为背光效果切换,Fn+NUM为全键盘锁定键,日常擦键盘倒是很实用。
X1游戏键盘支持4组预设游戏区域背光模式,FPS,、MMO、MOBA、RTS提供玩家自行切换,并拥有防鬼键设计,提供全按键防冲突能力,提供电竞玩家多样的客制化选择。
从官网下载键盘驱动程序,完全发挥X1星脉键盘的功能。顶部栏分为键盘6档配置及宏录制。键盘功能可对按键或是背光进行调整,灯光显示可以切换全亮、呼吸、波浪、旋转波浪、光谱循环、单点亮、极光、涟漪、雨滴、跑马灯、音乐模式、系统温度多种模式。也可以在右侧调色板RGB三原色维度0-255区间选择,还可以选择十六进制颜色码,最多1680万种颜色可以调整,定制属于自己风格的灯光效果。
宏录制功能,可以设置记录操作,也可以为文本设置。把一联串的操作动作,用一个快捷键实现很是方便。对于追求高超的操作技能的游戏玩家来说,宏设置按键是游戏中不可缺少的功能。
除了在PC端配置键盘之外,X1星脉还创新使用了APP程序,通过局域网络连接,在手机上改变切换键盘显示的背光灯模式及色彩,和PC上驱动应用软件操控基本一致,能够实现快速切换颜色,巧妙应用起来,也能给键盘使用者一个大惊喜。
宏录制功能同样和PC类似,X1RGB APP还支持语音识别操控,在操控中触发响应的关键词,可以改变背光灯的颜色、模式及速度。目前这功能还没有完善成熟,部分调节的词语还不能够准确智能地识别并改变配置。此外还加入了手机虚拟摇杆,虽然不及实体摇杆手感要好,玩一些小游戏还是蛮有趣味的。
如果说红轴茶轴适合游戏码字,那么Tt X1星脉银轴机械键盘更适合电竞玩家。简洁全黑面板搭配人体工学手托板设计,丰富实用的多媒体功能按键,敲打起来快准狠的樱桃银轴,全按键防鬼键防冲突设计,快人一步敏捷操作。1680万色RGB背光,12种背光模式切换,手机APP智能控制。USB、3.5mm延伸接口,拓展了键盘接口的实用性,这或许会是一个新方向,在不久的将来,可能会看到USB HUB集线器和键盘结合的产品面世。
