生气的时候就砸手机了,MANN 8S 三防智能手机体验
发表于 2018-12-26 11:23:58
手机如今已成为人们生活中必不可少的电子产品,而且现在的手机,外观是越来越精致,屏幕面积增大,厚度尽量的降低。这是为了让大屏和重量达到一个较为完美的比例。所以,如今的手机,普遍都比较脆弱,轻轻一摔,运气不好的触控屏就会开裂,运气再差一些的,可能连液晶屏都会中招。笔者今年已经帮好几位亲友换过手机屏幕了,都有问是怎么摔的,基本上就都是没拿好,掉下去就碎了,而且都还是有装保护壳的情况。这次笔者有幸在金测评获得了MANN 8S 三防智能手机的试用机会,感谢金测评给予的体验机会。MANN 8S 三防智能手机相对于普通智能手机要更大更厚更重,但是它提供了普通智能手机完全无法比拟的安全性。在一些比较苛刻的工作环境中,MANN 8S 三防智能手机这样的三防手机才能如鱼得水。比如喜欢垂钓的朋友,相信都听说过甚至经历过手机掉水里的悲惨事故,捞不起来的不说,捞得起来的基本都废了。而像MANN 8S 三防智能手机这样具有IP68级防水性能的手机,能捞上来,那就什么问题都没有了。还有家里孩子还小的,被摔手机绝对是常态,有些甚至都不去修了,反正还会被摔,等全坏了在一起换好了,而MANN 8S 三防智能手机根本不怕摔,支持1.5米高度的全面防摔呢,诸如此类。接下来笔者就要体验一下三防手机的独特之处了。
MANN 8S 三防智能手机的包装盒正面是MANN的品牌Logo,背面是相关的规格参数,以及厂家的相关信息。其中后置双1200万像素摄像头,6000mAh超大电池容量和IP68级防尘防水被特别标出。
MANN 8S 三防智能手机安静的摆放在了内盒中,内盒的右侧还有8S的型号,由于笔者体验的是冷酷金的颜色,所以可以看到手机的外圈是金色的。
MANN 8S 三防智能手机的全家福包含:MANN 8S 三防智能手机本体,Type-C数据线,电源适配器,取卡针,说明书等纸质文件。
MANN 8S 三防智能手机的个头很大,三围是168.5*83.4*14mm重量是250g,重量还好,比一般的手机大不多,但是三围就大很多了,几乎跟笔者手上另一部6.5寸的手机一样大了,厚度更是快要翻倍了。而MANN 8S 三防智能手机的屏幕仅有5.5英寸。机身的左右边框与普通手机差不多,但是上下边框就完全可以跑马了。可以说,这是为了安全性而牺牲了外观。
MANN 8S 三防智能手机的正面上方的孔位是手机的听筒,听筒左侧则是前置摄像头,1600万像素,f/1.8超大光圈,具有美颜功能。
MANN 8S 三防智能手机的机身背面很有特点,采用了高硬度复合玻璃材质,不易破裂,更加耐用。
机身背面的左上角,设计有后置双摄像头,后置双摄采用Sony IMX386旗舰传感器,双1200万像素,f/1.8超大光圈,0.3S极速对焦,支持HDR,智能背景虚化。摄像头的右侧是闪光灯,闪光灯的右侧则是副麦克风。闪光灯的下方则是指纹传感器。笔者认为既然机身正面下边框那么大,其实可以将指纹传感器设计在机身正面,这样会更好一些。
在机身背面下方,设计有MANN的品牌Logo,Logo下方则是扬声器的所在,扬声器在机身背面有一点不好,就是手机平放后,声音马上被阻挡。在机身背面下方的左右两侧,还可以看到2枚螺丝。
MANN 8S 三防智能手机的机身正面两面均采用了玻璃设计,尤其是背面,一体化背部的颜值要跟高一些。机身的两面,都可以作为镜子来使用了。
MANN 8S 三防智能手机的中框采用航空铝合金材质,更为坚固耐用,而中框外,尤其是四个边角,均有用于防护手机跌落造成损伤的软硬胶一体成型的减震防护层,有两层软胶包裹着四个边角,能有效减震,这也是MANN 8S 三防智能手机防摔的底气所在。在机身的顶部,可以设计有3.5mm音频插孔,并且有防尘塞保护着。
在机身的底部,设计有Type-C充电口。MANN 8S 三防智能手机做到了充电口无塞也能防水的效果,这点就很厉害了。
在机身的左侧,设计有音量加减前和拍照键
在机身的右侧,设计有电源键和SIM卡槽。
电源适配器的个头不小,输出电压电流分别为5V/3A,9V/2.7A,12V/2A。
数据线自然是Type-C接口的。
长按电源键开机,系统启动时会显示MANN的Logo。
MANN 8S 三防智能手机采用的是纯净的MOS2.0操作系统,刚启动的手机,自然会有很多功能需要设置。笔者在探索的过程中发现,MANN 8S 三防智能手机的系统是基于安卓7.1.2定制的,要知道如今安卓8.0是非常普及的,一部分都已经开始用安卓9.0系统了。MANN 8S 三防智能手机的7.1.2系统,有点早期了。MOS2.0系统很纯净,接近原生系统,系统整体比较流畅,但是功能比较少一些,而且部分优化的不是很好。比如笔者要调整时间,设置为联网自动校时,结果笔者联网后也没调整过来,到设置里面重新选择了自动校时,也没成功,最后只能自己手动修改时间了。MANN还需要进一步完善优化系统的功能才行呀。
MANN 8S 三防智能手机采用高通骁龙653处理器,搭配6G+64G容量。从硬件上来看,性能还是比较主流的。笔者安兔兔和鲁大师进行了测试。安兔兔得分是91263分,鲁大师性能测试是104019分。测试所得的跑分还是可以的。
性能跑分只是参考,最主要的还是使用的感受。MANN 8S 三防智能手机机身大,所以内置的电池也大,具有6000mAh超大容量的锂电池,这几乎是18年新上市的手机里最大电池容量的。爱奇艺在线视频蓝光级的播放,整体非常流畅,没有卡顿,时间轴切换速度也快。笔者观看的是《无双》,从14:16看到16:18,耗时2小时2分钟,电量从48%降低到31%,耗电17%,这是在最高亮度和最大音量扬声器外放的情况下。也就是说,满电状态下,可以连续播放约12小时的视频。如果降低亮度和音量,那续航时间还会大幅延迟,官方标注的时间可是22小时,这个笔者相信就算达不到也相差不远。
接着笔者开始玩游戏,以《荒野行动》和《剑侠世界》来测试的,中间切换游戏大概浪费了1分钟左右。从16:50玩到19:06,在截屏后没一分钟系统就自动关机了。也就是玩游戏差不多136分钟,耗电28%, 满电状态下,约可以玩8个多小时。这样的续航性能不愧是有6000mAh,比一般手机最多4000mAh容量的续航时间要长不少了。当然,不管是视频还是游戏的续航,根据不同的视频和游戏,续航肯定也不尽相同,有长有短。笔者测试《荒野行动》、《剑侠世界》、《我的世界》、《方舟:生存进化》这几个游戏,偶尔会卡顿,不过只是轻微的卡顿,这几个都是比较大型的游戏,其他一些小游戏完全不在话下。
手机的摄像头作用很多,除了拍美人美景,工作的时候还有很多作用,所以笔者对于摄像头也是很关注的。MANN 8S 三防智能手机的APP功能较少,笔者甚至找不到专业模式所在,摄像头的硬件性能挺强大的,但是APP的优化不足,虽然拍照出来的效果还行,但是还有不少的改进空间。由于最近不是阴天就是下雨,所以拍摄环境不算太好。以下的所有照片,仅修改分辨率,其他都未修改过。
这是个阴天路过的时候拍摄的。
下雨天路过的时候拍摄的
雨后有点雾气,所以有些朦胧。
江边的雾气更重
不远处的两座桥都朦朦胧胧的
桥的另一侧
这是笔者在下雨前2天的夜间拍摄的,去江边运动的时候,拍摄效果还是可以的。
这个距离较远,噪点有点多。
开启HDR拍摄
靠近这座桥拍摄
开启HDR拍摄
笔者在使用了几天以后发现,采用高硬度复合玻璃材质的一体化背部的颜值虽然高,但是指纹收集能力太强了,这方面应该进一步改善才行。
MANN 8S 三防智能手机具有IP68级防水,支持1.5米的水深浸泡无损,并且Type-C支持无塞防水,所以哪怕是将MANN 8S 三防智能手机拿去冲洗泡澡,也不会有问题。同时防刮耐摔的大猩猩玻璃屏加上独特的抗震点胶技术,让MANN 8S 三防智能手机支持1.5米高度全面防摔,针对于MANN 8S 三防智能手机的防护性能,笔者让MANN 8S 三防智能手机进行了泡水,泡水中通话,水下拍摄以及从1米、1.25米、1.5米高度的自由落体运动。经过这些测试后,手机依然完好无损,安全防护能力十分的强大。
测试视频:
虽然MANN 8S 三防智能手机的外观设计不属于主流审美,但是其强大的防护性能和6000mAh带来的超长续航,让其在一些特定使用环境下会大放异彩。笔者认为,就算在普通的使用情况下,喜欢户外运动,喜欢游泳之类的人,也可以使用MANN 8S 三防智能手机。再例如笔者的老妈,真想给她用户电子产品都加上三防功能,刚买没1个月的小米max3就摔了,好在只碎了钢化膜。用了不到3个月的平板,触控玻璃被压裂,笔者刚换好的触控屏,自己动手的,费用不高,还好。之前摔的手机,平板,茶杯,碗碟更是不计其数了,所以真想让老妈用三防手机,这样就不会经常有惊“喜”。不过MANN 8S 三防智能手机的系统更新还需要跟上,系统功能也要丰富完善,摄像头的算法还要进一步优化,这样才能充分发挥MANN 8S 三防智能手机的硬件性能,让MANN 8S 三防智能手机被更多用户喜欢。
