八个3.5寸硬盘完美支持,安钛克P101静音机箱实测
发表于 2018-12-27 13:34:09
过往我们买机箱,最常见的参数就是厚度、光驱硬盘支持数量,插槽数量之类的。现在几乎无人用光驱了,同时为了支持超长显卡和玩水冷,越来越多的机箱变得只能装两个3.5寸硬盘。这对于新玩家来说,问题不大,但是,请问,有无照顾一下,老玩家的感受?
从98年开始玩DIY至今,买过用过的硬件很多已经退役或者出掉了。但是硬盘倒是剩下不少的。这堆硬盘,最大的一个8TB,最小的一个80GB,加起来容量接近20TB(8TB一个,4TB一个,2TB三个,640G一个,500G一个,80G一个)
里面的资料,从大学时候做网页设计,刚刚工作的时候做软件开发,然后就是各种旅游,重大日子的照片和无损音乐。当然了,游戏也收藏了不少,外加上最近两年开始玩一下简单的4k视频,逼着一步一步升级硬盘。
不过,由于机箱的硬盘笼的关系,多数硬盘日常只能通过硬盘底座进行备份而已。
前阵子逛某东,刚好看到安钛克的新机箱。确认过眼神,新的P101是解决我问题的机箱。刚好,半路上接到送货电话,顺便带出去开箱吧。反正家里地方就不大,当然了,装机还得回家再折腾。
安利一下,来佛山的话,到千灯湖逛逛,风景不错的说。
看着这箱子的主要原因在于能支持8个3.5寸硬盘,对于我这种囤数据的人来说,相当吸引。
打开包装,第一眼看到机箱,感觉线条比较方正,两边的侧板无侧透,倒是前面板可以打开
安钛克P101线条很像服务器机箱,简约实用朴实,前面板可以打开也不算太罕见的设计。
但是打开前面板,可以看到前面板的三个静音机箱风扇以及可拆卸防尘罩,从此可以看出其格局。
安钛克P101也是主打静音的,静音最直接的方法当然就是吧风扇调速到600转以下,基本上就是入门级的风扇也不会有太大的噪音了。
但是如果是游戏爱好者或者是高端PC用户,比方说视频后期,多开虚拟机一类的,散热不足很容易杯具的。
玩侧透玩灯的机箱我不缺,安钛克P101静音机箱两边侧板带有全面的防尘网,底部同样也有防尘网加持。配合前面三个进风的静音风扇,CPU风扇,后面一个出风的静音风扇组成直观可靠的散热风道,就可以既保证散热,又能控制噪音和防尘。
虽然P101机箱可以装240冷排,但是个人觉得装侧塔风冷散热更加合适。
摸上手,挺沉的说,有点厚实。架构采用的是时下流行的电源与主板分离风道设计,预留了足够多的的走线孔。
标配两个3.5寸硬盘位以及背面有两个2.5寸硬盘安装位,足够满足一般游戏玩家的需求。
有意思的是,P101罕有地保留了光驱托架。光驱对于家里有孩子的还是有用的,很多教育教育光盘什么的。
同时P101还是一个自由度很高的机箱。硬盘笼与光驱笼均可拆卸,让水冷玩家的发挥空间更加大。
作为一个当年电脑城唏嘘的装机佬,随身携带者装机U盘以及螺丝刀也很符合我的身份。但是,装机肯定还是在室内好。我只不过家里太小,没地方开箱而已。
其实,我换机箱的真正原因是硬盘。看中安钛克P101静音机箱的主要原因在于八个3.5寸寸硬盘的支持。标配的硬盘笼能装了个3.5寸硬盘,选配三个硬盘笼以后就可以实现八个3.5.硬盘同时运行的盛况。
八个硬盘满上的感觉,实在太好了,如果有条件,一台主机上面过百TB的数据也是有可能的。
安装的过程有点繁琐,老年手残玩家的走线就不晒了,建议不要用一般的SATA3线,走线难度会大很多的。
主硬盘用的是浦科特M9PE,读取速度能达到3200MB/s,比起另外八个机械硬盘加起来还快一倍(7200转机械硬盘持续读取速度大约200MB/s,八个加起来也就是1600而已)
这可是货真价实的九个硬盘,都真正通电能用。
装满八个硬盘以后,由于硬盘笼占用了空间,因此三风扇的超长显卡是指望不上了。但是一般两风扇的还是无压力的。我用的是华硕RTX2080电竞特工,显卡长度为670px,问题不大的说。
测试温度之前,先晒晒主机配置:
Cpu:i7 7800X
主板:ROG StinX X299 Gaming-E
显卡:华硕RTX2080电竞特工
内存:铭瑄DDR4 2400灯条+十铨DDR4 2666(全部运行在2800的频率) 8GBX4
散热器:采融B83 RGB版
机箱:安钛克P101静音版
电源:安钛克(Antec)HCG-X1000 额定1000W金牌全模组
CPU满载五分钟和GPU满载16分钟的温度分别65度和70度,温度控制还是不错的,而且是关闭前面板的时候,如果开启的时候还能降低五度。
虽然P101是一个静音机箱,里面布满防尘网和防尘布,但是散热效果和一般的侧透侧透机箱还是无差的。
整日而言,,安钛克P101静音机箱可以说是一个清流级别的产品。在现在大主流都是只有两个3.5寸硬盘位的时代,能够搞一个八个硬盘位的的机箱非常不错。虽然也有其他多硬盘的机箱,但是价格都比这个高。
同时,虽然外观很像服务器机箱,但是实际上自定义玩法还是非常丰富,比方说最大支持八个3.5寸硬盘,两个2.5寸硬盘(需要主板支持或者加硬盘卡),外加部分主板支持3个M.2,完全可以玩13个硬盘的存储巨兽。
也可以不加装硬盘笼甚至拆掉所有硬盘笼和光驱笼,玩高端水冷,倒是玩灯就不合适了。
唯一的缺点倒是,机箱外壳容易粘指纹,估计是材质问题吧。
