多模支持,雷柏V708多模机械键盘开箱体验
发表于 2019-1-14 20:25:19
一、写在前面
▲对于雷柏无线机械键盘,笔者去年3月份的时候体验过他们家的MT700无线薄轴机械键盘。办公打字手感还可以,无线也挺方便,就是玩游戏的时候,手感没有标准机械轴舒服。那雷柏有没有一款能够兼顾到游戏和办公的键盘呢?于是,去年年底的时候,雷柏推出了V708多模机械键盘,采用雷柏常规机械键盘的外观,但是配备了蓝牙模块,玩电竞时采用有线模式,性能更稳定,移动办公时采用蓝牙模式,可以多个蓝牙设备无缝切换。雷柏V708官方售价299元,与自家MT700同价,下面就简单的跟大家分享一下这款蓝牙机械键盘。
二、包装附件
▲键盘的包装采用黑蓝色调,正面是键盘的外观,左边贴有键轴版本标签,右边是产品型号。
▲包装背部是产品的4个特点,机械键轴、多模切换、蓝牙4.0/3.0、锂电池。
▲键盘所有的附件,说明书、线材、拔键器。
▲多种语言的说明书,有多媒体组合键、灯光控制组合键以及质保的介绍。不过蓝牙连接部分,介绍的不够详细,具体方法我在后面的“多模体验”版块详细介绍了,有需要的小伙伴去查看。
▲键盘采用键线分离设计,黑色橡胶材质,质地软,线径尺寸中等,配有防尘帽。不过接口是Micro-USB的,没有Type-C的方便。
▲产品附赠的红色塑料拔键器,拔大多数键帽可以用用,不过像ESC以及一些靠近边框的键帽时,就不要插进去了,没有钢丝拔键器好用。
三、外观细节
▲键盘采用104配列,黑色边框,黑色键帽,塑料感略强。不过这次省去的方向键上方和右上角的雷柏LOGO,让正面更简洁了。
ABS材质键帽,字体位置偏上居中,开口字体,一看就是双色注塑的。
▲右上角有四枚指示灯,不过貌似少了一个功能标识。经笔者实际测试,自左往右分别为数字区开关、大小写开关、锁Win键开关、充电指示灯。
▲键盘背面,这大概是我第一次看到雷柏采用三向导线槽的键盘,键盘四个角各有一块防滑脚垫。
▲中间是产品铭牌,铭牌左上角有键盘电源开关。如果键盘长期不用,关掉后,可以防止内置锂电池电量损耗太快。
▲三向导线槽,对于一些笔记本用户来说是福音,线材从中间出,容易与笔记本电脑干扰。
▲底部有锂电池仓,拧开螺丝即可打开,而且没有贴保修贴,我在想,看来以后可以自行更换电池。锂电池,3.7V,450mAh容量,由于只有办公模式才能使用蓝牙连接,而办公模式是无灯光的,所以这个容量也算够用吧。
▲键盘左右导线槽是从两侧出口的,见过一些键盘是从后部偏左或右位置出口的。键盘支架有两个高度调节,一个大支架,一个小支架,末端都贴有防滑脚垫。
▲这是键盘大支架支起后的效果,键盘采用OEM高度,游戏和打字,舒适度还是可以的。不过由于下边框比较高,建议搭配一款手托来使用。
四、键轴键帽
V708采用雷柏自主机械轴,有黑、红、青、茶四种轴体,笔者这款是红轴的,也是我最喜欢的一种轴体。直上直下,无段落感,游戏反馈迅速,打字声音小,手感轻柔。为了增加亮度,键轴的上盖是透明的。不过灯珠是PCB贴片,亮度上没有裸露在轴体上方的强,因此轴体前方增加了一个导光柱。
▲键盘长键采用卫星轴设计,空格键跨度较长,相比Enter、Shift等长键,反馈感偏肉一些。不过以后更换键帽方便,直接拔就行了,另外最后一排都是标准尺寸,键帽也好配。
▲键帽采用ABS双色注塑工艺,开口字体,从识别度上来说,还可以,从美观度上来说,与闭合字体比,要逊色一些。另外,键帽边缘处理需要优化一下,略微有点毛刺。
五、灯光效果
▲键盘的背光是蓝色的,不过亮度一般吧,按理ABS键帽透光性不错啊。
▲键盘长度不是标准的450MM,我的手托两端长了一点点。
▲这就是键帽导光柱的导光效果,亮度确实一般,我在想,会不会是为了降低功耗的缘故呢。虽然蓝牙模式大部分按键灯光是熄灭的,但也有好几个键是可以亮起的。
▲指示灯的亮度还可以,比键轴灯亮,最右边的电量指示灯是红色的。连接线材时,一直常亮,拔掉线材后,满电情况下是熄灭的,如果每秒闪烁2次,需要及时给键盘充电。
六、驱动软件
V708的驱动有点简单,三个配置文件选项,一个宏编辑器,下方打上勾就可以调节背光。背光默认十多种灯效,不过是单色的,效果一般般。如果有线模式下,建议常亮就行了,蓝牙模式,没有背光。动态模式除了可以设置亮度和速度。
▲单击软件上键帽的某个按键可以进行改键,设置多媒体功能或宏编辑。宏编辑机,需要自己录制,不过没有添加外部宏文件的功能。
七、多模体验
▲键盘,有线模式采用全键无冲,办公模式(蓝牙模式)为六键无冲。提到有线转蓝牙模式如何操作,笔者也是试了两个小时才摸透,主要还是说明书里介绍的太笼统,不够详细,这里笔者给大家归纳一下:
1)进入蓝牙模式
第一步,按下FN+Pausc组合键,F区、1234、方向键灯亮=办公模式(默认模式),全都不亮=游戏模式。如果是游戏模式,则需要切换到办公模式。
第二步,按下FN+1+2+3组合键,此时键盘灯全灭,进入蓝牙模式。
第三步,按下FN+PrtSc组合键,此时PrtSc键灯光闪烁(60秒),表示打开蓝牙配对,配对时会提示输入7或8位数字,按回车键配对成功。
第四步,按下FN+1或2或3组合键,多个蓝牙设备之间无缝切换,切换时间很短,1秒不到。(前提:多个设备要连接同一个蓝牙版本)
2)退出蓝牙模式
按下FN+4组合键,再按下FN+Pausc组合键,此时键盘灯全亮,退出蓝牙模式,恢复到有线模式。
▲笔者使用的是360N7pro手机,360 OS 3.0系统,安卓8.1,我选择与键盘连接的是蓝牙4.0,性能更好,功耗更低嘛。
▲连接手机的用途是什么呢,有两种,一是用来快速打字聊天,二是用来打长文,比起9宫格或全键盘触摸,快多了。我在想,其实蓝牙键盘不必做成104键,87或61键更合适,特别是61键,出差的时候还可以带着,尺寸小嘛。
▲蓝牙键盘也可以搭配笔记本电脑来使用,比如笔者这款是二合一平板电脑,W10系统。
▲连接后可以用来打字和玩游戏,比起二合一那薄薄的键帽手感好太多了。比如拳皇97,扁平的原装键盘释放连招就是自己找不愉快,反馈感太弱,换上蓝牙键盘后,舒服多了,有人说有延时,我个人感觉还好。
▲同样,电脑可以选择蓝牙3.0或4.0,原本以为手机连接4.0、笔记本电脑连接3.0,不干扰,好切换,最后发现我想错了。
▲如果想蓝牙无缝切换多个设备使用,需要连接同一个蓝牙版本,比如我都连接了蓝牙4.0,每个设备都配对一下。通过FN+1、2、3、4来切换,上图中,我手机是FN+3,笔记本是FN+1,蓝牙连接成功和断开手机、笔记本上都有提示音,我注意了一下,如果组合键操作熟练,两个设备切换1秒左右延迟。而且,连接成功率蛮高的,比我智能手表蓝牙连接手机靠谱多了。不过这个蓝牙操作方法,笔者也是自己摸索了1个多小时才弄懂,希望厂家在后面的版本中加上详细的操作流程和注意事项。
八、写在最后
雷柏V708多模机械键盘,售价299元,可以通过蓝牙3.0、蓝牙4.0以及有线三种模式进行连接使用。支持Win7\Win8\Win10以及Mac系统,兼容iOS和安卓系统,大多数电脑、笔记本、平板电脑、手机都能适配。键盘采用104配列,雷柏自主红轴,办公和游戏都适用。这种尺寸放家里或办公桌上问题不大,如果带着出差就偏大了,更期待雷柏出一款61蓝牙机械键盘,最好来个白色、黑色、黑白双色款,小巧方便,可以轻松塞进背包带走。另外,厂家说明书部分,对蓝牙的配对和连接、断开步骤不够详细,让用户很难上手,建议单独出一个蓝牙使用步骤说明书,图文并茂,或者上个蓝牙使用视频介绍,让新用户短时间内很快上手。最后简单总结一下雷柏V708多模机械键盘的特点和不足,给大家一个购买参考吧。
【特点】
-黑色边框、104键、单色背光
-雷柏自主键轴,四种轴体可选
-蓝牙3.0/4.0/有线三种连接方式
-键盘支持同时在3个设备之间切换
【不足】
-Micro-USB线材接口没有Type-C的方便
-蓝牙使用步骤和方法,说明书里没有详细介绍
-指示灯无功能标注,外壳和键帽颗粒感太强
