数字生活扁平化,铁威马F2-221 nas上手评测!
发表于 2019-1-15 11:06:53
前阵子,搞设计的老同学向我求教,本本工作很方便,但是数据存储却各种不便。虽然现在SSD便宜了,但是总不可能搞个8TB的SSD放笔记本吧。
因为大家的需求相似,早在三年前,我就开始给他折腾(其实,我也是让他当白老鼠,他出钱,我出力)。先是黑群晖,功能是很不错的。可惜,这个只能针对白裙而言,黑裙没有远程功能,APP也是废了,甚至连自动休眠功能都没有了。
reenas和Nas4Free都玩过,硬盘的休眠问题轻轻松松解决,但是功能和界面差不在话下,关键是,基本上只能局域网使用,远程和app都指望不上。
折腾了大半年,大家事情都越来越多,早就把机箱和HBA卡都出掉放弃折腾了。
年底了,不折腾了,直接买一个完整方案的好了。对比了几家的界面和功能,最后选定了铁威马的F2-221,因为这次还要考虑到给家里的智能电视用,越是容易越是好。
他有三个本本,一台苹果,一台华硕的超级本,一台用老系统的ThinkPad,外加手机,早就该买NAS了。
考虑到他的资料,多数是设计图为主,视频素材没有我那么多,所以就选了一个双盘位的NAS。我倒是早就上车用了四盘位的铁威马nas,毕竟我的2019目标是玩视频。
打开包装,里面有nas主机一台,电源一个,还有很贴心的配件--千兆网线和十字螺丝刀。硬盘我也是对照着官网的推荐列表购买的。
理论上来说,铁威马F2-221能支持两个3.5寸或者2.5寸硬盘,机械硬盘以及SSD均支持。
配件不多,但是挺贴心的。记得刚刚玩SSD的时候,多数的入门级机箱并没有专门的2.5寸硬盘的托架,多数都是通过2.5寸转3.5寸的转换架按照到3.5寸硬盘的位置。
讲究的品牌一般附送这个转换架的,高性价比产品倒是不少把转换架省掉。这对于生活在四线小县里,购买配件不容易的非城市地区的朋友来说,挺折腾的。
铁威马F2-221一口气替你把螺丝,螺丝刀以及千兆网线都准备好了,买回去就能安装,方便多了。铁威马的小细节处理不错,做法也大气,可以有。
虽然是两盘位的NAS,实际运行功耗只有26w,但是配备了40W的大功率电源,对于硬盘长时间稳定运行更有好处。
经常有朋友问,某宝上面的拆机硬盘值得买不?反正送我也不要,万一数据丢了就完了。玩nas就是为了数据安全,这个比起一切都重要。
不好意思,我的硬盘里面什么电影都没有,都是工作的东西以及各种重要事情的照片。比方说,2006年结婚,第一次跟内子旅游;女儿刚出生时候的照片,女儿第一次走路,第一次笑,第一次看海,第一次上幼儿园。这些记忆,你就是送我再多的硬盘,我也不会换。
同样,我的同学存储的也是类似的东西。设计图,项目书,各种合同以及私人重要回忆。
所以,最近几年买的的硬盘都是WD 红盘,针对NAS优化,比起一般的家用硬盘可靠性高一点。当然了,有条件玩服务器级别的就更好了。
铁威马F2-221 NAS采用的双盘位紧凑型设计,支持ingle,JBOD,RAID 0,RAID 1四种模式。个人推荐有条件就用Raid 1,1比1镜像备份,安全性高。
如果要求要求安全性更高的话,可以考虑用铁威马的四盘位产品,比方说F4-220就能支持Single Disk、JBOD、RAID0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10,多出的三个阵列模式都对于数据安全性有更大的保障。当然了,必须要四盘全部安装上才能实现。
颜值即正义,NAS一样要看脸的。铁威马F2-221外壳采用一体成型铝外壳,表面为阳电极氧化处理工艺,耐脏耐磨。边缘采用了圆角处理,顺滑美观。完完全全可以放在客厅装饰家居。
当然了,一体成型铝外壳,还能帮助散热,对于系统的稳定性会有帮助。
Nas旁边的就是我五年前第一次玩黑裙时候的机器,噪音、功耗、温度都有点大,而且丑。
铁威马也是采用主动散热的,200px静音大风扇支持四档智能调速,哪怕是大批量数据读写,也不会有明显的噪音。
当然了,要散热,除了风扇和导热,风道同样重要。铁威马F2-221底部不仅仅有四个防滑脚垫,还有密集的散热孔,方便热量排放
要数据安全,除了散热,用料和结构都非常重要。其中硬盘托架虽然不起眼,但是对于稳定性来说是非常重要的。
铁威马F2-221的硬盘托架非常厚实,能有效保护硬盘。
用螺丝固定硬盘,更加安全稳定。硬盘工作最怕的就是额外的震动,所以稳定是非常重要的。硬盘稳了,数据才稳。
锁紧螺丝,卡扣式安装非常方便。
安装妥当,再来看看面板和接口。
前面板非常简约直观,电源开关,电源指示灯,网络指示灯以及硬盘指示灯。
接口统一在后面,更加美观。铁威马F2-221具备双千兆网线口以及双USB3.0接口,还有一个HDMI接口。
双千兆口,可以更多利用网络带宽,尤其是局域网之中高速数据传输的速度和稳定性更有帮助,而USB3.0接口可以直接挂U盘甚至移动硬盘,480MB/s的速度直接传输,数据复制的时候更加快。HDMI口貌似是后台调试使用。
一切妥当,通电开机。说完硬件,更重要的软件来了。
对于初学者,建议在官网下载安装Tnas PC的软件,而已轻松完成登录以及远程磁盘(网盘)映射。
双击你的设备,然后选择登录,即可进入铁威马特色的TOS系统。
首次开机,需要安装TOS系统。最新稳定版本是4.0.6,在线安装即可,非常方便快捷。值得注意的是,千万不要用有数据的硬盘放进nas,一方面初始化需要格式化,另外一方面,文件系统是linux常见的EXT4,和日常Windows平台常见的NTFS完全不一样。个人建议用全新的硬盘进行安装,等调试好以后再把数据复制过去。
安装过程不断电即可,其他的让铁威马自己折腾行了,不需要额外的操作学习成本。
TOS系统安装完毕,就可以登录系统。帐号是默认的,但是密码是按照提示自定义的,没有默认密码,可以有效避免被hack,从而数据泄密。
TOS系统和日常的Windows很像,减少了操作的难度。铁威马的系统自带数十个应用,通过应用可以实现更多的功能。
应用相当于我们过往系统的各种软件。比方说,Docket相当于一个虚拟机,可以用来挂远程下载之类的;Emby server是可以让nas变成多媒体服务器的,把电影,音乐装到nas,其他的设备可以通过网络或者DLNA模式模式进行连接。
数码智能时代了,还好意思看个电影都到处找U盘吗?
不过需要注意的是,因为不可描述的原因,部分应用并不适合国内使用。网盘的话,还是国内的百度云盘比较靠谱。铁威马可以实现百度云盘的双向备份。基本上设置好就可以自动下载或上传。建议开会员,网速就不会受到限制。我的是年费会员,百兆光纤可以达到11MB/s左右的速度,真正的满速下载。
双向备份以后,你就可以实现公有云和私有云双向备份,如果有条件,还能通过外接硬盘或者网盘映射进行第三份备份。数据安全,关键还是在于备份。
铁威马F2-221不仅仅可以称为你的私有云,还能作为你的下载机。相比于传统的PC,满载27w不到的功耗,省电多了。
下载的话,传统的Transmission属于纯BT下载工具,导入种子就可以下载。当然了,玩PT下载的大神的话,铁威马的NAS性价比就更高了。省电,哪怕长期做种性价比也高,而且下载完毕就可以直接在nas上面实现存储和播放了。
如果要磁力链下载,就需要Aria 2。有意思的是,这个软件才是真正让我放弃黑群辉的原因。因为在黑群辉上面配置这东西,我看了差不多十篇文章才勉强能用。但是讽刺的是铁威马的TOS完完全全就是图形化,按照传统电脑的安装方式操作。
都已经是9102年了,谁有空去折腾命令行的东西,时间成本同样是非常重要的。
Nas如果仅仅能局域网的话,意义就不大了。看着铁威马的原因主要就是远程控制以及外网的功能,白裙的quickconnet虽然不错,但是也是有限制的。铁威马就省心了,根本不需要额外的应用,也不需要折腾外网穿透什么的,直接可以通过页面访问Tnas.line就可以进行访问,登录后就是TOS的页面,远程的操作、控制、权限均和局域网的一样。
相比于其他的nas系统,铁威马的TOS系统,全程都是图形化操作,也不需要搞外网IP,外网穿透。
不仅仅pc可以远程访问,理论上,任意智能设备的浏览器都可以实现远程访问和控制,登录方式和权限与pc的无异。
也就是说,哪怕你出差拿着手机或者平板,一样可以通过远程登录去看电影,下载软件,备份处理,查找数据等。
当然了,远程访问的话,要注意流量(现在的无限流量卡,谁用谁知道,呵呵,这刀我就不补了)
若是不需要控制,用app访问的话,更加省流量,基本的文件存储、访问、上传都可以实现了。
整体而言,铁威马F2-221是一个非常简单易用的NAS系统,图形化操作,扁平化界面,大大节省了用户的学习成本以及降低了使用门槛。毕竟时代不一样,过往nas最吓人的就是动不动要折腾命令行的东西,对于非专业玩家来说鸭梨山大。
铁威马全程图形操作,几乎就是手机app那样的玩法,真正属于买回去就用的即战力。
细节方面处理也非常细心,比方说,无默认密码,避免用户不改默认密码被远程攻击;比方说,统一的远程页面登录控制,Windows系统,、苹果系统、ios平台、安卓通吃。
美中不足的是,虽然配备了HDMI接口,但是不能使NAS变为一台“pc”,如果可以通过HDMI输出,直接变为类似于盒子一类的智能设备,那样子玩法就更加全面了。
