铭瑄RTX 2070 终结者 8G体验
发表于 2019-1-22 16:48:41
低成本入手RTX 2070,畅享图灵架构(铭瑄RTX 2070 终结者 8G体验)
作为世界第二大牙膏厂较新的一个系列,英伟达的20系显卡再一次考验了玩家们的钱包。GeForce GTX 20 系衍生自 NVIDIA Turing架构,同样由台积电12nm 工艺生产。RTX 2070 核心为TU106,显存是8GB 256-bit GDDR6,频率则是14,000MHz 及 448GB/s。综合考虑性能的提升以及实际需求,在显存方面,RTX 2070与RTX 2080 是完全相同的。但现实一些的话,相比2080,2070系或是2060显卡不仅在价格上更加易于接受,而且性能上看起来有所缩水,但用起来还是不那么容易感觉到,而且标准功耗还是略低于1080的175瓦。
与其他国产品牌相比,铭瑄总能为玩家们带来更加实惠的硬件,这对于那些重视实际体验的玩家来说比较有吸引力,铭瑄GeForce RTX 2070 终结者 8G就是这样一款性价比十分出色的产品。在设计风格上,这款显卡还是延续了铭瑄很有特点的太极风扇,并且这款显卡的背板居然是终结者定制的合金背板,实在是令人惊喜,而且能够在这个价位的2070显卡上提供呼吸灯,确实使十分让人意外,不管正反两面看上去,这款显卡的观感极有特色,用起来也是很漂亮的。
包装设计方面,铭瑄这款2070终结者的规格相对精致,外面是绘有显卡渲染图的彩盒,同时也在周边标注了显卡的关键特性和平台需求。而在背面,则是着重介绍了产品的一些亮点,比如铭瑄特有的终结者定制合金背板、第四代太极散热系统、3X6毫米复合式热管以及RGB电竞氛围灯,还有2070显卡的图灵架构和实时光追等。
拨开外盒,就可以看到装有显卡的黑色纸盒,纸盒上面基本没有什么信息。包装里面通过泡沫填充,除了显卡外,还有比较精致的感谢信、贴纸以及说明书。
所以,铭瑄GeForce RTX 2070 终结者 8G的包装结构比较标准化,对此无需多加叙述,取出显卡后可以看到,显卡的各个接口处都通过硅胶套保护,因此从内到外,显卡包装的安全性比较到位。
这款GeForce RTX 2070显卡采用双风扇设计,延续了铭瑄独特的太极阴阳散热系统,这一黑一白的风扇旋转起来非常好看。目前的太极散热器已经是第四代,散热表现以及使用体验都已相对成熟,同时这款显卡在风扇面还有两枚LED灯,所以整体的视觉效果方面也是比较合格的。
这款2070终结者显卡的背板采用的是铝镁合金材质,暗灰色的配色很有质感,同时搭配众多散热孔,并且具有同类产品里面少见的斜曲面造型,因而在散热和保护显卡方面都大有裨益。平心而论,能够在这款显卡上提供如此材质的金属背板实在是非常难得,对于很多预算有限的朋友来说,这块背板就是十分超值的一个体验了。
在输入接口一边,可以看到铭瑄这款显卡散热片的用料很足,足以保障各类游戏的流畅运行。
而在输出接口方面,终结者采用了3个DP+1个HDMI+1个DVI的配置,并没有提供USC-C接口,这一点对于有相关需求的玩家,比如使用部分VR设备来说不是很方便。不过向外的输出接口这边,终结者采用的是蜂窝状的镂空设计,所以在观感上较为不错,同时对于散热表现也略有助益。
显卡向外这一面没有太多装饰,不过有铭瑄本身的应为标识,平心而论,这样的设计已经非常不错了,整体上也是兼顾了散热等实际需求于工艺成本。这款显卡采用8Pin供电,因此相对来说对于电源的要求不高,官方推荐为550W的电源。
而铭瑄终结者的标识则在显卡的向内的一面,同样是塑料材质。
这款显卡的装机以及驱动安装就不用多说了,需要注意的一点是,显卡的LED灯效可以通过铭瑄官网提供的软件来进行调节,而在默认状态下则是渐变的灯效效果,事实上,这款终结者显卡能够为玩家带来LED灯效已经十分出乎意料了,而且居然还支持RGB灯效调节,这显然瞬间为这款显卡提升了一个档次。
铭瑄这款2070显卡对于平台的要求不高,同时铭瑄本身也可以提供很多适合入手的从H310到Z390各个层级的显卡产品,而且终结者系列也贯穿从主板到内存的全套产品线,所以总体来说,结合铭瑄这款RTX2070终结者显卡,如果是配合其它铭瑄产品的,装机成本不仅会大大降低,而且也相对更有保障。
先来看GPU-Z输出的关于铭瑄这款2070显卡的基本数据。
2070这一代全新的TU106核心,基于12nm工艺,有108亿个晶体管,相比上一代的的72亿1070 Ti提升50%,而且不光有数量的升级,因为Tensor Core和RT Core的加入,质量上也有了很大提升。而在UDA流处理器方面,其数量提升为2304个,同比上代1920个多20%,纹理单元和ROPs数量变化相对平稳,来自图灵架构的Tensor Core和RT Core为20系的显卡都加分不少。此外,光线追踪能力也算是突飞猛进。
对于铭瑄这款2070终结者来说,GDDR6与同类产品相比,来自三星的8G显存质量应该不错,并且本身170MHz的频率也是这一代当中的主流水准。
这款终结者2070显卡的核心频率是1410-1710MHz,经过实际体验,表现还是超出预期的。
下面来进行一些实际的测试和体验。体验平台采用酷睿i5 8600K配16G内存的组合。
首先当然还是3GMark的一些基准测试,包括Fire Strickland Ultra/Extreme和Time Spy这三项。成绩汇总如下。
此外通过Superposition测试4K和8K的表现,得出的结果也显示这款2070显卡足以取代上一代的1080。而在帧率上,这款显卡的4K帧率在50FPS以上,8K帧率在22FPS左右。
实际游戏体验当中,对于常见的绝地求生,完全可以特效全开,同时在1080P画质当中,获得平均100FPS以上的帧率,在2K画质当中获得平均90上下的帧率,因此有着十分顺滑的游戏体验。
而得益于2070显卡本身优秀的运算能力,游戏的画面表现以及细节渲染也带来了极为出色的体验,比如在战地V中,不仅游戏2K化妆同时特效全开的设置下,当中的帧率可以稳定在60FPS的水平,同时对于光线、烟雾的表现,以及人物、环境细节的渲染也极为出色,能够为玩家带来沉浸式的游戏体验。
并且,随着虚拟/混合现实技术的成熟,支持VR的2070显卡也能够带来身临其境的VR游戏体验,铭瑄这款终结者也不例外,通过这款显卡,我们可以轻松通过Steam VR、微软混合现实灯平台来发挥2070显卡的虚拟现实能力。
将MR设备接入铭瑄GeForce RTX 2070 终结者 8G显卡,简单体验一下虚拟现实的表现,发现这款显卡在VR方面的体验确实不错,可以带来十分细腻的画面。
与一千入门,四千起步的显卡产品相比,不少游戏厂商的的定价就很良心了,而借助总体性能略胜于1080的2070,我们完全可以特效全开、2K画质流畅体验多款游戏大作。如果不是工业用途,相比于2080来说,个位数百分比的性能差异对于多数玩家都是难以察觉的,所以选择2070系列的显卡会更加符合实际而与同类产品相比,此外,铭瑄RTX 2070 终结者 8G在入手成本方面也要低一些,所以对于想要入手2070显卡的玩家来说,要求不是特别极端的话,这款终结者是一个不错的选择。
