波浪涟漪,蓝牙平衡——iFi xCAN全平衡蓝牙耳放
发表于 2019-1-23 01:36:31
前言:
iFi Audio作为一家英国公司推出了很多便携耳放产品,比如在发烧友圈中很知名的micro IDSD BL,近些年随着蓝牙音频产品越来越多,以蓝牙为卖点的音频产品也是深受人们的喜爱,于是乎便携耳放也有了蓝牙功能,作为iFi xDSD的孪生兄弟iFi xCAN也是很令人关注,xCAN是iCAN的升级版,多了2.5平衡音频输入/输出和蓝牙接收功能。xCAN的杀手锏是出街使用,手机进行蓝牙连接,将耳塞插入xCAN里,一边玩手机一边听歌非常惬意。
开箱:
xCAN体积非常小巧,相比于之前的随身扛系列耳放其携带要容易轻便很多,内置电池供电也更加方便,总之随身携带毫无压力。
xCAN采用了波浪形镁铝金属外壳,不仅美观还具备防滑的特性,外壳金属质感满满,工艺逼格也非常高,缺点是镁铝金属外壳容易留下指纹,并不耐脏,洁癖者慎重,眼镜布是随身必备了。
xCAN整体重量合适,相比于手机的重量感觉还要轻一些,xCAN握持感上佳,主要得益于波浪形镁铝金属外壳,增大了摩擦力。但金属并不是完全覆盖的,后面板采用了黑色磨砂塑料板子。
底部还布置了四个脚垫,也能起到避震和防滑的作用,还可以避免刮伤捆绑器材。
前面板与外壳都采用了波浪形镁铝金属,因此连接处会有接缝,不过缝隙控制的不错并不突出,对于我来说完全可以接受。
后面板采用了黑色磨砂塑料材质,为何要选用塑料材质?其实高中物理就解释过了,全封闭的金属具有屏蔽的功能,因此蓝牙信号也会受到非常大的影响,而蓝牙信号可以轻松穿越塑料材质。
xCAN没有显示屏,通过前面板中间多功能按钮LED变色灯来指示不同的状态,设计与CHORD MOJO类似,数字编码模拟数字音量旋钮输出音量大小也是通过LED颜色进行变化的,7种颜色对应相应的音量,初次使用需要记住颜色的代表音量,以免产生爆音伤害耳朵。
前面板中间的多功能按钮LED变色灯功能也很多,需要通过说明书来学习一下,静音需要短按,开关机需要长按,如果在关机状态下长按可以实现有线与蓝牙输入的切换,总体而言操作还是非常容易的,方便像我这样的手残党快速上手。
前面板布置了BAL、SE共计2个音频输出接口,BAL接口是2.5mm平衡口,SE是常规的3.5mm口,中间是硕大的音量旋钮内置LED灯的多功能旋钮,右上角的标识指示有线与蓝牙输入的切换也是多功能旋钮来实现的。最右边的黑色功能按键用来切换3D和XBass II音效。
后面板布置了Type-C接口,目前非常主流的接口充电非常方便,XBass II的音效模式拨杆,可以进行3个不同档位的调整,BAL、SE共计2个音频输入接口。
xCAN是一款全平衡耳放,平衡输出平衡输入完全具备,对于拥有平衡器材的小伙伴来说是个福音,众多的平衡器材也有用武之地了。xCAN平衡版插头是2.5规格的,适合目前大部分2.5规格的耳机平衡版插头。
参数:
xCAN从参数来看推力是很大的,32欧阻抗下单声道最大功率可以到1000mW输出功率,xCAN在单端输出支持32欧阻抗下380mW的输出功率,对于高阻耳塞自然不在话下,甚至某些大耳机也跃跃欲试了。蓝牙支持aptx和aac的编码,也是目前主流的配置了,遗憾的是不支持LDAC、aptX HD。
声音:
如果开机时没有输入音频信号,插上耳塞的时候底噪还是很明显的,在音频信号输入的时候声音的背景还是非常干净较黑的。
xCAN整体声音稍稍偏下盘,不过xCAN的低频可以在XBass II的音效模式进行3个不同档位的调整,喜欢重口味的可以调多一些,口味淡的可以调的少一些。
xCAN中频温润且饱满,整体修饰并不过分浓腻,听起来非常清爽但不会冷淡,整体将人声的控制度把握的还是很到位的,并没有过度偏向哪一方面,而是将人声得到了本质的还原。
xCAN在高频方面亮度恰当,不像夏日中午的阳光那样刺眼,也不像傍晚的阳光那样昏暗,更像清晨的阳光自然通透,给人非常清晰的线条感,高频的细节也相当丰富而且还原的十分清晰,如同散开的水纹那样,延展自然且长久,加之高频很好的控制力,即使在乐器较多的时候也显得韧性十足,不会变的软趴趴玩失踪。
3D+和XBass II:
IFI自家一脉流传的3D+和XBass II功能在xCAN同样具备,这两个功能同时开启时开阔的声场与清晰的层次感立刻扑面而来,当然很多小伙伴会讲开音效声音的细节、清晰度、底噪会打折扣,随之而来就是音质的劣化,官方称3D+和XBass II功能通过纯模拟电路实现的,分立元件实现的两种音效还是相当靠谱的,所以这种疑虑可以打消了。
声场是xCAN不同于其他便携耳放的地方,很多便携耳放没有个性化调节设置,而xCAN内置的3D+Matrix技术则是自家的杀手锏,如果对声场不满意可以开启3D+矩阵系统音效,声场的开阔度会立刻提升起来,乐器的层次感也要清晰丰富很多,最重要的是音质并没有劣化,整体的声音厚度和密度很好的保留了下来,人声的距离感适中,低频的量感并没因此大幅进行削弱。
除此之外,XBass II可以根据用户的口味进行调整,Bass+Presence模式是低频的最大调整,官方宣传中称之为增强纯低频时也会增强中低频部分,以达到更加自然的听感,打开Bass+Presence模式整体来说量感增大明显,但不会过于肥厚显得臃肿,很好地保留了低频的质感,宽松兼备不会过于生硬,对于低频各方面的平衡处理的还是不错的,而且三频的衔接也很自然,不会造成脱节,而Presence模式则低频量感增加会适度些,三频都会不同程度增加,适合大部分用户的口味,当然不同类型曲目的歌曲对于低频的要求也不相同,具体来说需要根据个人喜好和歌曲类型来定,xCAN这个功能给玩家提供了更多的选择。
蓝牙模式:
xCAN不同于传统便携耳放的之处就是配置了蓝牙音频,这也是未来便携耳放的趋势,蓝牙传输对于信号的损耗是不可避免的,如何尽量稍稍损耗是主要课题, xCAN采用了CSR蓝牙3.0芯片,兼容性很不错,对于AAC和aptX都能完美兼备。整体蓝牙模式声音比较中正,调教的也相当可以,但是和有线相比存在一点差距。
xCAN蓝牙模式相比于有线传输模式欠缺的声音的动态和密度,但是并不是特别大,要比手机蓝牙直接听好很多,这也是为什么使用便携耳放蓝牙而不是手机蓝牙的原因, xCAN蓝牙模式在信息量上还是非常丰富的,底噪也基本听不到,声音背景很黑,其中在AAC编码下声音密度会有下降,在aptX编码下高频延伸会有些缩短,当然以上变化属于可以接受的范畴,并不是直接下降好几个档次。
搭配听感:
搭配方面主要是便携低阻耳机和塞子为主,直推高阻大耳机就有些难为xCAN了,何况xCAN瘦小的身躯去推动大耳也是于心不忍。
首先试了下便携耳机和低阻耳机,便携耳机选用了天龙MM400,低阻耳机选用的是X1,两支耳机都是便携定位的低阻耳机,而且素质和潜力也是同类中表现不错的,当然采用的模式是有线模式,前端HM901和MR1进行切换来综合评价。
MM400整体声音在开启3D+和XBass II功能时会变得脱胎换骨,声场开阔了很多,乐器的层次感也更加清晰,三频有了厚度的增加,整体听感偏暖些,低频的动态和量感明显增加,低频带有一些宽松感不至于过于生硬。人声给人饱满的感觉,人声靠前厚度适当,听一些小清晰的人声也不会浓腻化不开,人声还是忠实于原声的,高频并没有过多进行修饰,保留了亮度和顺滑,
X1属于中性偏冷的风格,擅长解析以及声场,HM901和MR1轮番伺候,在xCAN下高频的延伸令人印象深刻,整体三频的衔接流畅,没有出现断层,声场本就是X1的优势,开启3D+功能时感觉大编制都不在话下了,但是和台式系统的动态和瞬态相比还是存在一定差距。
xCAN搭配两款定制R40、DC40时,很好将多单元动铁的解析力潜力得到了释放,无论是鼓的掉擦,高频乐器的三角铁,还是小提琴的泛音都还原的很丰富,多单元动铁对于驱动力要求还是较高的,xCAN对于多单元动铁的驱动毫无压力,甚至还想来个大耳机试试,对于耳塞的声场改变最为突出,做到了大而不空,这点还是难能可贵的。
xCAN搭配圈铁耳塞DN2000J能中和较为刺激的中高频,而且依然保留了解析力,并没有全部抹掉,加之干净的声底,整体表现也是不错的,但是缺点是中频会变得白开水,偏冷一些,这也是DN2000J较为偏向的风格,而搭配一些高阻耳塞例如ER4B、PK1的时候就是xCAN一展身手的时候了,声场的变化以及乐器层次感的变化相当突出,人声的锐利刺耳有些收敛,将缺点进行修改优点进行放大,风格上基本维持了耳塞原本的声音。
续航:
xCAN内置了2200毫安锂电池,续航没有连续进行播放测试,大约能用18个小时左右吧,在使用蓝牙播放了9个小时用了50%的电量,日常通勤来讲足够一周的续航使用了,这个续航还是很给力的,一周一冲也不麻烦。
总结:
xCan金属质感的颜值有种冰美人的直视感,整体按钮、接口做工不错,没有丝毫的廉价感,操控方面xCAN初次上手有一定的难度,但是仔细阅读说明书加之操练,使用起来还是非常方便也很人性化的,内置锂电续航也是非常给力的,18小时连续播放对于日常通勤毫无压力,xCan的功能和丰富的玩法也会俘获很多人,而独家的XBass和3D+音效为很多用户提供了解决方案,对付高阻耳塞和便携耳机都用得上,对于经常外出追求音质的用户来讲,xCan小巧的体积超持久的续航一定非常适合。
缺点:
蓝牙模式不支持aptX HD。
当然外壳也是指纹收集器,也非常容易留下划痕,希望后续配套保护套能解决烦恼吧。​​​​
