买机械键盘不难,从认识到下单就那么简单
发表于 2019-1-24 02:59:49
机械键盘早已经不是遥不可及的舶来品,得益于中国制造,无论是国产轴还是樱桃轴都越来越亲民了。越来越多的游戏玩家或者追求输入手感的朋友会选择一个机械键盘获得更好的体验。不过,选择太多也是一种痛苦。
机械键盘并不是太难,知道以下几点就足够。
1、 机械键盘由轴构成,轴是什么?
机械键盘的每一个键都是一个独立的轴,而每一个轴本质就是一个开关而已。
你可以简单理解,一个轴就是一个按钮开关,当然了,阻尼、键程、结构会有点区别,但是本质是一样的。
上图为经典MX青轴的结构,其他颜色的轴虽然在键程、压力、段落感甚至架构有所不同,但是抽象意义上原理均为:用户按下键帽,产生信号,同时轴有一定回馈给用户,从而使得用户获得一种“手感。
2、 机械键盘轴的分类,各有什么特点
从结构的类型来说,应该说有四种轴,经典MX轴、光轴、欧姆龙ROMER-G轴、静电容机械键盘。
MX轴以及类MX轴,本质结构是一样的,从上到下分别是,上盖、下盖、弹簧、动片、静片、轴杆。
值得一说的是,市面上有很多几十块钱,带彩虹混光的机械键盘手感,16键无冲什么的键盘,那些都是薄膜键盘上面加一个轴杆,说白了就是假机械键盘而已。
有轴杆的不一定是机械键盘,无轴杆的也不一定不是。
光轴的话,我直接说二代光轴好了。这个是现在市面上多数类光轴的参考物,多数是一模一样的,具体细节就不敢瞎掰,毕竟我只是一个喜欢折腾的打工仔而已。
光轴说白了就是通过切断光线来产生信号。打个比方,传统的MX轴就相当于打鼓,敲一下,产生声音,也就是一个信号;而光轴就相当于开门,门一开,灯亮了,也就是有信号。
光轴已经有第三代产品,在二代的基础上多了平衡感,有效解决了按键松动的问题,手感更加稳定
Romer-G 轴是由罗技与欧姆龙合作研发的全新机械键盘轴体,相比于传统的机械轴,它的响应速度要快 20%、轴体寿命最高可以达到 7000 万次,而且这种轴体的背光采用了中心背光可以保证灯光更好地聚集,同时轴体四周也不会有四溢的光芒。
从 Romer-G 轴结构上来说其也是由上盖、轴心、弹簧与轴体等部分组成,通过轴体内的弹片开合来实现触发。不过 Romer-G 轴采用双触发机构的设计,按下按键的时候,两个触发机构会同时触发。Cherry 的机械轴都是单触发结构,一旦出现问题,机械轴就坏了。
Romer-G 轴中一个触发机构出现了问题,另一个触发机构还是能保证键盘正常工作。很明显机械轴中两个触发机构同时出问题的概率更小,其使用寿命达到 7000 万次应该是没有什么问题。
另一方面,Cherry MX RGB 机械轴 LED 发出的灯光透过整个轴和键帽之后,亮度会大打折扣。而 Romer-G 轴采用了类似车灯的晶状处理,减少灯光传播过程中的折扣,获得更好的轴体透光效果,从而让 RGB 机械键盘的灯光效果更绚丽。
不吹不黑,论研发创新精神,中国凯华确实是一绝。轴体的种类非常多,除了专门定制O单的外,还有很多是对外的。比方说,游戏本上面用的超薄轴以及声音特别有意思的box轴。
上面的结构就是box轴,大致就是动片和静片被独立保护起来,起到防水防尘的效果。而新增加的一个声腔,代替以往动片兼顾发声和段落感的作用,结构有点复杂,但是功能和性能还是比起经典MX轴有所提升的。国内有不少大厂使用,还是不错的说。
静电容机械键盘,接触太少了,只能找几张原理图。有点看不懂,结构上面居然和薄膜键盘一样有皮碗,但是电路结构又比起一般的机械键盘还要复杂。
受限于接触少,望懂的朋友赐教。
3、 轴不同带来不同的手感
严格来说,手感主要就是从青红茶黑四种MX轴演变而来。黑轴偏硬,直上直下无段落感。
红轴接近于薄膜键盘,但是有明显不一样的段落感;茶轴比起黑轴轻,也是直上直下的手感;青轴段落感十足,声音清脆。
而光轴的响应速度是0.2ms,属于业内最快的响应速度。整体行程更短,但不是黑轴那种直上直下,有段落感,但是声音不如青轴那么大。
现在用光轴的键盘不少,但是多数是二代光轴,也只有血手幽灵自己的才是三代。B975是市面上能买到的三代光轴产品。
而部分机械键盘,会有樱桃轴和光轴两个版本,算起来就是两大种类五种手感的键盘,比方说,迪摩的F4、F5、F8机械键盘。
至于欧姆龙轴,罗技版本的是茶轴的手感,我手上有另外一家也是找欧姆龙定制的—Das达仕 5Q机械键盘,他们的轴比起罗技的亮度高一倍,并且手感接近青轴。
至于雷蛇的绿轴和橙轴也是类似,绿轴类似于青轴,而橙轴是接近于茶轴。
凯华box轴也有白红茶黑四种,其中box白轴和MX白轴不一样。Box白轴接近于青轴,但是MX白轴比起黑轴更硬,早就停产了。
静电容轴基本上无用过,不敢乱扯。
4、 机械键盘也有带防水的
光轴的机械键盘都具备防水防尘的特性,一般的进水都可以承受,这一点无论是二代光轴还是三代,是否血手幽灵都一样。不过达到那个级别的防水就要看具体的产品了。
不过,个人不建议尝试去泡水。毕竟泡水又是另外一个需求。
早期有不少彩虹混光的机械键盘都吹自己是RGB,其实就是固定区域固定颜色,不能改变的。
而真正1680万色RGB背光机械键盘,必然有驱动可以微调颜色,背光模式,爱咋折腾就咋折腾。
机械键盘,其实很简单,来来去去就是轴方面的区别为主,轴不一样,手感、体验不一样。要买机械键盘,首先选一个适合自己的轴。如果有条件,最好去实体店体验一下,确认什么手感自己喜欢,别听别人瞎吹。
