前段时间想给8700K配块新主板,很多小伙伴建议直接购买z390系列的主板,说以后升级9代CPU方便,可是我并没有这样想,都知道现在更新的速度太快了。有些时候根本跟不上,比如我的辅机,AMD的8300都用了好几年了。最后经过考虑还是选择了MSI的Z370 GAMING PLUS主板,原因很简单,之前AMD8300的主板就是用的微星的。而且购买的是正好搞活动,加上其他的优惠实际花费刚刚到1000,我其实还是很满意的,这两天没事我就好好的折腾了一下,看看这款主板的超频智能如何,如果你有兴趣不妨接下来仔细的看看! 一:包装和开箱 微星Z370 GAMING PLUS主板的包装非常有冲击力,尤其是打游戏选微星这几个字,字里行间充满着霸气!正面中间标明了主板的品牌名称和型号,辨识度非常高!左上角是微星特有的红龙标示。 另外右上角的图标表明了这款微星的Z370芯片组支持英特尔傲腾技术!
包装盒的背部标注了这款微星Z370 GAMING PLUS主板的一些主要的技术特点!
全家福:作为一款主流级产品,MSI Z370 GAMING PLUS在细节方面毫不含糊,尤其是在附件方面!2条SATA3数据线,说明书,保修卡,驱动光盘,和快速安装指南,当然还少不了颜值颇高的黑红配色挡板!
二:主板细节 作为一款电竞主板MSI Z370 GAMING PLUS在用料方面毫不含糊,采用的是第五代军规用料,对于一款主流级Z370而言,已经是相当不错了!黑红是搭配确实非常的养眼,选择它的第一个原因就是看中了它的配色!
主板稳定的工作,离不开供电部分的支持!MSI Z370 GAMING PLUS采用了高端的电容,而且还使用了uP9508 PWM芯片。这款芯片的特点就是可以为CPU核心Vcore提供最大3相供电,为VccGT(内存和集显等)最大提供2相供电,PWM本身还支持OCP/OVP/UVP以及高温关断。通过功能可以看出这款新品的优点还是非常多的!
在供电实际配置方面,MSI Z370 GAMING PLUS每相CPU供电配备了一颗R22全封闭铁素电感,MOS管方面则为2上2下设计,总共3相,同时在供电部分使用了全固态电容,作为主流级主板来说,规格还算不错,保留了一定超频潜能。同时显存部分使用了加强的2相供电(右则1上2下MOS那两相,旁边附控制的driver),而集显部分则为2上2下的一相。
作为一款Z370级别的电竞主板,在接口方面也是相当的丰富,内在了6个SATA3接口,前置USB3.0和2.0一应俱全!在主板后置的IO区域,拥有4个USB3.1接口,同时保留了2个USB2.0接口方便键盘鼠标连接。在视频输出接口方面,MSI Z370 GAMING PLUS拥有3X输出接口,即:DVI、VGA、DP。
对于用户来说,主板拥有M.2已经是必须的了,M.2是高速SSD的代名词,主板支持NVMe协议的SSD,通过CPU内部PCIE的高速通道,大幅提升SSD读写性能,提高用户体验!
合金增强型的PCIE x16插槽,有效的避免了大力插拔带来的不确定因素,还能有效的提高了抗氧化性,同时结构强度更高。
毕竟是主流级主板,MSI Z370 GAMING PLUS在芯片方面还是可圈可点的。玩游戏离不开声卡的支持,微星这次使用了来自小螃蟹的ALC892芯片,支持7.1声道,同时配备了4颗NIPPON音频电容。另外在网卡方面,采用的是自英特尔的I219V集成千兆网卡,这个芯片的优点在于工作稳定,当然不是顶级的,不过用在这款主板上应该也是非常不错的!
在散热方面没有那种旗舰主板华丽了,不过这种设计也是经过严格测试的。
在这个全民RGB时代,MSI Z370 GAMING PLUS也加入了对RGB灯效的支持,主板底部位置提供了RGB灯效的4PIN,方便玩家们安装自己的RGB风扇和灯条,如果你喜欢RGB灯光,那么这个一定不要错过!
装机测试: 为了能够稳稳的压住超频后的i7 8700K,这次我使用了九州风神玩家风暴的堡垒360RGB水冷散热器,因为这款水冷不仅有颜值也有实力。
测试开始前先来了解一下这次的硬件组合,虽然不是一些顶级的硬件,不过对于我来说,足够我日常的使用!
因为可以自动睿频所以在默认的状态下,这款8700k的表现也就非常的出色,核心电压1.2v,处理器测试3705分,对于上一代的旗舰处理器在性能上毋容置疑的!
AIDA64 自动睿频下的拷机15分钟,CPU满载后整体的温度在60°左右,功耗在95w左右,还是可以看出九州风神堡垒散热器的散热效果还是不错的!
【超频设定】 如果你选择这款主板和CPU不超频的话,显得是不是有点浪费了。接下来就是重点环节了,超频到4.8G,其实如果超到5.0G也是没有问题的,不过对于我来说电脑稳定的工作才是我想要的。所以我选择超到4.8G,哈哈! 就目前来说,很多玩家还停留在主板厂家提供的一键超频,和简单调倍频调压的小超上。虽然同样可以跑到一个不错的高度,不过对于一些爱折腾的小伙伴来说,这个显然的不够的。所以今天我能今天就要来一个深度的超频体验! 倍频调整 MSI Z370 GAMING PLUS主板的BIOS界面还是非常简洁明了的,因为支持中文,所以在设置的时候也非常的方便。
进入OC我们需要先把操作模式换成专业的,这样接下来我们才可以设置一些超频时必要的数值!
调整CPU倍频,50就是超频到5.0G,不过我后来改成了48,也就是4.8G。
Vcore核心电压调整 核心Vcore选项,我们可以根据自己CPU的体质选择合适的电压,当然前提是你知道你的CPU体质如何。不过根据普遍体质,上4.8G频率电压在1.3~1.35即可。
数位电压 其实这只是简单的第一步,最关键的还是要设定数位电压,它的作用就是防止在超频的时候电压下降,导致超频失败。这个也就是我们常说的防掉压设定。
CPU特性设定 对于一些资深的超频玩家来说,他们出了设置防掉压外,还会进行节能方面的一些设定改变。当然这里面也包括功耗周期设定等等。其中节能方面,Intel C-stste这一选项在大多数情况下,尤其是你想要挑战高频的情况下,建议关掉,Intel C-stste包含了C1E C3 C6等待机节能功能,也最好关掉。
效果如何 通过CPU-Z我们可以看到核心电压来到1.3V,核心速度为4800.00MHz,可以说稳定在4.8G,简单的测试跑分来到了4210,比之前没有超频的3705上涨了不少,效果还是很明显的。
接着用AIDA64测试温度,4.8Ghz下8700K烤机21分钟后,CPU内部核心温度为最高温度为81°,我们也看到核心电压1.3V,功耗接近140W,不过CPU表面的温度到达101°,哈哈。看来我要开盖上液态金导热了!不过核心温度在80°这个还是很不错的。毕竟我们日常使用不可能这样一直满载工作。
写在最后: 总的来说这款MSI Z370 GAMING PLUS无论是做工还是用料都是值得肯定的,毕竟作为一线厂商,质量还是有保证的。而且这次的超频测试也给了一个全新的认识,即便不是旗舰级主板,一样可以放手额去折腾!或许是因为我比较胆小,或者爱惜它们。这次并没有大胆的超到5G或者更高。不过对于这个成绩来说,我已经是相当的满意了!通过超频设置我们也看到微星对于BIOS的优化还是非常用心的。就像之前一位超频大师说过的一样,你的板料堆的太好,如果没有一个适合它的BIOS,那么这仍然是一款失败的产品! 最后总结一下这款产品的优点和不足: 优点: - 性价比高,这也是为什么我现在选择它的原因
- 做工优秀,用料足。
- 支持一键超频,深度超频设置也简单
不足: - 没有CMOS清空按键,超频失败无法启动的话只能拔电池
- 如果主板上在多设计一些灯带就更酷了
