很多人在装机的时候都会进行大小板的选择,大板呢拓展性好,但小板呢做得更加精致,不过作为主力消费区间,ATX板相信还是有不少拥趸的,早些时候的CES 2019大会酷冷至尊推出了一系列MasterBox家族的机箱产品,定位在主流产品市场,要说现在机箱的价格主力区间就是300-500元,主流装机,价格实惠量又足是必须的,其中MasterBox NR600则是其中针对ATX大板的产品,跟大家分享一下。
用过很多次酷冷机箱装机,每一次机箱发货都是各种角度的加固以及薄膜的保护,箱子到的时候没有任何损伤,毕竟现在玻璃侧透是主流,保护好是必须的,之前装机的时候机箱真碰到过侧透玻璃直接碎一地的情况,即便是主流市场,酷冷也没忘记对产品的保护。
这一次MasterBox 家族独立了NR系列,目前推出的是两个型号,NR600跟NR400,后者只兼容M-ATX,而设计上还是有不少新意的,NR家族的整个前脸都用了大面积的蜂窝网进行包裹,没有任何接口,比较简洁,辨识度最高的就是前脸的贯穿式光滑饰条,要我说如果可以发光就更好了,毕竟光污染的时代,MasterBox NR600采用是比较典型的中塔造型,但高度略微矮一些,加上长度略长,所以有点像长方形。
背面则是3枚风扇的圆形开孔,还支持360水冷的安装,NR系列更强调的是通风,中间标配的1枚风扇造型不错,9叶片设计加透明处理得挺好,不过不支持光污染,如果不装满风扇的话前面就显得有点空,好在即便配齐所有风扇价格也不高,RGB的就看各位钱包的深度了。
整个IO接口集中在了上面部分,电源带led白光,因为IO接口上置的缘故,前面板的拆卸,清理还算是简单。
顶部还有240水冷的预留位,也带磁性的防尘网,方便清理,这么一来,MasterBox NR600支持120、240、360的水冷安装。
侧透成为趋势之后亚克力、钢化玻璃都是侧透的好选择,但玻璃的透光度更好,而且长时间使用下亚克力材质总会磨花(之前有一块侧透就因为频繁的拆装最后都裸奔了),MasterBox NR600用的是4mm的钢化玻璃(带黑化),而且最重要的是并非传统的用开孔固定的方式,而是背后翼形螺钉固定方式,为此酷冷将传统侧盖的卡扣集成在了钢化玻璃上达到嵌入式安装的设计,安装变得更加简单。
背面也标配一枚风扇,但换成了7叶片的透明设计。
7pci槽设计,中塔机箱应有的态度,不知道大家发现没有,装过这么多的机箱,只有酷冷的pci条都是可拆卸的,好多都是拆完就不能装回去的设计,这点成本真不该省。
MasterBox NR600的整个内部空间只支持到ATX,所以看起来它有点正方,但还是略长一些,CPU供电、水冷供电、主板供电以及显卡供电都有开孔,最大可支持41cm的显卡安装。
电源、键盘与主板部分分开的设计,整个侧面只有酷冷的logo,而背面则是硬盘笼,固态硬盘位以及电源位,都支持免工具拆装,因为IO接口都在上面部分,所以在走线的时候不用再各种穿孔,理顺之后就可以了。
底部有相应的垫高用来解决风道组建的问题,MasterBox NR600机箱的缓冲脚垫为硬塑料材质+橡胶的设计,电源部分还有防尘网。
MasterBox NR600的电源安装为侧面安装的方式(模组线还是建议先接好通电再固定)。
大板的安装还是比较方便的,采用的是影驰Z390主板,MasterBox NR600上部分的高度富余装240水冷还是没有难度的。 机箱:MasterBox NR600 水冷:安钛克120RGB 电源:鑫谷1080 主板:影驰Z390 gamer ssd:Intel 760p 256GB 显卡:影驰GTX1070gamer
完成效果。 其实之前不是很理解这几个并排的孔是干啥用的,开始以为是装机械硬盘或者是固态硬盘而使用,但装完机之后发现,应该是为了防止显卡过长或者是长期使用下变弯增加支架而设计的,目前我的1070gamer32cm长,应该算是中等个子,已经到了第一枚开孔的位置,而且已经有了自然弯折的现象,DIY一直都更喜欢非公版的性能,但显卡散热也越来越大,看来未来装机支架也是必须的。 光污染效果一览
前面说过,MasterBox NR系列是酷冷2019年最新针对主流消费级的产品,这个价格区间在现在通常会考虑侧透、光污染以及散热,在这三个方面MasterBox NR600均有考虑,侧透的翼形螺钉固定方式比较新颖也比较照顾到初次上手钢化玻璃的用户,目前就看售价几何了。
