不是开倒车,聊一下被忽略的神器B365主板
发表于 2019-3-6 10:53:41
最近,使用B365芯片组主板即将铺货,主要是对九代酷睿的中端主板进行一个补充。
很多吃瓜的跟着吐槽,说什么工艺倒退回22nm,不过就是H270的马甲而已。然而,过往22nm的cpu尚且能用,更别说芯片组了。一般而言,不是超频的话,任何默认的都是稳定的。哪怕以往盒装i7处理器带的原装风扇,不超频,不折腾也是稳定的。
至于H270马甲又如何,其实Z390真正升级的地方也不多嘛,牙膏厂基本操作而已。
不要盲目跟风,来看看B365和B360的区别。
那些什么祖传六哥SATA3接口,多了两个USB口之类的无意义东西我就不说了。大家看我圈起来的部分就好了。
核心的意义就在于pci-E通道升级到了20条。
要知道,过往的B360仅有12条通道。这样的问题就是,因为显卡是需要的是16条pci-E 3.0通道,也就是说,之前独显在B360上面根本不是满速的。虽然性能差别仅仅在5%-10%左右,但是也是有区别的。B360的pci-E通道分配就是8+4,八条给显卡,四条给高速M.2 SSD。
而且,并不是你不用M.2 SSD就不占用带宽的。
而新一代的B365主板,20条通道就可以拆分为16+4,也就是说显卡和高速M.2 SSD都是慢速的。
要注意,B365主板大板一样有两条pci-E16X槽,也就是我们常说的显卡槽。不过,有插槽不代表就是有带宽。相当于,不是水管大就等于水量充足。第二条显卡槽是从PCH桥芯片那边拉出来的,虽然也是pci-E 3.0.但是仅仅是4X,也就是说,满足高速M.2 SSD刚刚好,显卡就别想那么多了。
当然了,一如既往还是支持CF,两张中高端A卡的朋友可以考虑一下的说,能用,虽然性能有损失。
具体是根据官方参数来确定的,并不是纯个人经验推测
至于两条高速M.2 SSD通道,估计又是第二条又是从PCH桥那边拉出来的带宽,自古妖板出华擎,功能上还是非常6的。
PCH桥芯片就是相当于以前的南北桥简化以后剩下的部分,相当于是南桥加上北桥剩下的一点。核心就是,CPU直连的PCI-E通道会比起PCH的快,设备通过PCH再访问cpu,比起直连自然是慢了。
现在首发的一波确定就是华硕和华擎,相信技嘉和微星也会同步的。新一代的B365对于一般的游戏玩家,网咖来说还是非常够用的。
一般玩家一般用户是不大可能去折腾超频的,使用SLI,CF等双显卡的玩家更加是凤毛麟角,甚至真正插满4条内存槽的用户也不多。
所以,哪怕是双内存槽,单显卡槽,单高速M.2 SSD接口的B365入门级主板也足够网咖,商用,甚至一般的游戏玩家。根据过往的定价,B365同样会在400-800区间的比较多,根据内存槽,接口的不一样,造工不一样,价格有所区别。
搭配八代或者九代酷睿i5,然后一张预计要发布的GTX1660TI,吃鸡,APEX等热门游戏都可以放心浪了。成本比起使用Z390芯片组主板低不少的说。
