多姿多彩的生活 智小宝智能吸顶灯轻松实现
发表于 2019-4-4 00:57:42
社会的发展速度真的太快了,想起小时候家里还经常需要备着蜡烛(一不小心暴露年龄了),一开始的时候电费太贵了,很多人家用不起电,还有就是即使用得起电,但是也不是每个地方都有照明的,手电筒也不普及加上干电池也不便宜,包括经常性的停电等等所以蜡烛就是必备之物了。后来用了一段时间的钨丝灯,也慢慢转变成了白炽灯,节能灯,LED灯
笔者不才在厦门最大的一家被别人说成买灯送车(奥迪)的4S店工作多年,充分感受到了世界上只有两种车灯,奥迪和其他,比如奥迪的车灯可以这样玩
很多人都说奥迪的灯光太刺眼,甚至网上都有很多关于奥迪车灯的段子,比如:
曾经,有一位“全村的希望”。
当他夜里开着心爱的奥迪回村时,
全村人都以为天亮了,
连公鸡都开始打鸣了!
确实,目前奥迪A8L顶配车型上采用的激光大灯的射程可以达到600米,亮度就更不用说了简直就是小太阳,所以激光大灯有着严格的点亮条件,必须是在昏暗环境下(郊区),时速要超过70KM才能被打开,如果不是这样严格的条件设置,估计大家都不用睡觉了,因为每时每刻都有太阳哈哈。
关于奥迪的灯就不多说了以免让人说我在打广告写软文,我在前年的8月份给家里安装了一个 Y牌的智能LED吸顶灯,这个智能LED APP里面内置了9种常用的场景,分得非常的细,有早安唤醒、日落助眠、休闲时光、夜灯模式、电影 之夜、美颜模式、阅读模式、闪烁提醒、烛光效果。基本上总有一种场景适合自己。也可以用遥控器自己选择想要的色温及亮度,用起来是相当的方便。
Y牌的吸顶灯虽然很不错,但是对于我家里的儿子来说,只能调整色温和亮度的话,可玩性不高,幸运的是我又拿到了亿智蘑菇的智小宝智能吸顶灯试用,智小宝智能吸顶灯增加了很多功能,可玩性更高了,对于小朋友来说更有吸引力,所以当下安排装在他自己的小房间里了。
智小宝智能吸顶灯的安装需要自己动手,厂家方面并没有包安装的服务,好在咱也是个有动手能力的人,加上手头上工具齐全,要不还得请个电工才行。安装并不复杂,
这个就是智小宝智能吸顶灯的背部,可以看到有一个底座和灯座主体扣在一起,灯座主体是一体式不可拆卸的,这也能很好的避免因为拆卸造成的进灰之类的困扰。
轻轻转动就可以将底座和灯体完全分离,我们可以看到接线需要在灯体完成,这个和我之前安装的Y牌不同,Y牌是将接线安装工作放在了底座。智小宝智能吸顶灯在灯座和底座的接口处放上了一圈密封圈,这样的话灯座和底座能够更好的契合在一起,也能更好的避免进灰或者虫子之类的东西。
在安装的时候需要把电源线先穿过底座,底座穿线的地方原来是没有孔的,稍微破开一个小洞把线穿过去可以起到一定的防尘作用。
因为在吊顶上安装不好拍照,就在桌上先进行接线的演示了,智小宝智能吸顶灯接线安装采用的是按压式,按压下接线端上方的塑料卡扣,把电源线插进去对的位置后放开塑料卡扣就完成一边的安装了,重复一次这个动作就可以完成电源接线安装了。这看起来简单的工作,因为设计不是很合理让我拖延了一天才安装上去。情况是这样的,底座的打孔啥的有冲击钻对咱来说不是什么问题,很快就把底座安装好了同时预留出适当的电源接线,因为这些电源线等下需要收纳进灯座里面,所以不能预留太长,因为没有预留太长,在对灯座进行接线的时候发现我一个人根本无法完成这个工作,必须要有一个人专门托着灯座在指定的位置我才能接线,希望未来这个接线能够放在底座上,灯座和底座之间就不要再用线连接了,可以采用卡口的方式,这样安装会便利很多。
把智小宝智能吸顶灯安装完毕,接下来该下载app了,下载app的时候又再次碰到问题,厂家的说明书里让我们搜JXhome这个APP,结果在小米手机的应用商店里根本就找不到,好不容易通过手工下载了app的安装文件,千辛万苦地安装完成之后,一打开APP就报错,重新卸载安装甚至重新重启开机多次还是没有办法解决这个问题,我的手机是小米5S PLUS,系统是最新的MIUI 10 9.3.7开发版,希望官方回头把APP的问题解决一下,一个是下载的问题,一个是使用和兼容的问题。同样的APP安装文件在我的努比亚Z11手机以及华为平板上使用就一切正常。
智小宝智能吸顶灯支持1600万种颜色,但是实际使用过程中首先用不到这么多种,其次也没有办法每一种颜色都能感受到,感觉到几十个颜色我觉得就很多了。
在APP里轻松就能调出自己想要的多姿多彩的颜色,我儿子可喜欢了。下面是部分颜色实拍
预设色温主要有4种,暖色、舒适、自然、冷色,在不同的时候去调节设置它。
至于预设的颜色那可就丰富了,一共有12种预设颜色。有红、红橙、橙、黄橙、黄、黄绿、绿、蓝绿、蓝、蓝紫、紫、红紫,这个预设颜色基本上能满足大部分人对于颜色的需求了。
在调节色温和亮度的时候,,下面有个保存到场景的按钮,可以很方便的把自己个性化调整的色温和亮度保存到某个场景,这样下次想要用哪个场景就可以直接点一下就好了,非常的方便实用。
定时功能就更棒了,可以按周来个性化定制每天的开启以及关闭时间,什么时间点开启的是什么场景也可以个性化设置,试想一下在某日早晨,智小宝智能吸顶灯自动开启一天开始的颜色,在你上班之后智小宝智能吸顶灯又自动的熄灭,等到你下班回家的时候,远远看到智小宝智能吸顶灯自动为你打开的一盏灯,心里也会暖暖的不是吗?这个定时功能是除了千变万化的颜色之外又一个相当棒的功能。
APP里有个音乐的功能,经过实测好像并不能起作用,反而在开启音乐功能后灯有可能会灭掉,希望未来有一天能有随着音乐闪烁的智小宝。
图片的功能其实有点类似预设颜色的功能,点击终端上的图片,APP会根据图片的颜色匹配相对应的灯光,实际使用起来并不能完全猜透APP的逻辑,不过灯光颜色一般跟图片比较接近这倒是真的。
简单总结一下智小宝智能吸顶灯吧,首先这是一款很可玩性很高的产品,有着丰富多彩的灯光颜色,有着随心所欲可调的色温亮度,定时开关配合场景方案感觉非常贴心,图片场景有一定的想象力,如果家里有小朋友的一定会很喜欢这款智小宝多彩智能灯,比如我家的小魔王就很喜欢。
缺点的话APP的下载便利性以及兼容性需要提高一下,如果不仔细找的话,很有可能下错版本并且已经出现个别机型不兼容(比如很常见的小米5S PLUS亲测无法使用),APP还有某些使用的功能需要完善一下,比如音乐功能本来以为灯光会随着音乐有一定的变化,那就很好完了,然鹅并没有,所有小伙伴试了好像都没有,就是单纯播放音乐而已。再有就是安装的方法能不能改进一下,采用底座接线固定后,灯座主机卡扣上去的方案,这样一个人安装的话才不会费劲,毕竟需要托着一个主灯座接线比起直接在底座接线难多了,第一次安装的时候就因为家里只有我一个人,找不到可以托住灯座办法确实安装不上去,第二天让家人帮忙扶住才勉强接上。还有就是如果能配一个简单的遥控器就好了,手机不可能一直放在某个地方,这时候如果有一个遥控器一直放在床头或者某个固定的位置会更方便一点,遥控器功能不用很强大,可以预置几种模式就好了。
好了,啰嗦的话差不多了,放出一点点美图吧
发表于 2019-4-9 11:01:54
wancheng
