长得好看又不犯法,ROG龙王水冷还能玩gif太欺负人了
发表于 2019-4-6 10:17:06
RGB其实并不是什么新鲜事情了,毕竟百元级别的机箱也能玩RGB了。更有甚者,贴吧大神还喊出了RGB增加50%性能的口号。
曾经,爆裂纹什么的流行过,还有各种亮瞎眼的光污染。现在已经不流行那么粗暴的东西了。
现在文化人都流行玩RGB。当然了,MOD级别的,相信多数人都折腾不出来。所以,这些年多数人都是玩一体化水冷而已。一体机水冷也有带RGB的。不过,我手上有一个,比起文艺青年更加文艺的RGB水冷。
RGB一体化水冷并不是新鲜事情,如果ROG也搞一个1680万色的RGB水冷出来,那就一点都不ROG。
ROG龙王240一体化水冷,并不是加两把RGB风扇那么简单。而是一块带屏幕的水冷。当然了,祖传的AURA神光同步是必然是支持的,毕竟是一家的。
为了玩RGB,当然了要装一套RGB的机器。
要玩Aura神光同步,首先要有支持AURA的主板。ROG X299 Gaming-E不仅仅支持AURA灯效,还自带RGB。
在mos散热片上面以及cpu插座下方都有带灯效。
可惜桥芯片上面的ROG标志不带灯,因为那个既是桥芯片的散热也是高速M.2 SSD的散热
新装机有条件当然是选择支持NVME协议的高速M.2 SSD,浦科特M9PE读取速度能飙到3200MB/s,比什么傲腾之类的有意思多了。而且现在SSD便宜,搞个512GB的,懒得折腾什么黑科技了。
不过,高速带来温度也比起过往的SATA3界面的高很多。因此,新一代高速M.2 SSD多数是带散热片的。而高端的主板,直接就自带M.2 SSD的散热,效果是更加好。毕竟面积上辗压。
玩RGB的话,灯条当然是必须要有的。
如果是高频的灯条,就更加有意思的说。威刚XPG龙耀D80是一条高频率高达3600的DDR4内存,参数是17-18-18-39还是不错的说,而且有超频空间呢。
有意思的是,和一般的的灯条不一样,威刚的灯条发光部分并不是单纯的白色LED条,而是和水冷也有的造型。
水冷style,搭配真正的水冷主机,颜值不能再高了。
威刚灯条,相比而言还是很常见的。来点不一样的RGB装备吧。ROG新发布的龙王240水冷,和过往九州的240水冷玩法完全不一样。
从第一眼来看,龙王240的样子和旁的没啥区别。毕竟结构是固定的,机箱里面也不可能折腾出非标的东西。
有点可惜的是,风扇不带灯,可能华硕重心不在这里吧。
但是水冷头的部分,就和其他的差距很大。
首先,配有1.77英寸LiveDash全彩OLED显示屏,不仅可实时显示系统状态,例如CPU温度、电压等信息外,也支持播放个性化的图像与GIF动态图片。
此外,玩家还可通过 Aura Sync 神光同步技术为电竞系统增添独特风采。
因此,接口方面,非常特别。水龙头上面有一个MicroUSB接口,另外一端是借主板上面的USB2.0插针。也就是说相当于一个USB设备。也需要LiveDash驱动来控制,就和你的RGB游戏鼠标差不多。
没有一般RGB设备的RGB接口,全部靠驱动控制。如果,用在非华硕主板上面,有可能就是开不了AURA神光同步。
冷排的两个4pin风扇接到母口上面,三把风扇统一通过一个4pin进行控制。这对于主板比较一般的朋友来说,也是不错的。风扇插针有时候分布不是那么合理,单一一个的话,方便多了。
安装过程什么的就省略了,我们先来看看配置,然后马上开玩。
Cpu:i7 7800X
主板:ROG Strix X299 gaming-E
内存:威刚龙耀D80 DDR4 3600 8GBX4
显卡:ROG Strix GTX1070TI
SSD:浦科特 M9PE 512GB
机箱:酷冷至尊 H500P
电源:海韵额定1050W白金牌
前面说了,ROG龙王240水冷在RGB的部分几乎等于一个RGB鼠标那样子,所有的玩法都在驱动里面。
装好了LiveDash驱动,就可以在驱动中调节显示的内容,包括主频,温度,电压,转速等信息。
还可以加载静态jpg或者静态gif作为自定义图案。这可不是单色的啊。
可以支持160X128分辨率,1MB以下的gif文件
仔细看,这个其实是一张gif,兔子三个表情和动作是有区别的,ROG龙王240支持动图,可玩性非常高。
有意思的是,ROG 龙王240还带一个类似于U盘的东西,可以把喜欢的图片,动图放在其中。
可惜,没有适合的制作工具,所以要摸索出最适合自己的图案,有点难度的说。
要玩AURA,当然要全套华硕的才好玩。ROGStrix系列显卡同样支持AURA神光同步。
Rog Strix GTX1070Ti,反光的部分位于显卡的侧面、风扇外侧,背面还有一个大大的ROG标志。全部都支持AURA神光同步,效果挺炫的说。
华硕 ROG STRIX-GTX1070Ti显卡采用三枚225px直径的刀锋静音风扇,专利的翼型叶片可以为显卡提供更大的气流和更强的气压,静音效果有显著提升,并且具备IP5X级防尘认证,有效提升使用寿命。此外,该风扇同样拥有风扇智能启停技术,风扇根据GPU负载和温度来自由启停,在核心温度低于55℃时可以实现完全静音。
全新的MaxContact散热技术,6根6mm热管搭配打磨成镜面的大面积散热底座,可以将热量快速传导到面积增大40%的高密度散热鳍片上。MaxContact技术可提供比传统的GPU散热器多2倍的接触面积和10倍平坦的表面,能够大幅改善热传递速度,获得更冷、更安静的散热性能。
显卡采用越肩式PCB设计,更大的PCB可以容纳更多的元器件,并且有助于减少元器件密布引起的啸叫等问题。现在,华硕显卡全部都采用Auto Extreme全自动制程技术,通过全自动化生产,可降低传统人工生产线的不确定性,确保显卡拥有一致高稳定性的同时,还能提升显卡的性能与使用寿命。此生产制程技术,不但绿色环保,而且可以减少有害的化学物质,有效降低能耗。
显卡采用6+1相SAP II超合金供电设计,SAP II可有效降低功率损耗,提高超频能力而且散热效果还能得到显著提升。
华硕显卡推出了“全超冷”的全新标准,包含了全自动化制程、超合金供电及冷静散热三大技术。目前,所有的华硕显卡PCB制造均采用全自动化制程技术,通过全自动化生产,降低传统人工生产线的不确定性,确保显卡拥有一致高稳定性的同时,提升显卡使用寿命;供电方面,采用SAP II超合金供电组件,大幅增强了超频性能和稳定性!还能够有效降低功率损耗,减少噪音且散热效果提升显著!而针对散热,专利风扇设计提供更大散热气流,0dB技术提供更加出色的冷静散热效果。
再来看看,另外一个RGB主角—威刚龙耀D80 DDR3600,由于默认的频率已经非常高,因此要继续超有点难度。一开始冲击DDR44000,只能跑一部分简单测试,也可能是因为我对X299平台理解不够的关系。最终只能稳定在DDR4 3800的频率。
一套测试下来,稳过,还是不错的说。据说这内存能在Z390平台上面上4000频率,可惜时间不够,没有深入去调校。
时至今日,玩RGB玩个性是不少diy爱好者认可的玩法。从最早期的纯色灯,无脑爆裂纹走向有序可调的RGB。AURA这一类的RGB神光同步,带领一种新玩法,而现在新出的ROG龙王以及ROG龙神带来的是可编辑图案的玩法。
更炫更个性,慢慢会让diy变得潮流和时尚。正如近年来,新出的笔记本也大大改变了常规的造型。Diy同样也是需要改变,过往一味追求频率和跑分,只会让一般的的diy玩家感到疲劳。ROG本来就是一个玩创新和极客的品牌,龙王龙神的推出,也许让带来散热的一个新方向。
