小学生才做选择题,成年人表示都要。选择一张游戏显卡同样如此,光看跑分不足够,还得要看功能、功耗、静音等综合性能。
要说能耗比显卡的话,Nvidia新一代图灵架构的显卡可以说是代表。千元级别的GTX16系列作为了新一代的甜点级显卡,游戏中的体验,功耗以及发热各方面表现如何?刚好师弟新入手一款华硕TUF GTX1660显卡,趁着开箱验货的功夫,刚好还能和前几天试玩的一块RX590做一个简单的对比。RX590刚刚跑过分就被朋友装机带走,所以没拍过图片。
GTX1660显卡采用全新的图灵架构GPU,支持DX12,配备6GB GDDR5显存,对于采用主流的1080P分辨率以及2K分辨率进行游戏的玩家非常合适。 华硕这款TUF GTX1660,主打的是电竞类别的玩家,同时TUF的系列还是耐用性与防尘的代名词。
华硕TUF GTX1660采用双滚珠轴承风扇,并且具备IPX5级别防尘效果。
作为一款主流级游戏显卡,GTX1660的发热和功耗都不大,因此设计上一改过往GTX1060系列的奢华且厚重,反而是一款简约且轻灵,可以放在小机箱里面运行的显卡。
华硕TUF GTX1660采用单8pin供电,双卡槽设计,同时因为功耗不高,因此对机箱电源的门槛低,尤其是HTPC用户的发挥空间就更加大了。
虽然是一款小尺寸的显卡,但是华硕TUF GTX1660还是配备了强化背板,有效避免各种不可预计因素的发生。
接口方面提供了DP、HDMI、DVI接口,基本上满足新老玩家的显示器需求。当然了,小机箱配投影,百寸大屏会让你有更大的惊喜。我的师弟就是打算这样子玩的,然后忽悠他这样子做的,没错,你猜对了,又是我。
TUF GTX1660配备两把8CM双滚珠轴承静音风扇,并且具备IPX5级别防尘能力,对于重度游戏玩家来说,防尘和静音会使得游戏体验更好。
简单介绍过TUF GTX1660的造工来看看性能测试的部分吧。
先来介绍一下其他硬件,测试配置如下: CPU:i9 9900k 主板:华硕TUF B360 PRO Gaming WIFI 显卡1:华硕TUF GamingRTX2060 显卡2:RX590 机箱:华硕TUF Gaming GT501 散热器:Coolmaster MA620P TUF Gaming Edition 电源:Coolmaster MASTERWATT 550W GamingEdition 内存:DDR4 2400 灯条(支持AURA灯效) SSD:建兴T10 256GB 平台是一致的,就是两张显卡不一样的而已。再来看看两张显卡的参数。
GTX1660基于图灵架构,GPU型号为TU116,采用12nm工艺,核心面积为284平方mm,具备1408个CUDA单元、48个光栅、88个纹理单元。显存位宽为192bit,搭配6GB GDDR5显存,频率为8000Mhz。
RX590采用的是Polaris30核心,具备3404个SP(注意,架构不一样,尤其是A卡和N卡的原理完全不一样,因此不能直接对比处理核心的数量),32光栅,144个纹理单元。256bit显存位宽,8GBGDDR5显存,显存频率为8000MHz。某个程度来说,Polaris30相当于新工艺Polaris20复刻版。简单来说,RX590就相当于是RX580的高频版本。 由于两者架构和原理完全不可比,因此,千万不要单纯比较数字。 1、3DMARK2013 DX12测试TimeSpy场景:
GTX1660和RX590分别是5822分和5159分,DX12测试,GTX1660胜出。 DX11测试Firestrike场景EX模式
GTX1660和RX590分别是6275分和6849分,DX11测试,RX580胜出。 光线追踪测试Port Royal场景
由于RX590并不支持光线追踪,因此无法开启光线追踪测试Port Royal场景 。GTX1660可以支持光线追踪,分数为1377. 2、古墓丽影11暗影
古墓丽影11暗影在1080P分辨率、超高特效、DX12下,GTX1660和RX590分别是65帧和63帧,GTX1660小胜。
另外,更新以后的古墓丽影11是可以支持光线追踪以及DLSS深度学习抗锯齿技术的,GTX1660也能开启光线追踪,不过要更流畅地体验光线追踪和DLSS深度学习抗锯齿技术还是建议采用RTX20系列显卡。 至于RX590并不支持上述新特性,因此无测试。 3、地铁:离去
地铁:离去在1080P分辨率、超高特效、DX12下,GTX1660和RX590分别是39.17帧和37.85帧,GTX1660小胜。 4、最终幻想15
最终幻想15在1080P分辨率、超高特效、DX12下,GTX1660和RX590分别是5836分和4676分,GTX1660完胜。 5、杀手6
杀手6在1080P分辨率、超高特效、DX12下,GTX1660和RX590分别是114.46帧和113.20帧,GTX1660小胜。 6、古墓丽影10崛起
古墓丽影10在1080P分辨率、超高特效、DX12下,GTX1660和RX590分别是86.30帧和83.90帧,GTX1660小胜。 7、孤岛惊魂5
孤岛惊魂5在1080P分辨率、超高特效、DX11(孤岛惊魂5无DX12模式)下,GTX1660和RX590分别是81帧和77帧,GTX1660小胜。 可以看到,虽然RX580显存大,然而架构上面缺乏新意,因此各方面测试反而不如看起来简约的GTX1660. 再来看看功耗方面:
GTX1660的整机满载功耗为202W,而RX590的功耗接近290W。也就是说,两张显卡的功耗差居然超过两支40W的日光灯。 散热就无法对比了,因为RX590貌似用了三风扇豪华散热,散热系统不一样,散热无可比性。 整体而言,GTX1660凭借图灵架构新核心,不仅仅功耗更低,发热量不高,还能有超过RX590的性能。同时,由于能耗比超高,完完全全可以满足更多小机箱用户以及老主机升级用户的需要。 9012年了,买显卡还听乡下小店铺忽悠,光看显存吗?你错了。
