闹中取静——1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机体验
发表于 2019-5-11 00:25:17
版权声明:
照片及文字均属原创,版权所有,未经许可,禁止转载或者未经授权的引用。人生,就是不断感受,不断体验,不断修行!感谢在这一路上给予我帮助的老师和朋友们。
曾经很羡慕古人的“大隐隐于市”的闲情逸致和潇洒,隐居在喧闹的市井之中,视他人与嘈杂于不闻不见,求得心境的宁静。尘世中的你我,经常被各种琐事而牵绊,正所谓“树欲静而风不止”,如何才能寻找到那方属于自己的宁静空间?
身处闹市,即使你不言不语,周围嘈杂的人声,路过汽车的车声,也会让你无法集中精神,也许是我们的修为和定力不够,环境中的噪音,总是会影响和干扰我们的生活,即使我插上耳机,除非我将音量调的很大,否则我依然能听到这些噪音。其实,当音量过大,会对我们的听力形成器质性的伤害,而且会干扰周围的人,因此,这种将音量调得很大的方法并不可取。那么如何才能闹中取静?如何才能不为尘世所纷扰?如何才能创造一片属于自己的宁静空间?
所有这些问题,都是因为环境中的噪音所引起的,如果能隔绝环境的噪音,也许你就可以恢复平静。其实这并不很困难,你所需要的仅仅是一副不错的降噪耳机。其实,降噪耳机很多人并不陌生,只是很多时候,我们似懂非懂,并未真正理解降噪耳机的含义,还在盲目的攀比着降噪耳机的音质音效,其实,在盲目攀比的时候,我们忘记了降噪耳机最重要的特性,那就是降噪。减小或者隔绝环境中的噪音,从而创造出相对安静的独立空间。降噪耳机也是蛮多的,最近体验的一款1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机,个人感觉降噪的效果还不错,耳机的音效也可圈可点。
这款1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机,采用单动圈+单动铁单元的声学设计,以及1MORE自主研发的适用于多场景的主动降噪技术,并且具有ENC环境降噪性能,自选式的环境音增强。可以采用蓝牙及有线双模式,有线模式采用TypeC转3.5mm音频插线的连接方式,更支持快充,充电10分钟使用3小时。进入智能时代,耳机也不再单纯的只有耳机,比如1MORE就有了自己的1MORE MUSIC APP,可以获得更好的高清音乐体验。这款耳机的正常充电时间为1小时,无论是通话,还是播放音乐,其续航时间为7小时,阻抗32欧姆,采用蓝牙4.2版本协议传输,有效距离10米,输出5V 1A,重量44.5克,很轻。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机依旧采用那种极富设计感的包装,在包装的内侧依稀可见产品的设计图,而另外一侧则是成品,这种素描式的产品设计图,可以说是1MORE的一种特色。除了耳机之外,我们还看到了一个航空适配器。这是坐飞机时,经常会使用的物品,这次也一并提供了。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机依旧采用的是双侧的设计,取下上层的耳机,就看到了下层用纸盒包装的配件。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机包装中的组件很丰富,蓝牙耳机1副,航空适配器1个,不同尺寸大小的耳套1 组,TypeC的充电线1根,TypeC转3.5mm插头的音频线1根,PU材质的收纳袋1个,说明书1本,贴纸1个……
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的一组耳机套,有7个之多,有10.5mm,12.5mm,15.5mm的,此外还有另一种类型的耳套,英文名为Ear Secure的耳机套,防止耳塞脱落,有23mm,21.5mm,19.5mm以及18mm的,可以满足不同的需要。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机可以蓝牙聆听,也可以有线聆听,有线则采用TypeC转3.5mm音频线的方式实现。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机因为蓝牙模式,因此内置有锂电池,需要充电,充电则是通过TypeC-TypeA形式的USB线实现的。
航空适配器,适用于乘坐飞机的时候。飞机上是不能使用蓝牙的,所以采用有线模式连接,不过采用航空适配器的时候,是不能通过USB对蓝牙耳机进行充电的。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机和1MORE三单元圈铁蓝牙耳机具有相似的外观,都采用人体工学的U型项圈设计,黑色的颈托涂有亲肤涂层,并采用有机硅材料,内有记忆钢丝,可以酸依弯折,佩戴舒适并且经久耐用,很多人会将它卷起成放在收纳袋中或者口袋中。色系依旧是高冷的深褐色和石墨灰色的设计,在两种色系相连的地方,依然采用灵动的红色环绕。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的耳机线采用同样的侧出设计,在接近黑色颈托的末端,略有凸起,黑色的线材便从耳机中一跃而出,内侧有白色的圆形衬底的L和R标注左右。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的控制面板同样位于耳机左侧,与1MORE三单元圈铁蓝牙耳机的按键也相似,最下侧的是多功能键,在播放音乐时,其是播放和暂停的多功能键,同时双击可以实现下一曲,三击可以实现上一曲;而在要接听电话时,单击表示接听,再次单机多功能键则表示挂断,长按则表示拒接。多功能键按钮上方是音量键,可以增加和降低音量。音量调节键和多功能键之间内置有一个麦克风,可以拾取环境噪音,从而实现主动降噪,在嘈杂中也能保留清晰的人声,让沟通更加自然顺畅。但是在佩戴时向上的那一层多了有个环境音增强或者降噪按键,向上拨,环境音增强,向下拨打,开启降噪,下拨一次,开启第一档降噪,再下拨一次,开启第二档降噪,再下拨一次,关闭主动降噪,其实这无需记忆,因为在操作的时候,耳机中都会有语音提示。同侧,向下是开关键,长按2秒开机,长按4秒关机,开机时,按住不动,进入蓝牙配对模式。旁边同侧还有LED指示灯。LED指示灯,用于指示耳机的工作状态。耳机的工作状态,采用蓝牙的通用模式,开机空色,正常工作则为蓝色,红色关机;红蓝交错,是在进行蓝牙配对。
在耳机灰色部分的1MORE的LOGO是不是特别有质感?既不张扬,也不沉默,自有自己独特的格调。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机采用磁吸式设计,可以吸纳在劲前,方便携带。
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的耳塞采用全灰色的磨砂质感的背部,中间有一个红色的圆心。1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机采用人体工学设计,在耳塞的黑色塑料部分标有很大的L和R来区分左右耳,佩戴起来也十分舒适。
虽然1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机定位在降噪耳机,但是其也是采用了单动圈+单动铁单元的声学设计,1MORE自主研发的低失真动铁单元,配合其专利的动铁直驱技术,使高频动铁单元的发生不经过降噪处理,保留更多更完整的细节。别小看这个耳塞,同样采用了三明治结构设计,采用航太金属复合振膜,轻质航太金属膜层,高速传导声信号,延伸的高频表现呈现丰富的高音细节;柔软而富有弹性的 PET 膜层,带来醇厚富有质感的人声和结实有力的低音效果,高解析与平衡听真切传递音乐中的情感。因此,虽然是降噪产品,对音质的追求并未降低。
前面也说过1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机和1MORE三单元圈铁蓝牙耳机的外观相似,但是也是有差别的,从耳塞头就能看出来。虽然两者有很多设计是相似的,但是其定位是完全不同的。
前面也提及1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机除了蓝牙,还可以采用有线模式,有线模式是通过TypeC转3.5mm插头的音频线实现的。在音质体验的环节,还会对比一下有线和蓝牙的音质到底有没有显著差别。
首先需要说明的是,1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机在蓝牙传输方面采用的是SBC协议,LDAC,SBC以及APT-X以及AAC的差别,请自行搜索或者搜索我的1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机体验的那篇文章。根据产品的定位,更多的是在降噪方面的体验,以及适用于多种场景。很多时候,我们不得不在闹市,比如大街上,地铁上,公交上,火车上,或者公园里,餐馆中,但是如果你在人口密集的东部地区,就会感到到处都是人,很难寻觅一方宁静的空间。无论在哪里,总有那么一些人,一直在大声说话,我不想用公共道德去绑架谁,毕竟说话交流是人身的自由权利,只是不管不顾周遭他人的感受,未免有些素质低下,更有某些老者仗着自己年岁大,则是倚老卖老,更让人看不起,让人想起一句话,到底是老人变坏了?还是坏人变老了?这些我们都不管,只是想寻觅一方属于自己的宁静空间,听听属于自己的音乐,思考下自己的人生,此时,你需要一个优质的降噪耳机。1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的降噪效果,确实不错,当我开启了深度降噪以后,即使别人在我面前大声的喧哗,我也只能看到他们的表情,而全然不知他们在说什么,丝毫没有影响。但是深度降噪不建议在路上行走或者驾车过程中使用,因为你完全听不到环境的声音,这样易于发生交通危险,更不建议在候车室中或者候机室中使用,因为你真的会因为没有听到广播而延误。
需要说明的是,1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机相比于1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机还是侧重在降噪,音质方面还是1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机更盛一筹。但是你也要注意到一点,1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机采用的是LDAC,而1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机采用的是SBC。
声场比较均衡,是均匀的线性声场,在整个的声场中是非常均匀其没有明显差别的,沉浸的效果一般。
高频:虽然能清晰表现出细节和层次,但是明显更脆了,比较单薄,层次和细节的深度要低,过度没有1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机自然,平滑,但是仍是非常出众的。
中频:收放有度,张弛有力,忠于原始的音质。过渡自然平和,层次感和解析力都不错。
低频:下潜的深度不够,在音频特别低的时候,会有少许干扰,瞬态不是特别出色。
下面让我们看看,有线的条件下,是否会有差别。个人感觉有线的音质似乎比无线要更好一些,层次和细节都更全面。沉浸的中心声场,更加绚烂,更加真实。
高频:虽然能清晰表现出细节和层次,但是明显更脆了,比较单薄,层次和细节的深度要低,过度没有1MORE 三单元圈铁蓝牙耳机自然,平滑,但是仍是非常出众的。差别不大。
中频:收放有度,张弛有力,忠于原始的音质。过渡自然平和,层次感和解析力更好了。
低频:下潜的深度不够,在音频特别低的时候,瞬态不是特别出色,比蓝牙模式略有提升。
总结:
1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的定位在降噪,通过在不同的嘈杂环境的体验,这款耳机的降噪效果非常明显,而且这款耳机有两个降噪档位,并且可以开启环境音,可以自由控制降噪。虽然音质不如自家的HiFi效果好,但这也在情理之中,毕竟产品的定位不同。1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机让我们能在更多的场景和环境中,寻找一片属于自己的宁静空间,撇开环境的干扰,专注做自己的事情。大隐隐于市,如果真想做到这种飘逸和闲情逸致,还真需要1MORE高清降噪圈铁蓝牙耳机的帮助,推荐追求内心宁静空间的用户体验。
