为培养专注力而生,UDrone意念无人机试玩
发表于 2019-5-13 10:07:32
无人机是最近纪念流行起来的智能装备,传统的玩法已经无法满足科技潮人的需要。刚好看到有意念无人机的试用,果断申请一个试玩一下。相比于一般的无人机,UDrone更吸引我的是能培养专注力。
无人机还能培养专注力?一开始,我也是不相信的。众所周知,无人机的操作都比较专业,一般人要上手很难,而且一不小心就会炸机,非常麻烦的说。UDrone意念无人机号称能让孩子操作,这是什么黑科技呢?
UDrone意念无人机,红色包装为主体,白色小盒是电池组件。正面印着UDrone意念无人机和UMindLite意念控制头环图案,A+B套餐。从外包装就可以看到,这是一款操作方式大不一样的无人机。
打开外盒里面分成机身和意念头环两部分独立包装。UDrone包含无人机,意念控制器,电池模块三者。
机身小巧玲珑,和一个成年女性手掌一般大, 很明显UDrone意念无人机是一款便携级别的产品,非常小巧、轻便,适合旅游外带拍摄风景以及户外活动。
近距离观察塑料配件,边缘整齐,做工精良。正面配有开机可亮灯的双眼和嘴巴造型,十分可爱,更加适合儿童。
Udrone带有安全防撞组件,能保障人身安全和保护螺旋桨。机身非常轻,不建议在复杂环境和恶劣天气下面起飞,毕竟定位不一样。
背面是电池仓和充电接口。下方卡槽,插入TF卡可拍摄1080P的高清视频及3840X2160px的高清图片。
UDrone意念无人机采用了标准MicroSD卡作为记录材质,非常方便。卡槽旁边就是MicroUSB接口,可以直接充电。
UDrone配备的电池也非常小巧,型号为KB240,容量650mAh。轻轻一推就能安装到无人机,而且电池末端有卡扣位置,避免了电池脱落的问题更加安全。曾经见过一张图片,不知道是不是段子,无人机生平最后一张照片就是拍到自己电池掉了。
UDrone意念无人机配备了四块电池,出行的就方便多了。毕竟无人机的要考虑到载重量,所以电池还是多准备一点靠谱。而且专用的充电坞不仅仅方便充电,收纳也很容易。充电速度超快,30分钟就可以了。
配备800万像素双镜头,无论航拍还是自拍都非常方便的说。
整机就只有一个开关键,长按就可以开关。开关下面的三个指示灯还能标识电量。
Udrone意念无人机最特别的地方在于可以用意念控制,而这需要通过UMind意念机进行控制。无人机通过2.4G无线网络连接,而Umind意念机通过蓝牙连接,其中金属片的部分要贴近额头。
头环配有6个电极,电池容量400mAh,充满需要2小时,可使用15小时。
使用步骤:
1、扫官方二维码安装UDrone手机APP;
2、将无人机取出,装上螺旋桨保护架;
3、确保电池满电的情况下装入机身,开机;
4、通过APP连接UDrone无人机和UMind头环;
5、通过新手指引和常见问题菜单,学习操控方法;
6、找好合适的空地,起飞吧!
连接以后就可以飞了!
颜值低,求轻喷,大概佩戴就是这样的。上手需要一点时间,技巧是一方面,最重要的还是专注力。
可以通过手动可以和意念控制两种模式,其中手动控制就是一般无人机的手机触控方式。而UDrond最大的魅力在于意念控制。
UDrone拥有领先的脑机接口技术,可以测量大脑中的电活动,跟踪操作者轻微面部动作,并将这些信号转换为指令以控制其动作。可以通过意念来控制起飞以及调整高度。操作很有趣,但是可能意志力不够专注的缘故稍稍不稳,在水面上飞有点心惊胆战。这种操作更加适合儿童,UDrone意念无人机针对儿童青少年专注力训练可带来有效的帮助,通过意念专注力操控无人机可提升其专注力,开发脑力,让孩子在娱乐的同时,改善注意力不专注问题,养成高效学习习惯,找到学习乐趣。
适应以后,用意念控制更加方便更加快捷。可惜家里孩子还是太小,等小学以后再让她学习使用无人机。
受限于天气,试飞的时间还不长,还得要多练习。不过一般的运动,悬浮都非常简单,基本上上手即会。
整体而言,UDrone一个很特别的无人机,不仅仅小巧便携,还采用独特的意念控制方式,不仅仅是无人机,还是培养孩子专注力的工具。
UDrone意念无人机重量尺寸为165mm*165mm*41mm,重量仅有80g,小尺寸却集成了那么多黑科技,不得不惊叹技术的进步。
