性能、稳定、游戏、视频全要,九代i9配十代旗舰卡可战五年
发表于 2019-6-6 14:17:18
今年最热的话题莫过于Vlog,视频之类的,2019还不玩视频就真的老了。为了跟上大部队,已经入手了4K拍摄高速SD卡、新的三脚架、以及运动相机、全景相机等。当然了工作的视频拍摄是蹭单位的索尼A7R3用,4k超清拍摄让我的六代i7 6700k老爷机有点扛不住了。咬咬牙,一步到位升级了八核16线程i9 9900k新平台。
年底预算升级尼康Z6,资金有点羞涩,幸好以超低价收了朋友的两大神器,天空一下子晴朗了。第一件神器当然就是主角i9 9900k,这是一块ES版本的处理器,用起来和正式版几乎一样,就是无法睿频达到5G,只能到4.5G而已。不过,同样的九代酷睿八核16线程,玩视频速度差距不大。
这U我只能当非k版本玩,据闻,这U参加过比赛,所以才会低价出的。
第九代酷睿架构命名为Coffee Lake Refresh,旗舰型号为Core i9-9900K,Core i9-9900K处理器规格方面采用14nm++制程工艺,八核心十六线程设计,默频主频3.6GHz,最高睿频可达5.0GHz,256KB L2+16MB L3缓存,TDP为95W,支持双通道DDR4-2666内存,整合UHD630核显,最多支持40条PCI-E3.0通道,支持英特尔傲腾技术。与之匹配的是Z390芯片组,依旧采用LGA1151接口设计,除支持第九代外还继续兼容第八代处理器,另外Z390平台原生自带千兆Wi-Fi、蓝牙5.0和USB 3.1 Gen2。别的项目可以省,但是主板还是买靠谱的,我选择的是技嘉Z390 AORUS Pro Wifi。
经常有朋友以低价装机为荣,我个人的看法是,有条件最好等资金到位,无条件可以考虑分期,如果非要砍配置,哪怕显卡放缓一下也不能吝啬主板和电源的预算。再流弊的机器,跑分再华丽,不稳定就一切都是浮云,特别是工作的机器,蓝屏一次,分分钟大半天的工作进度丢了。这次配机,我选择了技嘉AORUS电竞级别主板:Z390 AORUS PRO WIFI,一方面是稳定性,一方面是RGB 2.0灯效。
技嘉的RGB fusion2.0,实际就是5V的幻彩ARGB,比起一代的12V RGB的光效更炫酷。12V RGB相当于是多种颜色轮播而已,5V的ARGB才是真正把多种颜色混合在同一个设备同一个时间之中,实现真正炫目耀眼的1680万色RGB背光。
当然了,RGB提升性能不过就是一句玩笑话,我真正看中的还是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI的做工和设计。作为一款电竞级主板,Z390AORUS PRO WIFI特意加强了供电、用料以及散热三方面。
堆料不是万[néng]的,但是抠材料是万万不能的。作为堆料控,选主板当然先看用料方面。技嘉Z390 AORUS PRO WIFI密密麻麻的用料果然无愧大雕之名,采用黑色PCB板,银黑配色,冷峻而充满肌肉感。
要说主板加强散热,技嘉Z390AORUS采用双大型酷冷散热片,1.5mm厚高导热系数导热垫还内含热管,诚意十足。
从这个角度可以看到,CPU供电区域覆盖MOS的巨大散热片还包含热管。通过热管,可以更加快速把热量从传导到低温的部分,凭借巨大散热铝片的优势,可以轻轻松松降低CPU供电的发热。对于超频玩家来说,这可是增加超频成功系数的好东西。
技嘉Z390AORUS PRO WIFI采用了12+1相数字供电,并且采用Dr.mos晶体管,能够进一步减轻供电mos的发热量,从而获得更好的稳定性和更大的超频空间。
技嘉Z390AORUS PRO WIFI配备三条pci-E 16X插槽以及两个高速M.2 SSD接口,并且支持双路SLI以及三路CF交火技术(需要相应支持该技术的显卡),可以进一步提升游戏性能,拥有充足的升级空间。
组捡双路SLI的话,当然要使用前面两条带显卡槽。两条槽采用了显卡插槽合金装甲技术不仅仅能保护显卡PCB,还能提供更稳定的信号和供电,尤其是对于连续激战十小时的电竞玩家来说尤其重要。
技嘉Z390AORUS PRO WIFI配备两条32Gbps高速M.2 SSD插槽,其中近cpu的一条最高支持22110规格M.2SSD,另外一条最高支持2280规格M.2 SSD.虽然说市面上主流式2280规格的M.2 SSD,但是考虑到现在SSD便宜,以后容量升级到2TB以上的话,估计就需要22110规格的插槽了。这块主板还自带AORUS M.2散热片,背面有导热硅脂,能够降低高速M.2 SSD的发热量,使得运行更加稳定、安全。
技嘉Z390AORUS PRO WIFI支持RGB fusion 2.0技术。也就是幻彩ARGB。主板自身就带有多个RGB背光块,其中MOS散热、声卡独立线路、PCH桥芯片生散热、内存、主板右上角均有带RGB背光。
最有意思的式,内存槽带背光,对于用普通内存或者不带RGB灯效内存的朋友来说,完完全全可以不换内存的就可以玩RGB了。
技嘉Z390AORUS PRO WIFI整体采用了两倍铜技术,纯铜内层PCB能够使得信号更加稳定,散热更好,使用寿命更长。集成声卡型号为RealtekALC1220,提供120dB(A) 高信噪比音效,并内建智能功放技术,可自动侦测耳机的阻抗值,提供上佳的音效动态特性,避免音量过低或失真,甚至爆音或输出功率过大导致耳机毁损等情况的产生。而 VB 系列音效控制芯片,提供前置/后窗麦克风信噪比SNR高达110 / 114dB(A),可玩性不错。同时专门的音乐电容、电感,独立音频线路都是为了避免机箱内杂乱信号。
再来看看收回来的另外一个神器,技嘉GTX1080 G1 Gaming。本来我的思路就是找一个8GB显存级别的Nvidia显卡,一方面是十多年来的使用习惯,一方面是视频编辑软件兼容性,尤其是达芬奇。
RTX2080性能相当强悍,然而某社区土豪版主换出来的GTX1080也是很好很强大的说,这成色妥妥地九九新。至于价格?万水千山总是情,再打两折行不行。
技嘉GTX 1080G1 Gaming属于三风扇的设计,在散热风扇附近加入了更多纹路,四条的橙色闪电状装饰条让显卡外表看起来更加灵动,同时也代表了风之力3X散热系统强劲的散热效果。全新刀刃风扇,可以减小空气阻力的影响,同时增加进风量,使风扇效率大幅提高。在核心轻负载或核心温度较低时,风扇将保持关闭,并通过炫酷的LED指示灯提醒玩家。
显卡顶部的RGB LED灯,外型是“GIGABYTE”的LOGO,它拥有1680万色炫彩灯光效果,玩家可通过新版XTREME Engine超频软件随心定制专属灯光方案。
背面还有一体化背板,能够大大保护PCB,并且帮助散热。显卡还带保而且有点难拆。出于好奇,找了某媒体拆机图参考一下。
技嘉GTX1080采用进阶版风之力3X散热器,不仅有RGB呼吸灯而且刀刃式风扇和鳍片密切配合,可以营造科学的风道,更快的带走热量。其中GPU核心采用三根软磁粉复合式热管最大限度地直接接触,软磁粉复合式热管结合了传统沟槽式和粉末烧结式两种热管结构,通过双重传导媒介催化相转变量,令散热效能大大增强。
技嘉GTX 1080G1 Gaming采用16纳米Pascal架构的GP104-400核心,拥有2560个流处理器。该卡核心频率为1695-1835MHz,比公版更高。显存方面,配合8GB新GDDR5X显存,显存频率可达到10010MHz。8+2相供电设计,比起公版的5+1相供电大大加强,这样除了助力显卡实现稳定高频外,日常使用也因更轻的负载而使得显卡更加低温。
介绍完基本硬件,总体整体配置如下:
cpu:i9 9900k
主板:技嘉Z390 AORUSPRO WIFI
技嘉:技嘉GTX1080G1 Gaming
内存:铭瑄DDR4 2400灯条
SSD:建兴T10 256GB+sis 960GB
电源:海韵白金牌额定1050W
机箱:安钛克DP501
散热器:九州风神船长240白色版,安钛克ARGB灯效套装
折腾完装机,先来跑个分庆祝一下。
先来看看i9 9900k的8核16线程的威力如何。
1、super PI
Super PI是一个计算圆周率的计算机程序,最大精确到小数点以后的3200万位数。该程序采用高斯-勒让德算法,并且于1995年被日本计算机科学家金田康正使用在Windows环境下计算出精确到2次方的圆周率。
主要用于测试cpu的单核心性能以及内存性能方面,可以提供100万位、800万位、3200万位等多种测试。
i9 9900k在一百万位和八百万位的成绩分别是8.443秒和1分36.738秒。
2、Cinbench R15 and R20
CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统,最新的是R20版。相比R11.5版本的最多16个核心来说,R15版本最多能够支持256个逻辑核心,此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确。最新版本位R20。其实显卡测试的部分比较弱,关键是看多核多线程能力以及单核运算能力两部分。最新版的R20就是砍掉搞笑的显卡测试部分。
i9 9900k在R15的多核多线程和单核单线程分别是1536CB和188CB,在R20的多核多线程和单核单线程分别是3335CB和456CB
有意思的是,新版对于单核单线程的成绩大大提高了。
3、国际象棋
Fritz Chess Benchmark中文名为国际象棋,是一款用于测试你的cpu性能的工具,软件会调用你的cpu来运行AI测试被测电脑的国际象棋运算能力。由于支持CPU多线程,而且它做的是大量科学计算,所以经常被网友用来测试电脑的科学运算能力。
老版本只能支持8线程,图吧大神的改版才能支持更多的线程。
i9 9900k在国际象棋测试里面获得28141分,挺强大的说。
4、wPrime
wPrime是一款通过算质数来测试计算机运算能力等的软件(特别是并行能力),但与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime最多可以支持多核多线程更加有说服力。
i9 9900k在wPrime的1024M测试是115.145秒,相当快。
5.视频压缩测试
该软件同样也是测试多核多线程性能的,通过模拟对视频进行视频压缩测试的转码,从而实现测试出cpu的性能。
简单来说,就是帧数越多越好,i9 9900k是50帧,比起过去i7 2600k的23.4高了一倍多,八核16线程压视频就是猛。
小试一下之前用AE处理过的一个视频,同样的特效,处理,耗费的时间比起之前i7 6700k快了差不多75%,如果是特效更多的话,相信差距更加大。新版的AE基本上能吃满八个核心16个线程,这让我可以放心多加两个转场特效再说。
再来看看显卡性能方面
6、3DMARK
GTX1080现在也能支持光线追踪,虽然没有RTX系列显卡性能好,但是主流3A大作还是稳稳的。3DMARK基准测试Time spy场景(DX12性能测试)、Port Rpyal场景(光线追踪测试)、firestrike场景EX模式(DX11性能测试)分别是7926、1572、10426分,依然很给力的说。
再来小试一堆平常玩的游戏,从绝地求生、彩虹六号、古墓丽影10、[shā]手6、孤岛惊魂5、神偷4的表现看,哪怕特效全开,最低也能超过70帧,流畅度惊人。
为了方便查看,特意再加了一张汇总表,测试成绩如下
无论从cpu性能还是游戏性能,九代酷睿新平台主机的性能都相当不错。
当然了,这年头当然不能忘记玩灯。技嘉Z390 AORUS支持RGB fusion 2.0灯效,也就是幻彩RGB,比起过往的12V RGB灯效更加炫酷。
技嘉Z390 AORUS提供了两组5V ARGB灯效插针和12V RGB灯效插针,无论新款还是旧款RGB风扇,你都可以找到乐趣。
我的情况是刚好两种都有,顶部、机箱尾部以及机箱自身是5V ARGB; 而 水冷排和主板貌似都是12V RGB。最炫的方式莫过于打开12V RGB的循环背光模式以及5V ARGB的幻彩模式,这才是RGB最大化的玩法。
一切背光模式都可以通过技嘉的RGB fusion 2.0进行调节,而且这个软件有手机APP版本,再个性的背光都可以浪起来。
小孩子才做选择题,成年人表示都要。一套主机,性能、稳定、颜值、游戏、工作,全部都那么重要,当然都不舍弃。
我是偏工作多于游戏,因此我还是优先选择强劲的新平台,九代酷睿i9 9900k不仅仅是一个强大的游戏主机cpu,同时也是视频后处理的好选择。而技嘉Z390新平台,不仅仅有新技术,而且技嘉自带四年质保,再折腾也不怕。GTX1080虽然是上一代的显卡,但是对于现在的3A大作,基本上压力不大。当然了,你要说4k的话,RTX2080TI才算是稳。然而一块显卡就几乎是我平台的大部分,对于中度游戏玩家,视频拍摄爱好者来说,RTX系列显卡还能再等等。
