西部数据公司,整合旗下WD、Sandisk、HGST等品牌后,成功转型为拥有垂直整合能力,可以提供灵活完整的存储解决方案的公司。熟悉过去西部数据的用户就会发现,西数从机械硬盘产品开始,就是通过颜色来区分系列,一般分为绿盘、蓝盘、黑盘三个系列,绿盘为低耗节能、进阶高速的是蓝盘、黑盘是作为旗舰级的。目前固态硬盘也保持这个习惯,我们通过颜色来了解系列,就很容易分辨产品性能。
外观是根据其系列名称所决定,WD Blue SN500 NVMe SSD,外观采用蓝色的PCB电路板,典型的WD蓝盘。采用标准的M.2 2280规格(W22×D80×2.38mm),采用 B&M Key模具的M.2接口PCIe Gen3 X2。
WD Blue SN500 NVMe SSD,闪存和主控芯片都是自家的。提供250GB、500GB两种容量可选,写入寿命方面,250GB为150TBW,500G为300TBW,MTTF无故障运行寿命均为175万小时,产品质保5年。
WD Blue SN500 NVMe SSD,采用成熟的64层 3D NAND的技术,在单个NAND Flash面积上可堆叠更多的存储空间,因此500GB的容量,只需采用单面1颗闪存颗粒即可实现。
WD Black SSD Dashboard应用程序,实时监测固态硬盘的温度,以及容量的使用情况。对于WD Blue SN500 NVMe SSD未来固件的升级,也可以通过WD Black SSD Dashboard来实现。
使用PCIe通道支持NVMe协议的固态硬盘,通常支持完善的链路节能特性,在硬盘闲置时降低连接速度来实现节能和降温的双重作用。
WD Blue SN500 NVMe SSD,连续读取速率可达1746.763MB/S,连续写入速率可达1470.104MB/S,是SATA接口固态硬盘近4倍左右的速度性能表现。
WD Blue SN500 NVMe SSD,在速度极大提升的同时对发热也是一个考验。在待机状态下,最高温度为42摄氏度;而在满载状态下,高温度则为62摄氏度。
WD Blue SN500 NVMe SSD,作为西部数据推出的第一款蓝色的NVMe固态硬盘,虽然定位比他家的SN750稍低,但主打性价比,面向主流玩家平台,兼顾大容量及性能的同时,满足高端计算机多任务处理的需求。
不知不觉间,固态硬盘中高端的NVMe协议固态硬盘,也从高高的定价开始进入主流用户的消费范围,再加上NAND芯片成本的下降与技术的成熟,让SSD的新产品容量更大、速度更快;相对于摄影师及视频体验师来说,4K视频和照片编辑,内容创建以及大数据存储,正处于从SATA过渡到NVMe的最佳时期。如果需要提速电脑的话,WD Blue SN500 NVMe SSD不妨入手体验一下吧!
