堆料还是极致性价比?小鸡GM300 2.4GHz/有线双模游戏鼠标
发表于 2019-6-27 12:09:43
对于游戏玩家而言,形形色色的游戏外设总会带来无尽的诱惑,一款趁手的游戏外设总能极大的提升游戏体验,处处先发制人。出过多款手机游戏手柄的小鸡GameSir也开始踏入PC外设领域,而且外设的外形各色各样,无不吸引着我们的眼球。
比如这样的"三级头"蓝牙音箱,确实吸引眼球。符合玩家的口味,为玩家定制,似乎是小鸡的设计理念。
而最近新出了一款高配外设:GM300 游戏鼠标 支持2.4GHZ/有线双模,模块化设计,底部配重块,8键宏直接达到了800元级别的大厂电竞鼠标水平。
而小鸡GM300定价仅269的价位,这不得不说看起来真香,引得不少玩家纷纷种草,不过初涉高端电竞外设的盖世小鸡这款鼠标是否真的超值?下面就一起看看吧。
近日收到了这款GM300,体验了几天,这里把使用体验分享给大家。
包装设计采用了常规的电竞鼠标的样式,设计了可开舱的形式,打开舱门可以直接看到鼠标的外观,鼠标有透明硬塑外壳隔开,稳妥的固定在了盒底。
GM300游戏鼠标logo,盖世小鸡这款应该定位国际市场,从标注文字到商标均适用英文,口号:GAMING IS WINNING 的意思应该是我们耳熟能详的《守望先锋》里D.va的口头禅:玩游戏就是要赢。这也是所有电竞玩家最享受游戏的地方,一个字,赢!
背面标注的产品特点:
  • · PMW3389传感器,高达16000DPI, 关于PMW3389光学传感器,这是目前能买到的最好的传感器之一,也是今年的顶级配置。
  • · 磁吸式模块化可更换侧翼组合,鼠标提供了两套磁吸式侧翼,可以通过组合搭配来适配各类手型以及使用场合,同时带来了更好的舒适度,这点只有高端游戏鼠标上能看到。
  • · 可编程极速响应全键,全键可编程是现在游戏鼠标的标配,像魔兽世界这样的MMORPG需要多键位操作,宏命令+多键位+可编程带来了无穷的组合,也是在竞技游戏中站有比较大的优势。
  • · 对称式镂空流线型人体工学设计,这倒是个因人而异的点,厂商都可以号称人体工学,而且没有相关标准,需要实际体验才能看出好坏。
  • · Agility X无线技术1ms回报率,无线+高回报率,这是少有的配置,一般无线鼠标均不适合玩游戏,限于连接速度和响应时间,一般都会降低游戏体验,但新技术提高了无线模式下的回报率以及定位精准度,如果能做到位还是非常值得体验的。
  • · 有线/无线双模连接,高端双模鼠标均采用这样的配置,而价格基本在800元左右,盖世小鸡GM300仅300不到的价位还能上这样的高配,这里比较期待实战表现了。
  • · 防滑类肤涂层,这点比不上大厂鼠标,触感是个复杂的比较有深度的项目,很少有鼠标能做到手感好而且性能足,这是个悬念,盖世小鸡GM300仅用了类肤涂层,没有防滑胶层,实际上可以看出来触感上可能稍微有些差距了。
  • · Omron机械式微动,盖世小鸡GM300这里采用了欧姆龙20m微动,D2FC-F-7N(20m)系列的白点微动,特点是手感清脆,确认感强烈,回弹迅速,寿命在2000万次。
装箱配置:鼠标、说明书、保修卡、磁吸侧翼附件、Type-c连接线、2.4GHz接受器收纳仓。
采用了Type-c连接线,作为数据传输与充电使用,线材为常见的尼龙编织线,表面光滑,可以有效减少各种表面上线材带来的阻力。有个细节是虽然Type-c数据线为正反均适用的接口类型,但线材接口为防反插设计,带锁定卡扣,连接更稳定,可以有效杜绝使用过程中插口不稳定带来的接触问题,虽然Type-c均通用,但是还是建议使用原装线材,稳定性更佳体验更好。
USB 2.4GHz接收器收纳仓,可以收纳在鼠标尾部,在需要使用时换上。
尾部挖空了一小块专为收纳接收器使用,同样为磁吸式的设计,收纳仓可整体吸附在尾部空间内,钕磁体有较大吸力,不会轻易晃动或者滑出。
说明书为多国语言版本,比较简单,现在也都是免驱动配置,就不赘述了,只需要注意一点,无线模式需要打开底部开关,并且插入USB接收器。
底部视图,没有复杂的功能,配置排布中规中矩,磁吸理念不错,贯穿了整个鼠标的附件设计,配件均为钕磁体吸附,磁性强,非常便利的方式。
最大重量135g,较重水平,离轻量化比较远。裸重也有100g以上,虽然看得出来在设计上尽量镂空减少了重量,但是仍然摆脱不了无线鼠标需要电池的带来的重量短板,如果要达到一定的续航与性能,很难再做到重量上更轻。
6.5g配重块,同样是磁吸式固定,增加稳定性。
侧翼磁吸套件,成对适配或者可以组合,宽厚款式可以有效减少滑动过程中手接触桌面带来的阻力,滑动更顺畅。由于鼠标几何对称的设计,左右手均适用。个人比较喜欢右手拇指部位适用宽侧翼,小指部位无侧翼的组合,兼顾日常使用与游戏。
滚轮表面为胶质材料,有不错的触感,不过段落感一般,通电后与背部logo一同亮起,同为1680万色可自定义RGB光效。
侧键除了常规的左侧按键外,还设计了一组右侧按键。这里感觉右侧按键有些多余,并不太方便按这两个按键,仅能用无名指与小指按到。按这两个按键是基本需要手离开鼠标了,而且容易误触,应用场景一般为MMORPG游戏中绑定个一键宏,或者像吃鸡时 的一键换镜这样的操作,但总体而言并无大用,应该只是考虑到了几何对称,或者特殊照顾左手玩家吧。
无线模式下开灯续航5-6h,可以在软件界面设置关灯,关灯后续航70-100h,基本可以满足3-4天的日常使用。不过多占用了一个USB接口,且充电需要换回Type-c连接线,这点略显不便。
另外,无线模式下容易进入休眠状态,此时移动鼠标是不会解除休眠的,需要双击才能重新激活,这点比较麻烦,有时屏幕也休眠了,双击容易误操作,偶尔关掉了打开的窗口,或者不小心点了其他地方,亮屏才发现。
软件设置,盖世小鸡GM300配套软件支持板载存储,能够存储三组自定义配置,比较方便的是换电脑也无需再次下载驱动,设置界面支持左手/右手模式切换,反转对应的设置。
无线模式下也支持1000Hz刷新率,以及16000DPI这样的高性能模式,无线模式测试几天,除了唤醒稍微有些麻烦之外,其他方面基本与有线无异,定位精准。另外50g重力加速的配置可谓非常高了,一般人甩不出这样的速度,30g就已经完全够用了。
游戏体验
作为暴雪铁粉,玩了几个战网全家桶体验了一下。
FPS游戏《守望先锋》,为测试无线性能,特意使用无线模式,实际体验还不错,定位精准转向灵活,玩起来非常顺手,1600DPI设置与目前使用的罗技G500S基本无差异,没有线材的束缚一定程度上更加舒畅了。表现不错全程0延迟,基本无可感知的差异。
类RTS游戏《风暴英雄》,表现良好,滑动迅速技能释放精准度高,游戏体验不错。
软件支持的一键宏命令也有一定的优势,比如吃鸡游戏时可以通过编程来一键换镜,绑定在侧键位置方便快速操作,节省时间。
总体而言表现还不错,性价比非常高,其中 PMW3389光学传感器,16000DPI、400IPS、50G加速度、模块化侧翼可以说是目前的高配。欧姆龙20M微动开关、RGB灯光、无线/有线双模也是主流配置,加上配套软件与宏命令操作,确实非常良心的作品。
不过缺点也很明显,外观上虽然有一定的辨识度,但是与多彩的一款同模具,可谓换标产品,手感上仍有提升空间,类肤材质仅为磨砂塑料表面触感一般,也由于模块化设计有较大间隙,手会触碰到缝隙处突兀的边角,影响了舒适度。侧键十分鸡肋,虽然宣传上是左右手通吃,但这基本上就是没有设计,且侧键的面积过大易误触,压感回弹一般。
