虽然说cpu工艺和功耗控制一直在进步,然而核心线程越来越多也使得cpu散热不容忽视。过往cpu散热以风冷为主,但风冷散热容易跟其他配件冲突,也限制了走线和想象空间。
一般来说,风冷最大的问题是容易跟主板上面的MOS散热以及内存散热冲突。考虑到现在无论从性能还是颜值的角度,MOS散热和内存散热都不可缺少,为了兼顾散热和兼容性,一体化水冷已经慢慢成为高性能主机用户的首选。
过往的一体化水冷基本上都是公模设计,无论从外观、性能、玩法来说都是几乎一样的。同质化是现在diy市场的通病,而作为30年的老品牌,华硕倒是以大胆创新著称的。今天分享一下,年头购买的ROG水冷,来看看板卡大佬对于散热装备的理解。
龙王240的包装采用红黑配色,也是ROG系列的产品的主色调。正面有产品图,右下角标明了支持华硕自家的AURA神光同步。也就是说,龙王240同样可以通过软件调节同步灯效,diy出自己想要的RGB背光效果。
先来看看参数和配件,龙王240支持Intel、AMD全系列平台,,除了传统的水冷头和水冷排还自带LED屏幕以及数据线
不折腾,直接让大家看最有特色的部分,龙王的水冷头部分。RYUO龙王的冷头造型为圆柱形.冷头顶部中央有藏有一块长方形的显示屏,ROG表示已经不满足于RGB灯泡了,开始进入RGB显示屏阶段.
冷头接口一览,从左至右依次为水泵接口,供电接口(sata硬盘供电口),风扇接口.不过,这些都不重要,重要的是自带一个Micro-USB接口,通过数据线,直接接到主板上面的USB2.0插针。简单来说,水冷头就变成了一个类似于RGB鼠标一类的外设。这一点和一般的RGB水冷不一样,事实上,龙王240的定位也不一样。 冷头底部为铜底,直触式散热.简单而高效。
水冷排方面,龙王有240和120两种规格冷排,冷排外侧厚度实测约为30mm。水管的外径约为11mm.水管长度方面两者一致,长度约为400mm,软硬度属于偏软的,比较好走管.
散热风扇方面,龙王240采用的是自家的风扇,而更高档的龙神采用的是工业版的猫头鹰风扇,都不错的说。风扇中心贴有自家的ROG LOGO,背面为电机参数,0.58A 12V.最大转速实测为2500rpm,风扇一角印有REPUBLIC OF GAMERS字样,标明其血统。风量达到81CFM,散热效果不错的说。
一体水冷最大的优势莫过于安装方便,建议水冷排装在顶部,散热管的处理更加容易一点。有朋友担心,风扇多会不会噪音大,其实,配合主板的调速,完全不用担心噪音的问题。
要说ROG 龙王240最大的魅力,当然就是1.77寸的OLED屏幕,可以显示cpu频率、cpu电压、风扇转速等有用信息。
龙王水冷最好玩的地方就是不是通过传统的主板调节灯效,而是直接在软件上精确调整.简单来说,水冷头就相当于一个外设,通过USB接口连接pc进行修改。 通过LiveDash软件,就可以玩出一大堆玩法。比方说,在水冷头上面显示频率,转速,电压,温度。
除了显示系统信息,还能支持图片和动图,默认的ROG标志的图片和动图。更新了新版的固件以后,还能自定义文字,请留意ROG图标下面的“FOX”字眼。支持多行,多个字符,可惜就是不难调字号,所有的文字就“FOX”那个大小
还可以加载静态jpg或者静态gif作为自定义图案。这可不是单色的啊。 可以支持160X128分辨率,1MB以下的JPG静态图片以及gif动态图片
可DIY空间不少的说,而且安装好驱动以后,系统会多了一个小容量“硬盘”,可以把自己喜欢的图片和动图存在里面。当然了,要注意分辨率必须在160X128以下。
除此,ROG 龙王240还支持华硕的AURA神光同步灯效,配合华硕主板以及其他支持AURA灯效的硬件,1680万色RGB个性背光随便玩。
