极速、极限、极致,240Hz超高刷新率之美的卓威XL2540电竞显...
发表于 2019-7-7 10:47:19
托单位的福,电竞选手、电竞解说、电竞产品接触得比较多,因为工作关系,也有幸走访多个城市的明基电竞馆。早在2001年的时候,明基产品给我的印象是多元化。而近年来,明基旗下的卓威更是电竞行业上升最快的品牌。
过往仅仅用过卓威的游戏鼠标,这次有幸能通过试用活动,亲身体验到卓威240Hz超高刷新率电竞显示器的魅力。
近年来,随着电竞游戏的热潮,电竞产品升温很快,不少不熟悉电竞游戏的用户容易被误会其实用性不高或者仅仅被炫酷的RGB背光吸引而忽视产品本身。如果说,游戏鼠标给我们带来高DPI、出色稳定的手感,那么电竞显示器又给我带来什么?让我们一起来体验一下卓威的电竞显示器吧。
外包装、外观、细节一览:
卓威XL2540外包装采用的是经典的红黑配色,除了卓威的LOGO和型号并没有太多元素。这和一些一贯把卖点全部印在包装盒上面的产品不一样,显得更加大气。
相比于有点低调的外包装,打开包装后,配件却显得非常特别。一对翅膀加一个线控,这是什么操作?和一般常见的140Hz高刷新率电竞显示器不一样,卓威XL2540的240Hz超高刷新率从造型上就显得与众不同更加专业。
先来看看显示器的背面,卓威XL2540的背面采用大面积镜面设计。粗看觉得简单,背面还有密集的散热孔并配以Y型的花纹,实用性和美观性兼备。同时,镜面设计不仅仅是光洁亮丽,更重要的是打理灰尘,油污更加方便。
显示器的接口配置比较多,从左到右依次是DVI-D双通道、HDMI 1.4、HDMI2.0、DP 1.2、USB 3.0上行接口。接口设计的这么丰富,主要还是充分照顾玩家实际使用过程中的PC端接口,不过建议中高端游戏玩家还是一步到位使用DP接口更好。
显示器的侧面预留了两组USB3.0接口,耳机接口,麦克风接口,这样的设计非常人性化。不仅仅是日常简单使用一下U盘或者临时更换外设,就不用专门趴下身子去到处找USB接口,至于那个红点点,可不是开关。
基本上FPS游戏都离不开一副优秀的游戏耳机,那个红点点居然是隐藏式耳机挂杆,需要合作时轻轻按压一下就可以弹出耳机挂杆,当然,按一下只是弹出一点点来,需要再往外抽一下就可以抽出7厘米左右的长度,平常耳机用完之后可以直接挂在显示器侧面,不会占用桌面的空间。
这样的设计不仅仅贴心,而且还非常专业。所以说,卓威明基是真正懂电竞的品牌。
对于一般用户来说,精度要求不高,顺手就好。但是对于电竞玩家,尤其是电竞高手,精确是非常重要的。卓威XL2540的支架在可调节的范围内都采用了红标刻度标识,这里的细节设计对于普通玩家来说只是增加了电竞元素,因为大部分的普通玩家玩游戏时如果感觉视角不舒服,随便调整一下差不多就能接受。
但是对于职业电竞选手来说,必须要在比赛也能精确调整到训练的一样的角度,这样才能发挥出最佳状态。
显示器的人体工学支架与底座通过免工具快拆螺丝固定,底座支架可以旋转升降。显示器的高度可以在0-140mm之间调节,左右旋转可以在+45度到-45度范围内调节,俯仰可以在5度-10度范围内调节,同时显示器还可以顺时针垂直旋转90度,方便用户在不同环境使用时调节高矮及角度。
特色功能赏析:
卓威XL2540还引入了专业显示器上面出现的遮光罩设计,采用独特的双翼遮光,尽求让电竞玩家不受环境杂光的影响,专心竞技。
护盾设计得也很人性化,螺丝是由弹簧连接固定在护盾上的,防止了拆卸过程中螺丝的丢失。虽然没有采用手拧螺丝,但是现有螺丝用一枚硬币或者其他卡片都可以安装,也还算方便。
双翼的遮光效果如何?我们做一个小实验,我在桌子右侧放一盏视频补光灯。别小看这东西,亮度足够让正常人还无法直视。如果不开侧翼,强光从侧面射到屏幕,会造成一侧泛白,如果是FPS游戏的话,以为突然的强光会分心,甚至误判。
使用了侧翼以后,虽然角落还是有一点光线射进来,但是总体来说已经不受影响。这一点和高级设计师的专业显示器一样,为了避免色差,不仅仅屏幕素质要高,还得保证不受到环境光线的干扰,此乃异曲同工之妙。
卓威XL2540另外一个独特的设计就是S-Switch,在游戏过程中可以通过上面的1、2、3来快速切换显示模式,在不同的地图或场景切换时,需要有不一样的显示设置,这样才会有更好的游戏显示效果。比如在吃鸡游戏中,沙漠图到雨林图的画面差异很大,需要使用不同的对比度和色彩饱和度,通过提前预设可以一键切换,这样就可以更清楚的适应不同游戏场景。除了游戏过程中可以快速切换,在日常使用时也很方便,S-Switch的滚轮滚动时可以快速调整参数,比按动显示器上面的按键快多了,而且当调节到合适的参数之后,可以按下滚轮直接确认,几乎等于是鼠标操作,比起在显示器上面按,有意思多了。
边框方面,虽然比不上超窄边框设计的显示器,卓威XL2540还是处理得不错得说,整体四面窄边框和三面超窄+下边框宽得设计,有助于减少反光,可以说是互有所长。
色彩表现:
虽然卓威XL2540定位是电竞显示器,通过红蜘蛛的测试,可以看到卓威在色域方面的表现也不错的说。
卓威XL2540对sRGB色彩范围覆盖度达到了94%。sRGB代表了标准的红、绿、蓝三种基本色素,当sRGB色域值为100%时表明该显示器非常专业,94%到98%为常见的水平,即中等水平。
色彩还原准确性测试方面,各个颜色的ΔE值,数值越小代表显示该颜色时越准确。对于测试中的48种颜色显示的平均ΔE值为1.54、最小值为0.22。48种测试颜色中,大多数色彩的ΔE值都在2以下,由此可见卓威XL2540对于大部分色彩的还原还是非常不错的。
注:ΔE值解读:
ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是分辨不出色彩的差异,这里被少数专业级显示器品牌长期占据,如艺卓、NEC、三菱。
ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不同,但普通人是观察不到其中的差异的,通常专业级液晶都能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。
ΔE值超大于6.5,我们正常人眼下就可以非常明显的看出其显示色彩的差异了。
通过上图我们可以看到卓威XL2540在色度均匀性方面的表现非常抢眼,在D65标准中,色温值为6500K表示色彩比较准确,不会出现偏冷或者偏暖。通过我们的测试,可以看到屏幕中间下部的色温最接近D65的标准,而屏幕左上方的色温与标准色温值相差较大,差距最大为2.4,整体来说,卓威XL2540的色度均匀性表现还是不错的。
上图灰色部分代表卓威XL2540屏幕的亮度分布,灰色越深代表亮度越低,若呈现白色则说明亮度相对最高。我们可以看到卓威XL2540屏幕最亮的地方在屏幕的右下角,屏幕除中央部位亮度都比较均匀,屏幕左上方中间的格子亮度相对最低,与屏幕亮度最大区块差异为19%。
理论上而言,红、绿、蓝三条线完全重合,并且呈一对角直线是最为理想的。而卓威XL2540的伽马曲线的测试结果还是不错的。这三条线从开始阶段到结束线条都接近直线而且接近,并且红色线成对角线的方向延伸。
在色温一致性方面,可以看出卓威XL2540的表现非常稳定。白点色温一直保持在6900K附近,送测产品与标准色温相比,显示效果稍微偏冷,不过这种轻微偏冷的显示效果更符合中国人的审美习惯。
一般而言,常见的显示器屏幕都是各有所长的,IPS画质好、VA综合性能不错,TN屏刷新率和响应时间占优。目前来说能满足240Hz,1ms响应速度的只能是TN屏。就TN面板经常被吐槽的色彩而言,通过红蜘蛛的测试,卓威XL2540的色彩色域表现也是可圈可点。
OSD菜单解析:
卓威XL2540的OSD菜单非常丰富,设定了五个按键进行快捷调节。其中第一个按键是图像模式调节;第二个按键是饱和度快速调节;第三个按键是Black eQualizer,这是卓威的黑科技,Black eQualizer为暗部场景亮度调节,此功主要是通过在不影响明亮处前提下增加暗部的亮度,看清更多暗部细节,这样比较容易看清藏匿暗处的对手。
还有更加深入详细的菜单设置。值得一说的是,这些都可以通过卓威XL2540的特色功能S-Switch进行调节,比起当年的单键飞梭操作更加舒服。
在不同图像模式下面的表现
卓威XS2540可以自定义三个图像模式,并且用S-Switch可以快捷调节。而默认的FPS1、FPS2、RTS、电影、标准五个模式,是出厂就有的预设。
从上面的动图可以看到,FPS模式1下面,亮度,锐度有所提升;FPS模式2在FPS模式1的基础上,提升了暗部的细节;RTS模式是亮度和饱和度都有提升;电影模式的话,饱和度不错;标准模式的话,色彩更加自然,更接近真实。
FPS类型游戏,节奏快,而且又是人与人之间的竞技,不仅仅要反应快而且还要注意身边的细节。说到FPS游戏的细节,很多人只会想到通过游戏耳机来发现细节。那是因为,光靠肉眼,在屏幕上面发现敌人的踪迹确实不如通过听声辩位快。
但是开启了卓威XS2540的暗部平衡,调节色彩饱和度以后,很明显可以看到,细节部分尤其是暗部的表现明显改善,而且因为色彩的优化,锐度的增加,细节增多,人和周边环境的区分更加明显,辨别敌人的动向就容易多了。
240Hz超高率的魅力所在
不少人误会,高刷新率显示器能提升游戏的帧数,这是伪科学。真正能影响游戏帧数的是显卡为主,显示器只是把视频信号展示出来而已。
过往,我们的显示器多数是60Hz刷新率,而不少中高端显卡的游戏帧数都高于此。偶而就会在游戏中出现画面撕裂的问题,留意上图,瞄准镜的位置和下方有点对不上的,这不是游戏的bug,这就是画面撕裂。
60Hz刷新率会限制了屏幕一秒只能显示60帧的图形信息。如果是一般的单机游戏,尤其是三国志、文明一类节奏慢的倒是无所谓。但是对于CS、绝地求生一类对于帧数要求很高的电竞FPS游戏,,分分钟还会有一定的抖动、模糊。
因此,我们需要刷新率更高的电竞显示器。市面上一般的电竞屏是144Hz,而卓威XL2540能提供240Hz超高刷新率,流畅度就更加高,画面过度就更加平滑了。
卓威XL2540的240Hz超高刷新率,1ms响应速度,就能保证CSGO、彩虹六号一类帧速很高,节奏很快的FPS游戏在激战的时候也不会出现画面撕裂、抖动一类的问题,这就是专业电竞显示器的魅力。至于绝地求生,优化很一般,哪怕2080TI都很难超过200帧;战地5是显卡要求太好,哪怕不开光线追踪,也不容易有140帧以上。
另外,卓威XL2540还支持G-sync。虽然刷新率到了240Hz已经很难感受到画面撕裂,但也聊胜于无吧!
整体而言,卓威XL2540并没有在外观以及背光上面做太多的文章,所有的细节以及性能都是为真正的职业选手服务,完全达到职业电竞的素质。原生240Hz超高刷新率,1ms快速响应时间,还有对于显示模式的悉心调校、简单快速的调节方式,切实满足中高端电竞玩家的需求。
同时,在色域色彩方面,基本上和中高端的IPS屏显示器持平,并不会出现头重脚轻的问题。
至于1080P分辨率的问题,其实本质也是因为要满足240Hz,一般人的显卡都难以实现,即使1080P,也就是CSGO、彩虹六号以及堡垒之夜能实现。对于电竞玩家来说,分辨率高会对画质有帮助,但是对于显卡的压力太大。对于电竞玩家而言,更快的帧数比起更好的画质更重要。
电竞产品不能浮于表面,卓威XL2540体验出卓威对于电竞行业的深度理解,在功能和细节上面更加符合专业电竞的需求,更加适合电竞玩家。
