近期,真无线蓝牙耳机持续发力,市场上涌现出众多样式翻新、功能多样的产品,厂家不断探求出众不同的卖点来迎合大众审美与使用需求,但效果却不尽人意。最近,国产品牌NINEKA/南卡又向市场推出了一款真无线蓝牙耳机产品——NINEKA/南卡N2真无线蓝牙耳机,它拥有HIFI高保真音质、120小时超长续航、TYPE-C快充、智能触摸按键、双耳高清通话、IPX6级深度防水、反向充电、超轻机身等十大领先技术!
下面,“彼得爱数码”就从产品外观、细节特征、功能体验等方面为大家全面介绍一下这款产品,让大家深入了解南卡N2蓝牙耳机的特色! 一、包装。精致唯美、匠心独运。
NINEKA/南卡N2真无线蓝牙耳机的包装盒为橙蓝双色抽屉式纸盒。蓝色外盒正面是N2耳机与电池盒的轮廓图,最上方是NINEKA的品牌LOGO,烫金工艺金属质感十足。
橙色内盒略长于外盒,底部约有四分之一露于外,上面印有真无线蓝牙耳机NINEKA N2字样,同样采用烫金工艺,字体尺寸小于外盒上的NINEKA LOGO。
包装背面印有产品铭牌信息,包括名称、型号、厂商、厂址、电话和网站等。此外,还提供了防伪验真和微信公众号的二维码,扫描后会自动跳转至相关内容。
抽屉式开启方式,盒体仅背部有一张圆形透明密封贴,贴于外盒与内盒的交界处,保证产品全新未拆封!
取出内盒,首先跃入眼帘的是黑色的小方盒,它被固定在一个橙色泡沫托架内,其上方是N2的SLOGAN"以乐声表心声",代表是南卡送给客户“最好的礼物”。
取出电池舱托架,下面是一个纸制隔板,其中心位置是一个圆形取出孔,通过它可轻松将其取出。取出后,可以看到下面放着的产品说明书。
说明书为折页式设计,使用的是质量上乘的铜版纸,正反面印刷,中英文对照,详细介绍了产品的各种模式下的使用方法,包括开关机、蓝牙配对、通话、充电等。此外,还列举了产品使用过程中的注意事项和易发生故障,及对应解决方法,贴心又实用。
继续在内盒内寻觅,发现底部外露部分其实是一个隐藏空间,顺着预留的半圆形打开孔,拆开内侧盖板,找到了放置其中的替换耳帽和充电线。包装盒的设计匠心独运、内部空间的利用别出心裁,赞。
充电线长约30厘米,采用了更为实用和先进的TYPE-C接口,支持USB接口双面插入,正反面随便插,解决了USB插不准的难题。线缆为圆线,韧性足、质量佳,接头处有加固。
南卡N2额外提供了大中小三种规格的耳帽6只,请注意是额外哟,不包括耳机上的两只原装耳帽,这才是真正的替换装。耳帽尺寸小巧、材质柔软、佩戴舒服。
最后,奉上产品开箱全家福。黑色的电池舱内含两只真无线耳机,白色的纸制产品使用指南,TYPE-C接口的充电线和6只不同规格的耳帽,实用又必不可少。 二、外观。精工制造、轻盈小巧。
首先来看一下电池舱。它是一个7.8*2.8*6.8cm的长方形金属盒子,前后面板为镜面工艺,四周为金属哑光磨砂工艺,尤其顶部的NINEKA LOGO同时还是电量指示灯。
底部透明面板下是充电舱的技术参数,包括名称、型号、电量、输入/输出等。镜面反光效果好,甚至可以当镜子照;四边采用了倒角处理,细节很到位。
盒子左侧是TYPE-C规格充电口,其好处前面已经介绍过了。值得一提的是,目前笔者手中所有耳机都是Micro-USB接口的,个人认为TYPE-C是大势所趋,必然成为手机、耳机的标准接口。
令我好奇的是,盒子右侧竟然还提供了一个标准USB接口,它到底是做什么用的呢?查看说明后才知道,原来电池舱内置大容量电池,该接口是用来给手机等电子设备反向充电用的,竟然是一个小号充电宝。
充电舱也是抽屉式设计,握住两侧的USB口,向前拉即可露出内部的N2蓝牙耳机。充电舱采用的是磁吸固定,闭合状态吸附牢靠,晃动、摇动、震动都不会将舱门打开。
打开后,从侧面可以看到两侧的滑动凹槽,通过两侧各有一个金属圆点加以限制,不会完全拉出。金属圆点为CD纹理,精致小巧、秀气美观。
N2蓝牙耳机被分置于两个量身打造的凹槽内,旁边还印有“L”“R”两个字母,与耳机上的L、R标识一一对应,弄错方向是无法混用的。凹槽顶端是两个金属触点,同样采用的是磁吸式固定方式,吸附紧密。
南卡N2蓝牙耳机是一个1.8*3*2cm的不规则造型,形象的说就是前凸后翘,前面板为略向内陷的触摸面板,面板采用镜面工艺,光滑细腻;环绕面板的是一圈蓝色的呼吸灯,光线柔和不刺眼。
背部略向上翘起的是导音管,上罩中号耳帽。由于采用了符合亚洲人耳型的环状贴合设计,无须借助外力就能与耳窝形成多点支撑,固定更牢靠,即便剧烈运动也不会甩脱。背面两个金黄色触点与充电舱的磁吸充电柱一一对应。
耳机为全密闭式设计,周身没有任何按键和开孔,仅在侧面设计了一段亮银色的金属片,椭圆形造型,上面是由7个小孔组成的麦克风孔,下面是左右耳英文标识。
从侧面看,N2蓝牙耳机机身为两段式设计,上半段裸露于外,为顺滑的镜面设计,美观漂亮;下半段与耳朵贴合,为亲肤的磨砂设计,固定牢靠。
取下耳帽后,导音管的最外层是带孔的金属盖板,略低于外壳,在阻止灰尘、耳垢等异物进入耳机内部的同时,会使之在金属盖板与外壳接缝处堆积,清理时稍显不便。 三、使用。技术领先,功能出众。
充电舱内置一块3000mAh的充电电池,使用配送的TYPE-C接口充电线可为充电舱充电。接电后,前面板的NINEKA LOGO会自动点灯,并开始闪烁。同时,耳机上环状指示灯也被点亮,表示充电中。
充电舱自身电量通过指示灯闪烁次数表示。闪一次,表示有25%电量;闪二次,表示有50%电量;闪三次,表示有75%电量;闪四次,表示有100%电量。
将耳机从电池舱内取出后,会自动开机,并且播放提示音,此时环形呼吸灯开始闪烁,进入配对模式。此时,左右耳为配对连接状态,右耳呼吸灯不闪烁。
此时,手机蓝牙连接界面会出现名为N2的设备名称,点击即可连接成功。连接后,LED呼吸灯不再闪烁。
南卡N2蓝牙耳机采用了领先的触控技术,通过单击、双击、三击、长按等模式,实现配对、播放/暂停、切歌、音量控制、接打电话等功能。双耳机同时使用时,左耳切至上一曲,减少音量;右耳切至下一曲,增大音量。如果仅使用一只耳机,功能就残缺了,只能通过手机来补充实现缺失功能。
南卡N2蓝牙耳机内部采用了高分子复合振膜(不明觉厉),经音乐大师调校后,带来影院级HIFI音效。经神曲检验,感觉低音沉得下去,浑厚有质感;中音宽广有跨度,醇厚音域广;高音拨得高顶得上去,尖锐中带着细腻,悦耳不刺耳。
N2双耳耳机同时使用时,能够提供3D环绕立体声功能,具有身临其境的代入感,全方位体验游戏乐趣,带来多维度的视听享受。
用N2蓝牙耳机看视频时,音画完全同步,感觉不到延迟、卡顿。这可能都得益于其采用的蓝牙V5.0技术,信号增强后能实现15米稳定连接不卡顿,传输速度快、抗干扰能力强。
N2还具备双耳高清通话功能,左右耳同时传输声音,凭借第八代高清智能降噪技术,感觉通话清晰,没有延迟和环境噪音干扰,如面对面聊天般无距离感。
此外,N2蓝牙耳机还独创了左右耳单独使用功能,两个耳机可以分别连接两部手机,独立使用。在单独使用一个耳机的情况下,还可以实现连续使用、无缝衔接,一个耳机没电后,放入电池舱充电,将另一只取出继续使用,用至没电时另一个耳机已经充满电,可以再次登场。
单只耳机重约4G,佩戴时完全感觉不到重量。耳机内置55mAh的锂电池,满电状态下可连接听歌5小时;电量耗尽后,仅需1小时即可充满。由于左耳机出厂时默认为主耳机,左耳电量消耗要明显快于右耳。
南卡N2蓝牙耳机的防水等级为IPX6,经多道工序密封保证,甚至可洗澡和游泳时佩戴,能有效防止进水损坏!
使用过程中,偶尔发现磁铁位于电池舱底部,吸力强劲,虽隔着面板,仍可以轻松吸起耳机。
电池舱变身充电宝,内置大容量电池可以为手机反向充电,一物两用、能解燃眉之急。如果仅为耳机充电的话,可以充电24次,提供120小时的总续航时间,甚至连续使用1个月都不用充电。 总结 经过十天左右的深度体验,南卡N2真无线蓝牙耳机在外观、功能、操作等方面全面胜出,一举取代其余蓝牙耳机,成为最受家人欢迎、使用频率最高的手机配件。
优点: 1、精致唯美、轻盈小巧。镜面设计、金属质感、环状呼吸灯、亮眼的麦克风,首先在颜值上就迎合了大多数人的审美;佩戴时舒适、贴合、无负量感,更是让人爱不释手。 2、技术先进,功能多样。触控操作、磁吸充电、超长续航、双耳通话、IPX6级防水、单耳双耳自由选择,这些功能全部集于一身;电池舱甚至还可以作为充电宝,为手机等设备反向充电。 3、音质出众,智能降噪。采用了高分子复合振膜,带来影院级HIFI音效。低、中、高音层次分明,音质清澈;同时佩戴左右耳机,可以体验环绕立体声。 缺点: 1、充电舱面板的电量指示灯的闪烁时间过长,建议缩短闪烁时间,1分钟左右即可。 2、左右耳单独使用模式,放入充电舱后自动恢复至双耳模式,建议由用户控制右耳使用模式。 最后,彼得爱数码会持续为您带来最新最潮的数码产品!
