美商艾湃电竞AG-750M电源399元,真的具有高性价比高性能高...
发表于 2019-7-23 15:26:28
在目前的电源市场上,可谓是品种繁多,令人眼花缭乱,对于电竞玩家来说,怎样选择一款对的且不贵的台式机电脑电源确实有点为难。经过千挑万选之后,发现美商艾湃电竞(Apexgaming), 蛮符合电竞玩家只选对的不选贵的的理性选择产品标准。
美商艾湃电竞由于拓展中国市场的时间不是很长,对于中国广大用户来说还比较陌生。 美商艾湃电竞一直以来,力求为全球电竞玩家打造高品质高性价比的电竞机电及外设周边产品。下面通过产品体验来了解一下吧!
美商艾湃电竞新品——美商艾湃电竞AG-750M台式机电源,采用工厂直营垂直商业整合模式,产品从工厂直接通过线上线下多渠道的直销方式到用户手中,省略中间商赚差价,将价格做到最低的最大化。那么在质量方面,是否能够达到高品质高性能呢?
Part/01 全模组电源的拆解,看看用料是否扎实
电源的风扇面,最外围的4颗小螺丝需要拧下来;电源侧面的两个LOGO,左右两头的共计4颗小螺丝也需要拧下来,这样就可以拆开电源的外壳,进行每3至6个月的风扇周期维护,否则风扇积满灰尘就会增加噪音影响使用的舒适性。
采用的是LLC+同步整流+DC-DC的架构,这种架构属于目前比较成熟的方案,增添了使用的稳定性。两颗主电容采用105度的日本红宝石,二次侧的固态电容采用肇庆绿宝石科技,电解电容采用台湾冠坤和台湾金山,都是105度的电容。
Part/02 全模组电源的组成,满足日常使用所需
全模组电源,最大的好处就是根据使用需求添加线缆,减少不需要使用的多余线缆,这样就可以保持机箱内部空间的简洁性!全模组线缆共有8条,电源线为1条以及6根轧带条。
20+4PIN主线缆1条,线缆长度为60cm,供应整块主板的供电。
4+4PIN CPU供电线缆1条,线缆长度为65cm,提供CPU的供电。
显卡双6+2供电线缆2条,每条长度分别为60cm以及60cm+15cm(75cm),专为独立显卡或双独立显卡的供电。
SATA插头线缆2条,每条SATA线缆上拥有4个SATA插头,每条线缆长度为50.5cm+11.5cm+11.5cm+11.5cm(85cm),单独为SSD固态硬盘或光驱供电。
大4PIN插头线缆1条,有4个4PIN插头,线缆长度为45cm+10cm+10cm+10cm(75cm),为RGB控制器提供供电。
大4PIN转接线1条,线缆长度为10cm,为软驱供电,这个使用的概率蛮低。
电源线1条,长度为150cm,为电源连接市电。
6根轧带条,每根长度为16cm,固定全模组线缆。
电源侧面共有4组供线缆接口,3组8P CPU/PCI-E接口;4组6P HDD-SATA接口;1组10P M/B接口,1组14P M/B接口。线缆接口的数量,基本能够满足日常使用需求。
全模组线缆都在60cm以上,因此对于大型机箱来说,都可以轻松走线。电源线缆的接口,分布也比较均匀宽松;线缆上的防呆设计,即使想接错也很难。
电源接口的上方,还有个电源开关,可以通过这个开关来断开电源,方便对台式机电脑进行维护。
Part/03 全模组电源的测试,是否能够稳定运行
电源标签上标识为AG-750M,AG就是Apex Gaming两个单词的首字母,750代表的是750W额定功率,M代表的是全模组电源。买电源最重要的就是,根据电脑硬件配置来推算需要的电源功率,额定750W的电源,对于目前的独立显卡/双独立显卡台式游戏电脑主机来说,可以满足大供电使用需求。
电源长期满载运行的稳定性,决定了各个硬件运行是否稳定,尤其在夏季等用电较为集中的季节,电源的散热表现和输出稳定性最能体现出电源的好与坏。
CPU是用电最大的硬件之一,通过OCCT测试,CPU无论在低负载状态下还是在满载状态下,耗电运行表现都比较稳定,几乎没有什么波动幅度。电源运行的稳定性,确保了CPU的稳定运行,这样可以延长CPU的寿命。
电竞游戏对于显卡来说,电源运行的稳定性,确保显卡的稳定性。在OCCT烤机中,显卡满载状态下,耗电运行表现也比较稳定,波动幅度可以忽略不记。
Part/04 全模组电源的感受,高性价比及高性能
美商艾湃电竞AG-750M台式机电源,80 PLUS金牌认证,以及10年质保的保障,可以说在同等价位中,具有高性价比;美商艾湃电竞AG-750M台式机电源,支持100到240伏的宽幅电压,峰值功率可以达到950W,长达10万小时的平均无故障运行,确保电源运行的稳定性以及高能效表现。
优点:
1.性价比高,性能也不错。
2.十年质保,质量有保障。
3.用料扎实,运行蛮稳定。
缺点:
1.不是温控型风扇。
2.不支持手机APP。
